Sershal
Снятие и установка лобового и заднего стекла
вы просто под уплотнителем понимаете разные вещи, один резинку стекла, а другой пластиковую полосу, что вставляется в резину (иногда ее называют - замок)... Так вот резина идет вообще цельная (ну места сращивания концов там конечно видно), а когда вставляешь в резинку пластиковую полосу (если она новая) , то из-за избыточной длины когда, вставляя полосу, приходишь к месту стыка конца и начала "замка", получается излишек, который отрезают так, чтоб концы стояли впритык... так вот отрезать надо не впритык , а оставивши излишек-хвост в несколько саниметров..... поездив определенное время полоса-"замок" сожмется и затянет свой излишек,тогда уже обрезаем впритык и вставляем металл скобу
Отлично, именно то что хотел услышать!
Интересовала сама резинка, а не замок, т.к. резтнка досталась не цельная а обрезанная.
спасибо
Мужики поменял лобовое и получилась щель между кузовом и резинкой уплотнителем, говорят при езде станет на место так как кузов играет, правда или нет????
если щель при установленном замке - то встанет врядли. А вообще прокатись немного по кураям, может и встанет, но это значит что ты его изначально плохо усадил... веревку использовал? поприжимал в конце? ставил с вставленным замков в уплотнитель или замок потом ставил? (просто есть 2 методики, лично я замок вставлял в конце..)
Я тоже замок в конце ставил . И поприжимал и верёвку использовал, а щели всёравно есть, сейчас машина проходит сборочный процесс, посмле попробую проедусаь мож станет всё на свои места. А были ли у кого нибудь такие же порблемы???? после установки лобовухи????
KYZMICH,ты не вправил до конца! отвёрткой ( - ) из салона снова проходишь поддевая поясок и вместе с тобой но с улицы, снаружи\внутрь второй человек после того как поддел ты ,надавливает в салон. а вот после того как пройдёшь по периметру ( сам визуально увиди что резинка встала на старое место) с товарисчем, можно вдвоём , попеременно усадить стекло и резину в проёме наваливаясь открытыми ладонями - создавая как можно большее пятно.Тут важно чтобы снаружи твоя резина с замком не выглядели бубликом ( это показатель недоусаженного уплотнителя) а была по возможности более плоская. Недоусаженный уплотнитель череват вылетом стекла при экстренном торможении! повреждением стекла ,а так же гниением рамки л.стекла
Сегодня попробывал, прошёл отверткой другой прижимал с улицы прошлись по кругу , .......всёравно мелкие щели есть справа и слева от резинки, померял диагонали, всё сходится. Уплотнитель стал отлично, а эти щели покоя не дают. Опять советуют после полной сборки поездить некоторое время и резинка станет на своё место и щелей не будет... уплотнитель новый и он разойдётся во время езды и мне переживать незачем, в крайнем случае есть ещё герметики которыми онные щели заделываются.
Хотелось бы верить, а то машина у меня первая сейчас делаю капиталку , хотелось чтоб всё было на 5 +
Ув. форумчане подскажите непосвященному!!! Разбили лобовое стекло (ВАЗ 2101), теперь вот мучаюсь, какое лучше поставить. А в частности, какой производитель? Возможно, от других моделей подходят? Читал что есть разные виды Бор, Триплекс и т.д. ?? Сориентируйте пожалуйста!
БОР это контора которая делает стекла, а Триплекс это такой вид стекла (способ изготовления так сказать) Так что бери БОР (оно и будет Триплекс - это двухслойное с пленкой в нутри)
С копейки по семерку стекла взаимозаменяемы...
брать только боровские или там саратовские заводские стекла.
Стояло нормальное, захотел с полосой, уже два перепробовал - болтаются в проеме.Уплотнитель специально новый купил.
Все что с полосой у нас - китай, мерял по толщине - на миллиметр тоньше, уж не знаю, какие остальные там размеры.
Попросите показать вам сначала боровское или саратовское стекло, а потом остальные, и вы удивитесь толщине его.
Andriy_IF, а оно не скрипит в уплотнителе, когда по неровной дороге едешь? У меня стекло с этой самой полосой, ты меня на мысль натолкнул.
Эврика!!! точно млядь, если тоньше то и скрипеть будет, я сам голову ломал че скрипит (один знакомый меня достал типа что у него стойки играют и скрипит резинка, посадили резинку на силикон, прозрачная хрень такая, и скрипа как не было)
лобовуху купили боровскую, триплекс. на Перова 240 грн. брал без полосы, она мне нафиг не нужна была.
уплотнители тож взял новые, и заднее и переднее, с замками всё в сборе. по чём не помню, был с 2ешником. а если с 2ешником - значит погудели на отлична-отлична например например +)))
лобовое влупили с Хаббатуном, Мордой и ВАНО. Стала отлично, всё стыконулось замечательно.
А вот когда ставили заднее, намучались конкретно, небольшая щель сверху справа всё таки осталась. думал заделать пластилином, да тоже не даёт покоя: пройдёт или всё таки будет ныть? +)))
самое гемморное, когда ставишь стёкла - вытаскивая шнур, изнутри, то и потолок вылазит, а его на место потом сажать так неудобно, и так криво получается, млять... в общем, надо было больше скоб купить для потолка, тогда-бы он сидел на месте нормально в проёме. или клеем заклеить каким-то...
Клеил клеем. Иначе потом действительно геморно отверточкой играться, назад обшивку вставлять. Ровно никогда не выходило. Стекло переставлял по пару раз и переднее и заднее по этому поводу. При том что все процедуры выполнял сам, то наматюкался.
це провакація!:multi: Боровские стёкла есть и с полосой, а полоса весЧ оочень нужная в наше время!
1- солнце зелёно-синее если на него смотреть через полосу
2- если серьёзно- за ней прекрасно прячется тело регистратора- и нерадивому дпснику не мазолит глаз :multi:
Отчет о проделанной работе! На Перова купил стекло БОР (то что триплекс) с чёрной окантовкой, и тонированной полосой (смотрится классно), так же новый замок, кстати, новая резинка вроде как заводская порядка 100-120грн. (оставил старую). Разбитое стекло снялось без проблем, зачистил, покрыл антикором (мастикой). Поставил новое, с помощью веревки, без проблем. Вся работа была сделана за 2 часа.
Форумчанам спасибо за советы!
feb73
скрипит(такой специфический звук)
на хороших ямах заметный ход(особенно если капли дождя есть), чуть но видно
f_e,
RE>>стекло БОР (то что триплекс) с чёрной окантовкой, и тонированной полосой (смотрится классно)
бор вроди такого не делает
Даже не знаю! В углу стоит штамп БОР. Самое главное что штамп внутри, между двух стекл.
Мужики подскажите кант потом ставится или сразу.Просто стекло вставили а сосед говорит что кант теперь не вставится.он прав или можно кант на всталеной лобовухе вставить?Подскажите как его вставить
Змінено користувачем Valerban
Замок в резинку лучше вставить сразу, так будет правильно!
Но если уже установил стекло, а замок не вставил то тоже решаемо. Сам когда то имел такую заморочку. Нужно было срочно вставить стекло и ехать, замка небыло в наличии, а когда появился было влом вынимать и снова вставлять стекло. Поэтому при помощи той же отвёртки небольшой реально впихнуть замок в уплотнитель! Сам так сделал один раз. Вот только времени немного потратишь! :)
Но то как пойдет!;)
Но то как пойдет!;)
Спасибо,ну так может тода лучше к мастерам подьхать
.... может тода лучше к мастерам подьхать
А стекло тебе кто вставил? И зачем сразу к мастерам? Там ничего сложного нету, просто время потратишь, а у мастеров и время и пару денежных знаков в придачу:da:
Решай сам!
Брат жены ставил,говорит кант потом всталял кода у него класика была,ну я идоверился.Сначало сам попробую
