tuner 1 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2008 Вообщем интересует вопрос:как облегчаются шатуны?где и сколько нужно срезать металл,на сколько можно облегчить? И главное-не теряется ли при этом его прочность,так как не редки случаи обрыва шатуна на высоких оборотах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2008 Снимать надо металл, который не испытывает нагрузок. Это приливы на головке шатуна и крышке, и еще пара мест. Снимать можно болгаркой или точильным камнем. У меня получились такие шатуны Снял по 40 граммов. Впринципе можно было снять еще, но я побоялся. При этом шатуны надо подгонять по весу так, чтобы массы всех собственно шатунов и крышек шатунов были одинаковы (по мануалу максимально допустимая разница 2,5 грамма). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ADRIANO 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2008 И что даёт это облегчение?Большая ли разница буит ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2008 Интервент,спасибо,все понял :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SROMS 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2008 а ето харашо мы щяс с другом делаем ева двиг папробуем и посаветуйте ещо что ныбуть харошева Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2008 SROMS вопрос сформулируй четко. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AA_5148_AC 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2008 Можно ли для облегчения сверлить отверстия в теле шатуна? Например пирамидкой у основания больший диаметр который уменьшается к головке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2008 AA_5148_AC очень не советую. металл надо снимать там, где он не нагружен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2008 жестоко ободрані...ну работать должні Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ADRIANO 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2008 Я так и неполучил ответа!!что даёт это облегчение?Большая ли разница буит ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2008 жестоко ободрані...ну работать должні это ты не видел действительно жестоко ободранные а облегчаются шатуны для того, чтобы снизить потери на движение поршневой группы. насчет разницы сказать сложно, никто ее целенаправленно не мерял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 я в общем более цивилизованные метожды люблю..типа токарного и фрезерного станка....а так при болгарке идет местный перегрев металла-а это не есть гут... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 petertuning а как ты на токарном или фрезерном станке это сделаешь? тут нужен разе что координатный станок, но это будет довольно сложно. а если стачивать точильным камнем, то эффект будет тот же. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 так точилом перегрев идет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 petertuning не думаю, что это так опасно. когда шатуны усаживают, их тоже нагревают конкретно. и ничего страшного, потом нормально ходят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 а бывает и стандарт рвет хорошо, ни говоря уже об усаженных или тем более облегченных.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 Я точил точилой,держал в руках,нагревалось но удерживать мог. Делал паузы и кстати о нагреве когда пальцы пресуют их вроде до 250гр греют и ничё. " rel="external">Посилання ADRIANO облегчение Деталей ЦПГ ведёт к у меньшению потерь в работе ДВС как правило прибаву мощности и экономичности.Самое главное вывесить их по общеё массе и массе между верхом и низом шатунов относительно друг друга. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 а полирнуть??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 petertuning а зачем?чтоб собирать приятно было? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 вентиляционные потери слышал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 Можно и олирнуть я полировал места снятия металла жуть акак приятно потом трогать, аш жалко ставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 вентиляционные потери слышал? а подробнее? з.ы. а ты случайно не pet с 2108 форума? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 Вентиляционные потери это когда детали крутяться как лопасти начинают месить воздух соотвественно об него тормозя, на малых оборотах это пох а на высоких создаёт более ощутимые потери, хотя я даже не догадываюсь какого масштаба потери. Тут по большей части не чистота поверхности играет роль а больше форма, тоесть она должна быть ародинамическая (округлые углы и ничёго не торчит типа болтов ,гаек) например противесы коленвала могут иметь более заострёную форму и округлые углы по направлению вращения чтоб как бы рассекать воздух. Кстати как метод борьбы с ними создание разряжения в картере, есть даже такие установки кторые его создают в выпускной трубе за счёт высокой скорости движения газов. Плюсы не только в этом, кроме этого разряжение поможет препятствовать засосу масла через втулки во впускной коллектор,также масло оне будет просачиваться через сальники и прокладки и даже при небольшом пробое картера способно не давать вытекать маслу через дырку на дорогу. Это у спортцменов фича используеться или использовалась. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 Вентиляционные потери? ага,давай еще шатуны в аэродинамической трубе продувать Часть этих потерь ничтожно мала по сравнению хотябы с потерями на трение в ГРМ,я уже не говорю о том,что многие масло порожняковое льют,или еще что-нибудь такое. Все это фигня,которая в жизни влияет на что-либо на много меньше,чем чуток сбившиеся настройки карба или спущенные колеса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ADRIANO 1 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2008 Евген Вотэто расписал... :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
