Проблема со сцеплением, нужна помощь
190 replies to this topic
#161 VETERAN
VETERAN
  • 7 872 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 09
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 20 вересень 2017 - 20:48
Нну а шоробыть?
Це якщо ту коробку котрийсь раз підряд знімаєш. А якщо кілька років її не знімав - гайки не відкручуються, шпильки рвуться і куча інших розваг.
#162 Andriy1352
Andriy1352
  • 17 806 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-травень 13
Відправлено 20 вересень 2017 - 20:50
VETERAN,а той люк чим затуляєте?
Головне не машина, а водій!
#163 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 20 вересень 2017 - 21:05
люк чим затуляєте?
  • Zir подобається це
#164 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 20 вересень 2017 - 21:06
А, ну то гут.
#165 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 20 вересень 2017 - 21:10
то гут
Старався.  :ay:
Навчився варити 2мм желізо.  :)
#166 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 20 вересень 2017 - 21:20
VETERAN,ну 2мм не складно. От бляшку важче, як нема напівавтомата
#167 Змей
Змей
  • 1 787 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-березень 09
  • Авто:ВАЗ-2102 "Камазик"
Відправлено 21 вересень 2017 - 07:56
VETERAN, а навіщо три повздовжні розрізи? Для вентиляції, щоб зчеплення не грілося? Чи зайве мастило витікало? ;)
Сбежать от жизни можно. От смерти - никогда (с) "АРИЯ"
___Обб-Ч2-9б-287___Об8-Ч-97-88-97___
#168 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 21 вересень 2017 - 08:25
А щоб всяке витікало, а не стояло - вийшло ж герметичне корито. Я обрізав кусок бляхи між маховиком і мотором - не буде заважати знімати і ставити мотор.
#169 Змей
Змей
Відправлено 22 вересень 2017 - 12:27
Только что разобрал. Таки корзина. Лепестки подогнуты. Причем все. Да и выжимной шуршит. А вот ведомый еще поездил бы.
#170 А.С. 2101
А.С. 2101
  • 335 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-червень 06
  • Авто:1974
Відправлено 22 вересень 2017 - 16:17
Выжимной у меня тоже шуршал, но я его смазал литолом. Пальцем засовывал литол со стороны кардана аж пока он стал крутиться очень туго. Работает безшумно.
Всего хорошего!
#171 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 22 вересень 2017 - 16:43
А у тебе вижимний не перед коробкою, а за нею?
8 )
#172 Змей
Змей
Відправлено 22 вересень 2017 - 17:37
Напевно малося на увазі "підвісний"
#173 Змей
Змей
Відправлено 22 вересень 2017 - 17:52
И всё тот же дисскусионный вопрос. При переходе на беспауковую корзину нужно ли оставлять зазор на вилку 3 - 5 мм?
#174 А.С. 2101
А.С. 2101
  • 335 Повідомлень:
  • Авто:1974
Відправлено 22 вересень 2017 - 18:33
Я мав наувазі сзаді підшипника. Не має значення чи є павук чи  не має зазор повинен бути
Всего хорошего!
#175 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 22 вересень 2017 - 19:00
Напевно також таким займуся. Зараз я його промив бензином і продув - крутиться, як реактивний. Може зробити з нього спінер?  :multi:
#176 Змей
Змей
Відправлено 26 вересень 2017 - 11:40
Поменял сцепление. Поставил безпауковое ЛЮК. При установке зазора 5 мм на вилке сцепление берет в самом полу. Пришлось уменьшить.
#177 DVA
DVA
  • 871 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-березень 09
  • Авто:ВАЗ-21053->Lanos
Відправлено 26 вересень 2017 - 12:01
На безпауковом ненужен зазор, выжимной должен всегда крутится. Иначе лепестки сотрет быстро.
  • Максимка подобається це
Другой жизни не будет.
#178 Максимка
Максимка
  • 57 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-травень 16
Відправлено 26 вересень 2017 - 14:25
Лепестки не сотрутся так как выжимной тоже крутится а если будит в плотную будит постоянно гонять выжимной и он быстро сдохнит, а ещё диск будит стираться постепенно и так как нет зазора между выжимным будит сам себя выжимать так как при износе диска лепестки поднимаются это все из опыта. Регулируй так чтоб с чертерти педали начинало брать
#179 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-лютий 15
  • Авто:21061
Відправлено 11 жовтень 2018 - 12:36
При переключении с 1 на  2 или при трогании с места если обороты менее 1500-1800 авто дергается. На более высоких передачах нет проблем.
Дерганья могут быть связаны со сцеплением или может и переходная система карбюратора беднит смесь?
#180 USSRMoto
USSRMoto
  • 5 439 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-січень 11
Відправлено 11 жовтень 2018 - 13:24
с при старте на первой норм?
