ВАЗ 21013 "86 "Инопланетянин" by USSRMoto
#941
Відправлено 17 серпень 2015 - 11:20
Ты регулировал только одним винтом- винтом чувствительности- тоесть у тебя на ХХ за счет отпущенной пружины диафрагмы идет подача газа. На скорости когда ты жмешь на педальку- соответственно и газа будет много уходить.
Правильно делать так- что на ХХ газ идет через канал ХХ (латунный винт сверху регулирует сечение канала ХХ) а когда ты только нажимаешь н апедальку- только тогда начинает открываться мембрана.
Берешь сейчас трубку выхода газа с редуктора- вытягиваешь её- подаешь на катушку редуктора +12 вольт- у тебя должно быть слыно шипение газа с редуктора. начинаешь закруичвать винт пластиковый чуйки до того момента когда шипение заканчивается. Далее подключаешь трубку обратно и опытным путем откручивая потроху латунный винт и выставляешь правильных ХХ.
Ну вообщем по видео все понятно вприцнипе, только там вместо снятия трубки - показано что просто заводят машину и закручивают винт чуйки и когда газ перестает ити- она глохнет)) так тоже можно- но надежнее на слух с вытянутой трубкой.
#942
Відправлено 14 вересень 2015 - 09:36
#943
Відправлено 28 вересень 2015 - 12:34
Взял еще попутно краник печки, типа водопроводный... старый закис и я поломал об него ручку((( пока ручку не менял, а назиму поставлю такой. Взял еще шаровую, поменяю на выходных думаю, а то у меня осталась одна не замененная, вернее замененная, но б.у., скрипит как телега... и амик поменять надо передний парвый. Закончилась 5я передача... думаю над коробкой бюджетненько, хочется с 5 передачами((
так и живем...
#945
Відправлено 28 вересень 2015 - 12:39
#947
Відправлено 29 вересень 2015 - 20:12
#950
Відправлено 04 жовтень 2015 - 19:06
Это я к тому, что не зря все болты мазал. Откручивались все как по маслую
Идем на старт
Итак. 92622 на одометре. Очередная замена масла. Сей раз вместо турбозизельного залил обыкновенное и не дорогое LUX 10w40. Да, вот такое вот дешовое, вот такая вот бадяга. А что делать? В стране кризис, а запасной мотор есть
Заменил вчера. Не промывал. Просто слил и залил. Думал шаровая заканчевается, по этому заказал новую, но как показал осмотр, пока походит еще. Новая пока отправляется на полку собирать пыль. Когда то да пригодится.
По ходу дела взял краник печки, типа водопроводный, т.к. поломал ручку задвижки. Зима близко - выходим с положения как можем. По весне поменяю блок рычажков и краник на нормальный. Этот как то стремает. Кнопку багажника взял просто в нагрузку, теперь надо найти шестерочный замок и научится варить, что б заварить отверстие личинки в багажнике.
Думал еще сигналку начать ставить, но сил уже не хватило.
За одно заметил, что потеет коробка. Ну ака потеет, нормальненько так потеет...
#954
Відправлено 28 листопад 2015 - 11:53
а мерзнуть всю зиму не лень?)))радиатор печки забит. Холодно, лень лезть туда... блин...
там делов на пару часов с перекуром.
холодно, лучше на бензинчике запускать двиг, и через пару минут переключится.Перестала на газу заводится резко
холодно, масло загустело, или рулевой уже тейво...резко начал туго поворачеватся руль влево и назад (при том вправо и назад отлично)
#955
Відправлено 01 грудень 2015 - 22:00
Добавлено через 3 минуты
не, обшибся... следующий ход - печка. Она дует холодным, хоть оба патрубка горячие. Попробую продуть на выходных, если не поможет - замена радиатора.
#957
Відправлено 01 грудень 2015 - 22:08
#958
Відправлено 01 грудень 2015 - 22:41
#960
Відправлено 13 січень 2016 - 10:01
