Нужен совет.Уникальный случай при зборке двигателя 21011 (1.7)
#1
Відправлено 04 квітень 2012 - 23:27
Решил собрать мотор 1.7 на основе 21011 имея:
КВ 80
родные шатуны
Поршня 82 ТРТ с меньшей компресионной высотой (-7мм)
вал ОКБ Двигатель 44 (он стоял и раньше)
Сегодня был первый запуск, мотор с помощю пускового устройства завёлся но...застучал, причём сразу.
Вскрытие показало... что на дне головки отпечаталась гравировка с верхушки поршня, но вся штука в том что только на первом цилиндре!
Можна конечно перелопатить блок и вияснить причину сей аномалии но дело в том что на следующие выходные мотор должен быть уже обкатан и на 100% готов к гонке
Пока лучшая идея- втулить две прокладки ГБЦ но как ето скажется в дальнейшем на моторе?И как их грамотно поставить?
Буду крайне благодарен за совет..
#2
Відправлено 04 квітень 2012 - 23:31
#5
Відправлено 05 квітень 2012 - 07:09
КВ - 80, шатун - 136, блок высотой 206 (если не ошибаюсь)
КВ стандарт 66, соответственно вылет 7 мм, поршня должны стоять при 79мм - 2105SR – 1004015, при 82 не помню
Системы безопасности http://yonana.com.ua
#6
Відправлено 05 квітень 2012 - 07:29
_ALEX_, меряй потом думай или поршня или шатуны или хз =)))) у меня такой же конфиг все норм, плоское дно, 82х80 трт 2112 формы и кольца 1.2, 1.5, 2 мм
-Я не знаю
-Никто не знает...
#7
Відправлено 05 квітень 2012 - 08:04
Короч актуальный вопрос можно ли лепить 2 прокладки ГБЦ?Кстати возможно существують прокладки на 82 но чуть повыше чем 1,15мм?
#8
Відправлено 05 квітень 2012 - 08:21
я себе специально ГБЦ торцевал для уменьшения камеры
#10
Відправлено 05 квітень 2012 - 08:57
Плита усиления блока цилиндров ВАЗ
Особо актуальна плита усиления блока цилиндров для переднеприводных автомобилей ВАЗ. Применяется для увеличения жесткости блока цилиндров на скручивание. Увеличивает сопротивление продольно-поперечным нагрузкам. Используется для высокофорсированных атмосферных и турбированых двигателей.
Материал пластины: сталь, толщина 10мм
#12
Відправлено 05 квітень 2012 - 09:03
Вона, м'яко кажучи, зовсім не туди ставиться і на ступінь стиску не впливає:есть что-то типа
Плита усиления блока цилиндров ВАЗ.....сталь, толщина 10мм
Звідси - http://www.vaz2101.o...1860#post941860
#13
Відправлено 05 квітень 2012 - 09:04
не имел с ними дела
#17
Відправлено 05 квітень 2012 - 09:33
#20
Відправлено 05 квітень 2012 - 09:38
