RusLi
Как снять барабаны :(
Также не помешает перед началом возни померять остаточный диаметр в рабочей области: может барабан пора уже нести в металлолом.
250 мм годится, 251 мм несем в металлолом!:)
При одевании барабана на посадочное место накладываем кусок цлафана (плёнка для заматывания бутербродов). Надеваем диск. Никогда не закиснет.
А тормозить будет ???:bw:
Aleksey, так плёнка же одевается на плоскость полуоси, а не на рабочую поверхность барабана;)
Вот на то место что закисает плёнка и ложится. Остатки не обрываем а срезаем линолеумным ножичком. Хоть барабан и греется но как правило эта процедура помогает легко снять барабан.
Vityanya, интересное решение проблемы :bf:
надо будет проверить :)
да это один старый дед показал. Вернее я сам увидел. Кусок кулька оторвал, наложил, сверху прилепил барабан. Я сначала не допёр смысла этой операции. Потом когда свои закисшие снимал - дошло.
Деды на копейках и ржавых шохах иногда такие премудрости показывают. Всё гениальное просто.
сбивал закисшие барабаны обычным методом: вдхой на полуось (где сидит барабан), 10 минут перекура, а потом брусочек и молоток. гупал минут 15, по кругу, снялся как миленький. правда, без матюков не обошлось.
вот и всё. такое. печенька)))
Обычным я покоцал весь барабан, побил руки и произнёс кучу нехороших слов. Проще отпустить тросик ручника и газануть.
Vityanya,ага, что-бы этот барабан арку съел, или влетел в ногу помощнику?
я свой даже не покоцал, подбивая брусочком и молотком)))
как уже было сказано - все фломастеры разные. токашо снимали по методу "газ в пол, удар по тормозам" главное - без фанатизма, и не газовать сильно долго. сорвали с места, нихто никуда не улетел
С появления жигуля их так снимают. Поодкрутил всё, завёл, раскрутил и бац по тормозам. Улететь он просто не может. Его колодки держат.
Данным способом не пользуюсь уже давно, ибо применяю способ описанный мною выше.
Для снятия тугосидящих барабанов можно использовать пару простеньких съемников. Вместе с легким постукиванием по барабану дает неплохой эффект.
Вчера снимал методом "разогнать барабан и по тормозам" - правый нормально сорвался только с третьей попытки, до того несмотря на срыв слазить не хотел...
Можно еще попробовать давать на тормоза и на гашетку одновременно, тогда эффект буде еще лучше - барабаны будут останавливаться, а полуоси норовить их вращать, и рано или поздно, полуось начнет вращатся независимо от барабана, ибо он прижат колодками и не может вращаться.
Вот только не мешало бы перед сией процедурой не забыть по выкручивать направляйки диска :multi:
Чтобы барабаны всегда нормально сымались даже руками, нуно перед установкой промазать шлицы (без фанатизма) водоотталкивающей смазкой. Кста, касуемо и направляек на передних суппортах - единожды чутка графиткой (слегка обозначив на кончике мизинца) всегда будут сами "отстреливаться" при извлечении стопоров.
ХЗ ... я всегда смазываю фланец полуоси в месте посадки барабана графиткой и один хрен закисает со временем..., направляйки на суппортах закисают с вероятностью 50/50.
Просто хочешь не хочешь - смазку со временем вымывает... разве что почаще разбирать эти механизмы....
Не сочтите за рекламу , но направляющие пальцы плавающей скобы, посадочные места барабана, направляющие суппортов ВАЗ смазываю такой пастой . Дает хорошие результаты. Но дорогая: 100 граммовый тюбик- около 100 грн.
Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste" rel="external">Посилання
Не за барабаны, а взагале - не смазанные пальцы плавающей скобы (не класеговские суппорта) то уже притча во языцах, как даже на довольно дорогих моделях авто мудохаются, чтобы снять скобу (лично несколько раз в гараже наблюдал - теперь та публика уже пользуется подобной смазкой).
Никогда ничем не мазал ничего и все снималось отлично. максимум с чем я мог помучатся - выроботка в барабанах, и буртик мешал стаскивать барабаны с колодок. У токаря убрали буртик и стало все на свои места. Почему у вас оно прикисает я не знаю))
Один мой знакомый дабы таких приключений с барабанами на иметь, при замене полуосей снял фаску под углом. И диск садится, и барабан снимается без проблем.
+1 Никогда не было проблем с этим.
Прошу помощи советом! Потек задний правый рабочий цилиндрик. Поменять не смог - барабан не снимается. Использованные средства: вкручивание шпилек в технологические отверстия, ВД-40 и простукивание молотком во всех возможных местах под всеми углами со всех сторон с силой, приближенной к фанатической. Эффекта никакого. Сидит намертво. Динамический удар двигателем невозможен, так как в системе вместо ТЖ воздух, а ручник неисправен. Съемника нет. Спрашивал на Перова - 220 грн, в одну цену с новым барабаном, т.е. ну его нах. Какие еще варианты есть, кроме как разбить старый барабан топором в щепки и поставить новый?
