6245 replies to this topic
#449379 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • 13 833 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-липень 12
  • Авто:ВАЗ 21063i
Відправлено 05 березень 2013 - 19:46
В феврале 2012года подкинули мне хороший вариант отечественного автопрома. И решил я, что пора обзавестись личным авто. Долгие уговоры родственников и друзей, что не стоит брать "Жигули" - не дали результатов! Я все таки делаю свой выбор. И вот 5-го мая, делаю себе подарок ко дню рождения, покупаю!
Цвет - Синий (металлик);
КПП - 4 ст. 5 ст ВАЗ.;
Объем - 1,3 л.; 1,6 л.;
Зажигание - БСЗ МПСЗ на базе MaYa; ИНЖсток
Салон - Mitsubishi Lancer 9;
Авто было в отличном состоянии. Правда предыдущий владелец давал ей люлей, но держал ее в отличном состоянии. Была им перекрашена полностью, откапиталена. На спидометре было 12 тыщь. (понятное дело, сказал мне что круг второй). Но на это не обращал внимания. Машинка работала отлично, двигатель работал стабильно. Карб. Солекс. БСЗ. Салон был от иноавто, тонирована, немного "обесшумлена", в багажнике был усилок на 900W, акустическая система на высоте. Установлена сигнализация с ЦЗ. Укорочена ручка КПП. Установлен новый редуктор. Недочёт был в бамперах. Они были просто испорчены ржавчиной. Сразу отдал резину зима и лето, и банку краски, которой машина была окрашена. В общем покупкой был доволен как слон. :bm:
Фото:
Такой я ее взял
Спойлер
Такая она сейчас
Спойлер
В планах:
Спойлер
Спасибо кто дочитал до конца! Буду пополнять и описывать подробно что делаю и как. Жду критики и советов)
Вот такой фотосет для авто провели ТЫЦ. Осень красивая пора года)
установка тросиковой (инжекторной) педали газа #2699
установка МПСЗ пост #2975
установка БэМэВэ оптики пост #3707
шумовиброизоляция (расчет материалов) _ВаряГ_ #468
полезная доработка ЭБН от Запорожца, пост #180 от d.Grom
усилитель рулевого редуктора пост #749 от optimus prime
автоматическое включение бл. свет после запуска двигателя.#1201 от optimus prime
=============================Службова інформація :multi:===================================================
замена крестовин, редуктора, стартера #3638
замена маятника, помпы, шаровые, сайлентблоки
#3794
замена выхлопа #5945
замена масла:
84300 км
91000 км
99950 км
112100 км
126500 км
139600 км
148000 км
замена антифриза
99950 км
  • alexart, _ВаряГ_, ricer and 4 others like this
#5681 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • Авто:ВАЗ 21063i
Відправлено 30 серпень 2017 - 17:08
Вопрос к знатокам. Подключился к эбу и смотрю, а угол опережения зажигания (°пкв) скачет от 4,5 до 9 градусов. Я так понимаю это шкив такое творит? Машина ведёт себя как то не очень. Обороты играют то выше то ниже
#5682 andreika2103
andreika2103
  • 534 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-березень 14
  • Авто:ВАЗ 2103
Відправлено 30 серпень 2017 - 18:24
УОЗ, как правило, зависит от оборотов и от нагрузки (воздух по ДМРВ или давление по ДАД) + куча коррекций. Если УОЗ скачет, значит, такая таблица УОЗ. Или коррекции. В соседних ячейках у неё разные значения, и из-за меняющихся показаний датчиков или оборотов ЭБУ перепрыгивает между ячейками, и УОЗ всё время меняется. Решение: либо сгладить таблицу УОЗ ("интерполяция"), либо стабилизировать показания датчиков (разобраться, что скачет). Либо найти и исправить коррекцию, которая так влияет.
#5683 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • 11 309 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 07
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 30 серпень 2017 - 19:54
ну в данном случае у него шкив жеж может скакать, он же болтается на валу. Поэтому угол и скачет.
#5684 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • Авто:ВАЗ 21063i
Відправлено 30 серпень 2017 - 20:28
Это, я так понимаю, датчик какой-то может давать сбой. А в эбу я толком то и поменять ничего не могу. Кто подправит прошивку? Хочу январь, но пока нет денег. Дмрв хочу выбросить. Но пока дороговато для меня это. Или есть интересное предложение?)))
#5685 Sj Makar
Sj Makar
  • 4 791 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-грудень 09
Відправлено 30 серпень 2017 - 20:32
andreika2103,немного не правильно... не надо ничего искать, убирать коррекции, это приведет к не стабильному ХХ! для поддержания заданных оборотов используется два механизма, грубый и точный - РХХ (регулятор Холостого Хода) и регулятор УОЗ! большие колебания оборотов устраняются РХХ, он открывает или же закрывает воздух, тем самым поднимает или опускает обороты, но он не может полностью идеально держать четкий ХХ, по этому введен второй механизм - регулятор УОЗ, он уже углом зажигания корректирует обороты... в прошивке четко задаются границы между которыми регулятор УОЗ работает, так же максимально допустимые коррекции угла в одну и другую сторону (в + и в - )...
вот краткая вырезка... это уже с тюнинговой прошивки
UOZ = UOZXX + KUOZ * EFREQ, где:
UOZXX - УОЗ на ХХ минус Коррекция УОЗ на ХХ
EFREQ - Текущая ошибка оборотов при регулировании.
MINEFR - Зона нечувствительности.
KUOZ - Коэффициент коррекции УОЗ, принимается равным Пропорциональному коэффициенту регулятора УОЗ 1 (высокие RPM), если ошибка положительна (EFREQ > 0) или Пропорциональному коэффициенту регулятора УОЗ 2 (низкие RPM), если ошибка отрицательная (EFREQ < 0).
Величина приращения УОЗ: (KUOZ * FREQ) ограничивается  величинами UDMIN и UDMAX взятыми из соответствующих таблиц Минимальное и Максимальное смещение УОЗ.
Фактический смысл этого регулирования заключается в том, что чем больше м отдалились от заданных оборотов, тем больше изменится УОЗ в сторону для обеспечения возврата к ним. Причем Коэфф 1 валит обороты сверху, а Коэфф 2 поднимает снизу.
так что то что УОЗ пляшет - это просто поддержание нормального ХХ и не более) так и должно быть когда все норм...
скажем если ты возмешь и сделаешь подсос воздуха, ХХ поднимется до 1300 скажем, ты по УОЗу вообще увидишь МИНУС постоянный, -10 может быть к примеру, и он так висеть и будет, по тому что упрется в максимальное значение коррекции, так как в прошивке прописано 900 или сколько там, а у тебя очень высокий ХХ, он будет пытаться УОЗом валить ХХ к нормальному
#5686 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 30 серпень 2017 - 20:39
Ты это нас куда послал? ,😊
#5687 Sj Makar
Sj Makar
Відправлено 30 серпень 2017 - 20:41
VETALZZZ, тут не далеко, совсем рядом))) вот когда вникаешь глубже - там еще хуже...))) все это запомнить - это пипец... я и так одно узнал, другое забыл)) постоянно надо все повторять...)
а вообще все это можно было заменить просто на " не парься, это норма" :bk:
#5688 andreika2103
andreika2103
  • 534 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2103
Відправлено 30 серпень 2017 - 22:07
Искать и разбираться нужно всегда, если хочешь по-настоящему вникнуть в вопрос! ;)
Насчёт "убирать коррекции" - разные бывают ситуации. Например, у меня было так, что корреция УОЗ по ДТВ только ухудшала работу движка - и я её уменьшил, и стало лучше.
Но я вообще-то говорил о временном отключении в качестве эксперимента: тогда сразу становится видно, что именно влияет. А именно это и требовалось выяснить.
Тот же регулятор УОЗ очень полезно бывает отключить, чтобы лучше понять причину. Особенно при первичной настройке с нуля. Регуляторы (особенно ПИД) включаются уже только на последнем этапе настройки, когда отстроены все базовые карты (включая WUE-режимы).
Вот, кстати, неплохая статья по настройке ПИД-регулятора ХХ: http://www.injonl.ru...s/nastr_xx.html
Впрочем, я начинаю вдаваться в подробности уже не для обычных юзеров, а для разработчиков ЭСУД...
Ну, у меня кастомная ЭСУД стоит, так что я как разработчик имею полный контроль над прошивкой, включая код. А если поменять ничего не можешь, то и чёрт с ним тогда :)
У меня нет предложений в стиле "купил-поставил-поехал", у меня только экспериментальные варианты, полные геморроя. :-)
  • Земляк подобається це
#5689 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • Авто:ВАЗ 21063i
Відправлено 31 серпень 2017 - 20:52
Заменили шкив. Снял рхх, ибо обороты как то плавают, прочистил его, собрал, вроде лучше стало. В целом пока все хорошо. Уже не глохнет при сбросе газа. Но нужно немного покататься, пусть мозги адаптируются (они, оказывается, само обучаются). Ну и после этого можно будет делать выводы. Всем спасибо за советы, подсказки, критику ) отдельным людям за помощь в транспортировке моего авто до места ремонта и за оперативность в отправке и доставке запчастей.
  • VETALZZZ and alligato like this
#5690 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • Авто:ВАЗ 21063i
Відправлено 08 вересень 2017 - 20:26
сегодня была замена колодок. успел только передние. в целом все быстро прошло, одну направляйку пришлось выбивать с помощью молотка, сломанной отвертки и какой то матери. но цилиндры остались целыми. один цилиндр скорее всего пойдет под замену, в остальном все даже очень ничего. слева износ колодок больше изза того самого цилиндра по ходу. еще бы задние поменять и ручник подтянуть. и будет вообще отлично.
и до сих пор не решил вопрос с подглахиванием авто при сбросе на нейтраль. осталось только заменить РХХ на новый (ибо после чистки ситуация немного изменилась но все таки подозрение на него).
#5691 Gutman
Gutman
  • 1 372 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-жовтень 13
  • Авто:OVB
Відправлено 08 вересень 2017 - 22:43
Привет. Кстати по поводу этой проблемы. Я думал такая ситуация у меня по причине неподходящего мозга к мотору. Далее недавнось катался на свежей заводской 2104 с таким же моском и решил обратить внимание на этот косяк иии..... И там он тоже пресутствует, но чуть менее выражен, видимо, чем у тебя. Я сейчас катаю на ОВБ и смотрю как там реализовано в прошивке: после сброса газа или после движения при торможении двигателем, на этом моторе какое-то время(2-4 сек) происходит поддержание оборотов чуть выше холостых т.е. примерно 1200-1300 об/мин и уже после этого идёт сброс до холостых. И если я всё понимаю правильно это косяк в заводских прошивках - особенно эту проблему испытывают нивисты, решение находят у чип-тюнеров: как-то правится прошивка и эта проблема уходит навсегда.
#5692 reanimation
reanimation
  • 2 946 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-квітень 13
Відправлено 09 вересень 2017 - 00:03
Как порешать если мозг не 7.2
#5693 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • Авто:ВАЗ 21063i
Відправлено 09 вересень 2017 - 07:07
Гуд. 2 прошивки и одна и та же проблема. Но после установки инжа какое то время все было отлично. Что же могло изменится?
#5694 andreika2103
andreika2103
  • 534 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2103
Відправлено 09 вересень 2017 - 08:48
Как правило, это реализуется путём специальной добавки к РХХ при нажатии педали газа. В Январе эта настройка называется "смещение РХХ при открытом дросселе".
И если она включена, то при резком отпускании педали дроссель остаётся приоткрытым, и за счёт своей инерционности держит пару секунд повышенные обороты (зато движок не глохнет).
#5695 Gutman
Gutman
  • Авто:OVB
Відправлено 09 вересень 2017 - 09:34
Тоесть усталость дросселя? А как тогда с режимом перехода с торможения двигателем на принудительный хх?
#5696 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • Авто:ВАЗ 21063i
Відправлено 09 вересень 2017 - 18:12
Парни, как решить данную проблему и куда копать? Новый рхх покупать ради эксперимента не очень хотелось бы. Хоть и цена не высокая. Иногда эта ситуация возникает там, где "тупить" нельзя. Глохнуть посреди перекрестка вообще не в кайф. Особенно в городе с плотным потоком.
Я никогда не видел и не слышал что бы причиной был мозг. А несовпадение мозга и мотора как то вообще не вяжется. Я грешил по началу на газ. Но и на бензине такое же.
#5697 denis13
denis13
    Banned
  • Заблокированные
  • 10 319 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-лютий 10
Відправлено 09 вересень 2017 - 18:23
Проблема не стабильная. Значит скорее всего по железу все ок. Читай мозги.
#5698 denis13
denis13
    Banned
  • Заблокированные
Відправлено 09 вересень 2017 - 18:31
Хотя и на газу то же проблемы. Ну блин. Тут к гуру. Настроить сначала на бензе правильно. А потом за гбо браться.
Дроссель чистый?
#5699 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • Авто:ВАЗ 21063i
Відправлено 09 вересень 2017 - 18:36
Она стабильная только в том, что она постоянная. Даже иногда просто стоишь на светофоре и ни с того ни с сего машина может заглохнуть. А если проблема, как выше писали, у свежей машины с такими же мозгами. То тут вообще непонятно. Спрошу ка я у соседа на 2107, интересно как у него. Блин, жалею что январь не взял.
#5700 denis13
denis13
    Banned
  • Заблокированные
Відправлено 09 вересень 2017 - 18:39
Я к тому что у тебя холостой то есть то нет. В этом проблема плавающая. С зп Жигулей может все быть.
