РР
серьезно, можете вольтметром еще померить, что бы убедиться.
померить сложно так как фигня не постоянная.
а почему ты думаешь что это не коротыш в катушке?
Відправлено 13 березень 2014 - 22:12
эээ?) а можно поподробней?)коротыш в катушке?
Відправлено 13 березень 2014 - 22:22
Відправлено 14 березень 2014 - 19:59
Відправлено 20 березень 2014 - 12:25
Відправлено 20 березень 2014 - 12:59
Подскажите плиз!
Ситуация "на светофоре" : холостые (950 - 1000 об/мин), горят стопы + ближний свет + печка дует. При этом напряжение бортсети 12.2 -12,5 В.
Во время езды, при оборотах 2000 - 2500 напряжение 14В.
такое проседание под нагрузкой на холостых - это норма, или искать причину?
Відправлено 20 березень 2014 - 21:02
denya_os, а он (АКБ) после зимы обслужен, проверен, заряжен, его электрические цепи (хотя-бы клеммы на АКБ, на генераторе, на РР) проверены, зачищены ? Если пробег от "завёл-заглушил" маленький (+работа на ХХ+печка+свет+музыка+перепады температур), то АКБ хронически не получает полноценный заряд и может быть такое напряжение как у Вас. Плюс мы не знаем какой у Вас генератор, реле-регулятор и как правильно заметил yurecgod в какой точке меряется напряжение. Для "успокоения души" проверьте тестером напряжение на АКБ, проверьте сам АКБ (уровень электролита, его плотность, напряжение при необходимости зарядите), зачистите клеммы на АКБ, РР, генераторе (все), сверьте показатели и надеюсь всё у Вас в норме . Удачи !разряжается аккумулятор
Відправлено 20 березень 2014 - 21:18
Відправлено 20 березень 2014 - 21:22
Відправлено 20 березень 2014 - 21:34
Відправлено 20 березень 2014 - 21:40
Відправлено 20 березень 2014 - 21:52
при мощности лампочки 15 Ватт можно смело топить по трассе. При проверке пойдет и 21 Ватт - обороты слишком большие не давай и все.а вот спираль какая - не скажу
