lukas
мой вариант подиума, звука в копе
Rufus Чем крепятся писал с фотками выше, :D это не дерево, это слойка из войлока старой обшивки и хорошего линолиума всё это в каркасе (что дало возможность притягивать всё это хозяйство, ибо под ним килограмм проводов :crazy: )
Почему все всегда опускают момент - чем карты обтягивать.
Есть два варианта
1- проф карпет
2- кожзам который тянется
я выбрал пока третий :
А можно подробнее про
проф карпет. Что за ерунда и с чем ее едят.
Собствено неясность чем и как обтягивать карты и останавливает меня от их "тюнинга".
Насколько знаю я (со слов более знающего человека)
карпет бывает двух видов
1 -профкарпет,
его отличительная черта - отлично тянется во всех направлениях, при этом визуально нет видимых утоньшений, изменений в структуре , так же износостойкости и потере внешнего вида со временем его цена приблизительно 70-80 грн рулон, в рулоне 1,4х70 при цене 75-80грн .........вернусь допечатаю
не знаю чем он такой "проф" - речь идет о фирменном кусковом карпете. В частности,Audison. Но может быть и Стингер и Дакс и ДЛС.
Покупается там же, где и вся аудиофурнитура.
-Ты не знаешь?
Зы - с твоих же слов и писал :p а есть другой тот шо попроще и подешевле :crazy:
lukas
За подход к установке конечно - зачет. :) Грамотно.
Но... Можно покритиковать? :)
Чёрные пистоны ИМХО ахтунг... И как то ты сильно развернул динамики назад..
:crazy: Можно канечно
Ракурс фото таков что разворот динамиков не назад :D а на ручку кпп центром,
Черные пистоны эт проба, сам не определился пока чем обшивать буду, либо кожзам либо карпет, а на нём они уверен зачётней смотреться будут чем на просто фанерко
:D
В конце концов есть ещё не бюджет вариант- хром пистоны (у мну машинко серая и весь родной хром присутствует, плюс ещё немного.....)
металлические (крепёж зеркал) , они ваще по диаметру - шляпка самореза :) , но цена в два ре за единицу!!! - смущает пока
От саморезов не уйти ибо карту через оконный уплотнитель надо было выжимать по периметру, иначе на тестовых дисках она бы так звенела!!!!!
да и дышала бы по любому, а так пока через стекла :oops: подпыхиваеть,
Дверь сцу кко тяжелая получилась, - бедные петелички :cry:
при закрытии такой звук как БТР закрыл
lukas
а зачем карту то усаживал на уплотнитель??? :shock: У меня сделано намного проще: После оклейки шумкой и виброй внутренности двери, полностью заклеены виброй все без исключения технологические отверстия вплоть до дырочек, размером со спичечную головку, а поверх всего этого добра еще слой шумки, сверху карта.... уже без всяких уплотнителей (в них смысла уже нет) :)
Jemen
Всё то же тока изнутри, - ток фанерко 10 мм :crazy: я громко слушаю музыку,
снаружи двери положить шумку при такой фанерко - мне показалось нереал (я б двери не закрыл..)
-а выжать тем паче - где нить да дышала бы не побоюсь этого слова- (подпёрдывала бы) :twisted:
А уплотнитель выжал там где надо :oops:
Дорогие товарищи, скажите, а зачем так тщательно все дыры закрывать? У вас же все равно остаётся кучу "сифонов" на ружу: сливные отверстия, ручка, замок дверной, петля, уплотнители стекол.
Смысл в изоляции есть только на разделении объемов: улица, салон.
А закрытого ящика в двери у вас все равно не выйдет.
morze Есть такая ботва - акустическое короткое замыкане.. Наступает оно тогда, когда преграда между передней и задней излучающими поверхностями динамика меньше половины длины звуковой волны... А так как кузов мы будем считать приблизительно закрытым обьемом, то то что оно сифонит наружу это особо на звук не влияет.. Это уже относится к звуковому оформлению.. Главное чтобы оно не сифонило внутрь и особенно рядом с динамиком.
Так что тут lukas не преследует цель создать ЗЯ, а борется с КЗ в фриэйрном звуковом оформлении...
я об этом и говорю, зачем так сильно изолировать, если разделителем объемов всеравно является вполне герметичная дверная карта.
Лучше уплотнитель дверной поменять на 2110 (говорят плотней сидит) и всех сверчков из двери убрать
morze
Лично у меня никаких дырок не осталось, сливные отверстия фонят наружу, а не внутрь салона дырок под дверную ручку нет, стеклоподьемников вообще нет от природы (ручек), уплотнители тоже довольно плотно прилегают к стеклу, таким образом звуковое КЗ исключено по определению..... :poz:
Именно :)
:shock: :shock: :shock: Ну простите, не заметил, тем паче попробовав приложить готовый подиум к двери обнаружил много косяков (штамп самой двери с углублениями , неидеальность самой фанерко и т.д.) вот и пришло решение что именно способность оконного уплотнителя как антискрипа выжиматься в ноль где надо, и в то же время восстанавливаться после, решит возложенную задачу.
+ещё в том что выжимая, даже если где-то протупил и недожал локально сам саморез, палоскость карты выжмет всё одно. Так оно и вышло.
Другое дело что уплотнитель стекла оставляет желать лутшего -
-этто да :(
При всём понимании позволь не согласиться, поставь диск тестовый и придёт понимание - уж ежели делать - так делать- денег не стоит
:crazy:
lukas
Не, я не спорю о том что твоя работа напрасна, как раз наоборот. Меня просто смущает не черезчур ли :)
:D
Не , стараемся ко всему подойти последовательно, чтоб потом не переделывать, опираясь на уже чужой опыт... :x :crazy:
А вот куда пищалки приспособить - пока непонятно, на стойки не лезут - гавно, середины сцены нет либо размазана, лутше всего под уголки окна просятся но тоже не фак
У кого как? Ох уж это гнутое стекло- всё не как у людей у этих итальяшек :lol: :lol:
lukas
да, серединки нема, довелось послушать...
я чё подумал, коль в углы просятся, так уже поставь 5-е стёкла и ЭСП, там тебе и уголки будут. А в них под твитеры можна и подиум вычудить, в одной машинке видел - просто КУЛ! Но это бабки, примерно 800грн.
а по карте - идея такая, сделать комбинированный вариант, т.е. и к/зам и карпет, сам подиумом карпетом а остальное уже как фантазия сработает. К/зам у меня есть в достаточном количестве, так что скока надо без вопросов. Вообщем поразмышляй над таким способом.
lukas
Привет!
Впечатлен работой. Все основательно, так держать. Пищи попробуй в углы торпедо на отражение от лобового. И еще... попробуй ящики - результат гораздо лучше дверей. :)
Недавно закончил свои - вариант №2. Класс. Серединка (АЧХ) четче гораздо стала, появилась глубина. Но ВЧ как то резче стали. Почему, не пойму. 1-2 барабан как были склеены, так и есть. Еще есть идея попробывать пищи из киков, но боюсь "радуга" получится. Вообщем, для бюджета, самое оно.
Удачи!
:D Так я ж и говорю, гнутое оно, стекло, поэтому и просятся под уголки, поэтому и сливаются 1-2-3 и предпред-предп-посл-и разлипаются по мере удаления от стекла
к дверям претензий нет... , даже более того - всё супер вышло пусть прокачаются часов 15-20 ДЛСы тогда потестим окончательно
Пишалки бы угадать
Так я ж говорю млин гнутое стекло!!!!! но удаляя пищ (- приближаем сцену!!!) зато середина появляется видимо придётся что то среднее выбирать
ЛИБО менять гамнитолку и резать на ней- но я так хотел ЮСБи :crazy:
а Алекс меня предупреждал!!! :oops:
:D
С данным комплектом боюсь сие есть невозможно...
поиграюсь определюсь, ведь хотца добиться если не идеала то хоть нормальной сцены, да в принципе я и сейчас переслушиваю всё и всю музыку заново :lol: как в первый раз, просто открытие, кстати мп-3 до 192мегабит вообще прослушиванию не подлежит :oops:
Теперь приходит понимание почему акустические грамотные диски такие дорогие :oops: , и какие наши вроде и лицензия бывают -г...о
_ Главное не увлекаться
А в лицо не пробовал?
пробовали - г...о.
Кстати, твиты - лично меня удивили - почти не "цикают".
разруливание данной системы - ИМХО, выбор компромиса...
Сцена порвана полюбасу ... :(
Возможно - виновата эмпирика при подборе доворота мидов.... :oops:
