Описание Работы Электрической Части Дворников, Часто Встречающиеся Поломки
#82
Відправлено 25 січень 2011 - 06:50
Jammm, на всех режимах?
на всех. вообще мертвый
#83
Відправлено 25 січень 2011 - 07:30
на фото какраз К1 стрелками и указано.
потом отпишись и будем думать
#85
Відправлено 15 лютий 2011 - 21:38
Почитал, вник в схему. От себя могу добавить: после проверки предохранителя, необходимо убедиться в наличии напряжения на голубом проводе с черной полоской(для случая, когда дворники в режиме "пауза" не возвращаются в исходное положение, а останавливаются где им вздумается)
Повідомлення відредагував Змей: 04 травень 2011 - 21:59
изменился адрес статьи
___Обб-Ч2-9б-287___Об8-Ч-97-88-97___
#87
Відправлено 02 березень 2011 - 21:45
Але в інструкції написано
Если щетки сильно изношены или повреждены, необходимо заменить электродвигатель.
#89
Відправлено 07 квітень 2011 - 20:41
Нафиг ставить это архаичное устройство? Есть же реле с регулируемой паузой на классику RAIN - 2002.
У меня такое же реле стоит под торпедой. ПРОБЛЕМА: постоянный режим работает, но когда рычаг ставишь на 0, то дворники замирают где попало... Прерывистое положение не работает вообще. Это реле или еще движок разобрать посмотреть?
ПС: 2105
#90
Відправлено 07 квітень 2011 - 21:11
У тебя проблемы с контактами в моторчике.
Повідомлення відредагував Змей: 04 травень 2011 - 22:00
#91
Відправлено 07 квітень 2011 - 21:15
#93
Відправлено 07 квітень 2011 - 21:36
с остановкой все понял, а то что нет прерывистого режима это реле?VETALZZZ, пост №85 выше. Смотри здесь: http://www.vaz2101.o...ead.php?t=27368
ПС: спс
#94
Відправлено 09 квітень 2011 - 08:38
VETALZZZ, или реле, или сам подрулевой переключатель. Надо прозвонить цепи
Повідомлення відредагував ajm: 10 квітень 2011 - 17:10
#95
Відправлено 10 квітень 2011 - 16:55
Нужно на редукторе стеклоочистителя снять крышку и почистить контакт. Просто он не всегда нормально отрабатывает. Если в начале останавливаются, а полный оборот делают со второго раза, то нужно вскрыть реле стеклоочистителя и подогнуть в сторону натяжения биметаллический контакт.А если так: в прерывистом режиме дворники останавливаются посреди стекла, в непрерывном - внизу, как оно и мае буты, что тогда делать( трапеция треб. поварки)?
#96
Відправлено 11 квітень 2011 - 14:10
#98
Відправлено 11 квітень 2011 - 21:45
У мну оно работает так: в непрерывном режиме рабочий ход дворников максимальный( от нижнего края стекла идут максимально влево как и должно быть), но, если например переключить с непрерывного на прерывистый режимили вообще их выключить(в движении), то дворники из крайнего левого положения к нижнему краю стекла не возвращаются и останавливаются на середине стекла.
1. Проверить наличие напряжения на синем с черной полоской проводе (Схема: http://files.myopera...sch21011-13.jpg)
2. Проверить и при необходимости зачистить (подогнуть) контакты в редукторе моторчика. (это делается не снимая моторчик, так как крышка с контактами обращена наружу)
Добавлено через 30 минут
Когда снимаешь крышку, то видишь на оси пластмассовой шестерни выступ. Он работает следующим образом. В выключеном положении разомкнуты контакты пластины и нижний контакт (который ближе к оси шестерни - и есть синий с чёрной полоской провод). Контакт пластины и верхний контакт (дальше от оси шестерни - это синий провод с реле) соответственно замкнуты. При включении дворников напряжение идёт : реле - синий провод - верхний контакт - пластина и далее через щётки на массу. Моторчик крутится. Выступ на шестерне уезжает из-под пластины и цепь размыкается. Моторчик останавливается.
НО! При этом замыкается цепь : синий с чёрной полоской провод - нижний контакт - пластина и далее через щётки на массу. Моторчик продолжает крутиться.
Реле отключается и питание на синем проводе пропадает. Шестерня, вращаясь, доходит до первоначального положения и своим выступом размыкает цепь "синий с чёрной полоской провод - нижний контакт - пластина и далее через щётки на массу". При этом у нас замыкается цепь " реле - синий провод - верхний контакт - пластина и далее через щётки на массу". Но ввиду того, что реле отключен, дворники останавливаются в исходном положении. Через установленную паузу реле включается и цикл повторяется.
P.S.: извините, рассказал как мог. Прочитав (не оди раз) мануал, я это так себе и представил
#99
Відправлено 06 травень 2011 - 07:50
P.S. ВНИМАНИЕ! Питание штатной схемы как-то связано с замком зажигания. Поэтому при среднем положении ключа дворники клинит. Я не стал разбираться, просто заменил проводку. Сделал по нижеприведенной схеме.
Питание штатной схемы действительно связано с замком зажигания. Контакты через которое идёт питание: 30/1или2(точно час не скажу) и INT(черный провод). Эта цепь также даёт питание на печку и на кнопку включения света.
Повідомлення відредагував vladlen25: 06 травень 2011 - 07:54
#100 Гость_Andrejbur_*
Відправлено 06 травень 2011 - 19:38
правда это было давно до установки безкаркасных дворников и сейчас не жалею денег на незамерзающую жидкость
да! от детей тоже помогает среднее положение замка когда они лазят и всё дёргают и клацают
Повідомлення відредагував Andrejbur: 06 травень 2011 - 19:43
