Sershal
Снятие и установка лобового и заднего стекла
Valerban, Я последний раз когда снимал/ставил лобовуху, так этот самый клин (маер) вообще из резинки не вынимал:) Дмитрий $ свидетель того, он сам удивился что можна снять стекло не "выдернув шнур" :multi: как в автобусах пишут..
Все стекло наместе.Промучался минут сорок,20 см вставил и друг подьехал,сняли лобаря,вставили кант и стыць наместо
вд-шка помогает здорово. И резину не портит.
Проверено несколько раз.
все таки купил саратовское с полосой и вставил. Скрип пропал.
Признаки оригинальности:
заполированые края.
толщина 6,2 мм(мерять штангелем)
саратовское бывает только с зеленой полосой.
Кто как делал, поделитесь вариантами - планирую менять уплотнители, да и на будущее как краситься буду...
Берёшь моющее средство и длинную верёвку.
Вставляешь замок в резинку и всё это одеваешь на стекло.
Потом верёвку вставляешь в паз резинки (тот который одевается во внутрь салона)
Устанавливать надо вдвоём.
Один с наружи придавливает стекло,а второй тянет заранее заправленую и мыльную верёвку.
:) ничего мылить не нужно ;) Если уплотнители будут менятся, можно попросту его из салона срезать.
Как снять лобовое стекло не разбив?
Легко!
Вынимаем наружный замок уплотнителя и аккуратненько!,
плоской отвёрткой (лучше деревянной :D )
выталкиваем внутренний край уплотнителя наружу.
Начинаем с верхних углов к центру, потом сверху вниз по стойкам.
Стекло останется лежать в рамке кузова. :mat:
ты прав на 100 процентов!я делаю тоже именно так!самый верный способ!
Добавлено через 2 минуты
я ставлю стекло сам!можно пользоваться маслом или обычным мылом!
Змінено користувачем коточек123
лучше брать не веревку,а толстый одножильный провод,он лучше скользит!
лобовое стекло очень хорошо выдавливается ногами. пробывал уже не один раз. отвертка не вариант, можете неправильно подковырнуть - и оно треснет.
значит аккуратнее нужно подковыривать!
не вижу смысла заморачиваться с отверткой. ногами быстрее. упираешся в левый верхний угол, потому как с права будет руль мешать, и надавливаешь. снимается в течении секунд 15-20.
а если стекло нужно оставить целым?тогда как?
дак оно и остается и целым.
Поменял седня замок на лобовом стекле, как бы особых проблем нет, дольше было тему читать...
На машинці появився скрип скла, при чому обох. Як це лічиться? Установка нового ущільнювача щось дасть???
Ребята, кто подскажет где можна в Украине заказать заднее стекло с обогремов и тонировкой или шелкографией. Встречались несколько объявлений - во-первых нигде не предоставлены фотографии товара и хотят полную предоплату, а во-вторых - и не отвечают на вопрос о возможности сброса на электронку разновидностей рисунка то й же тонировки или шелкографии, на некоторых сайтах и цены не указаны. Получается покупаешь по предоплате не знаешь что)))
Может кто-то покупал где-то? Интересуют фирмы которые работают с пересылкой стекла в другие города.
Снять лобовое аккуратно...только втроем...Вытаскиваем замок с лобового...один стоит ловит спереди а двое с двух сторононовременно ляпают дверьми,вуаля стекло выпало.
Я сам себе с обогревом не могу найти:(
поменял заднее стекло, уплотнитель вроде нормальный, новый не брал. При демонтаже увидел что нижние углы в рамке еще чем то заляпаны, типа герметиком каким то, все это дело благополучно отпало. После установки стекла теперь по нижним углам есть под резинкой пустоты, не сквозные. Чем заляпать? Ибо думаю вода там будет собираться. Или все же менять уплотнитель на новый?
а у меня руль слева...8 )
Я снимаю и одеваю всегда в одиночку. Перед снятием - снимаю замок. Надеваю - со вставленным замком, в процессе вставки стекло еще дополнительно центрирую в проеме.
Добрый вечер всем подскажите пожалуйста как называется или где продается штучка которая вставляется в стык замка лобового стекла и заднего угловое.Спасибо
Kostia, задали вы задачу.)) Я , каюсь, называю ее " металлическая заглушка пластикового замка " и добавляю , если меня не понимают, " по цетру стекла внизу". И " угловая металлическая заглушка замка заднего стекла " или просто " уголок на заднее стекло". А продается в магазинах , на базарах. Это не проблема. Змінено користувачем Папинька
Спасибо большое, буду знать! я то тоже думал как объяснить.
