что за распредвал такой?)из-за верхового распредвала
ВАЗ-21011 "Интервент"
#101
Відправлено 06 серпень 2016 - 17:31
#103
Відправлено 06 серпень 2016 - 17:42
ОКБ Двигатель М-22. Фаза на впуске 316 градусов, на выпуске 307.
ого, еще тот, старый норм)
#104
Відправлено 06 серпень 2016 - 19:55
#106
Відправлено 06 серпень 2016 - 20:53
#109
Відправлено 06 серпень 2016 - 21:12
Объем 1675 куб. см.
Редуктор не заварен, блокировка стоит.
на 213м блоке?
дисковая? какой преднатяг?
#110
Відправлено 06 серпень 2016 - 21:21
Всё не такна 213м блоке?
Блок родной, 21011. Коленвал 83,8, поршни ТРТ 79,8, шатун усажен до 134,6 мм.
Блокировка винтовая, фирму не помню, но вроде как из Тольятти. Преднатяг 8 кг должен быть.
#111
Відправлено 25 листопад 2017 - 21:54
Поскольку я продал Вольво при чем весьма неожиданно, моим единственным автомобилем на целую неделю опять стали Жигули.
Давно заметил, что пока машина ездит постоянно, особых поломок и нету а когда о несколько месяцев стоит, обязательно после первого выезда что-то не работает. На этот раз почему-то не начала работать печка, сам радиатор не нагревался. Снял с нее патрубок, дунул туда воздухом и все заработало, хотя греет как-то не так сильно, как раньше. В былые времена печка нагревала салон так, что даже заднее стекло распотевало. Ну и в добавок основной радиатор начал подтекать при нагреве.
Из обновок, подвернулся мне как-то руль Момо, настоящий. Кожа на нем, правда, немного потертая, но как говорится, даренному коню в зубы не смотрят Сегодня наконец оставил его. До этого стоял колхозный рейсерский руль с рынка, который последние пару лет начал активно облазить. Диаметр был 34 или 33 см и с ним на месте крутить колеса было тяжеловато. Момо немного больше, 36 см, и это оптимальный размер, крутится легче но при этом он все-равно "острее" родного при быстрой рулежке. Ну и по дизайну с родной торпедой и салоном сочетается идеально. Кноку и кольцо взял от старого руля т.к. своих не было, ока не знаю, может закрашу кноку в черный а кольцо оставлю как есть.
- andreika2103 подобається це
#113
Відправлено 25 листопад 2017 - 23:09
Як хочеться приладів 2103, то чому вже торпєду не поставити?
Мне 2103 не особо нравится. Да и родная в хорошем состоянии, жалко ее снимать. Приборы я поставил ради тахометра, лепить выносной не хотелось, совсем уж колхоз, а такую установку, как у меня, практиковали еще советские спортсмены.
#115
Відправлено 26 листопад 2017 - 09:45
тем не менее давление масла приколхозил)))(Мне 2103 не особо нравится. Да и родная в хорошем состоянии, жалко ее снимать. Приборы я поставил ради тахометра, лепить выносной не хотелось, совсем уж колхоз, а такую установку, как у меня, практиковали еще советские спортсмены.Як хочеться приладів 2103, то чому вже торпєду не поставити?
- Andriy1352 подобається це
#116
Відправлено 26 листопад 2017 - 09:50
#117
Відправлено 26 листопад 2017 - 10:36
ага, видишь суслика ? и я не вижу. Но он то есть!С улицы его не видно, так что все норм)
#119
Відправлено 26 листопад 2017 - 12:36
я вот приколхозил и нормально считаю
- Солекс Делортович подобається це
#120
Відправлено 26 листопад 2017 - 13:16
Этот автомобиль ездил в ралли и строился для ралли, у кстати занял, по итогу года, первое место в 2009 году по экипажем Интервент&ЗлойСобака!
А вы про тахометры-манометры рассказываете!
Это, как раз из тех копеек, которые выкатываются пару раз в году и только для удовольствия, а не "для картошку покатать"!
