Проблема с новым ГБО. Пропадают холостые.
#41
Відправлено 19 липень 2013 - 20:05
#42
Відправлено 22 липень 2013 - 09:40
Сегодня поставил ГБО, возникла такая же проблема, как и у ТС, т.е. пропадают холостые на газе, плюс ко всему не переходит на бензин с газа в заведенном состоянии. Что может быть? ГБО новое (2-е поколение, редуктор Tomasetto, проставка под карбюратор). Крутили регулировочные винты - ХХ появится, а спустя некоторое время пропадает. Еще на газу у машины хуже динамика(((, но я заправлял газ на УкрНафте, поэтому пока грешу на качество газа.
ХХ винтом ХХ регулировать не пробовал? устойчивей двиг работать будет.
на газу всегда динамика хуже - на то он и газ.
зажигание раньше выставить не забудь.
#43
Відправлено 22 липень 2013 - 09:51
rembrant-41, пробовал:ХХ винтом ХХ регулировать не пробовал?
Но вчера ХХ появился сам собой, но возникла другая проблема: расход газа в районе 16 литров/100 км, при нажатии педали газа в пол машина пытается заглохнуть, очень плохо тянет. На бензине все идеально, тяга приемлемая. Зажигание тоже выставлял - немного лучше стала тяга, но провалы так и остались. Выкрутил свечи (проехал на них на бензине около 2 тыс. км.) - во втором и 3-м цилиндрах электроды белые, а в 1-м и 4-м - темно-серые, на юбках немного есть масло (двиг кушает масло где-то 1л/10тыс. км). Короче, сегодня поехал на работу на бензине, а завтра куплю новые свечи и буду делать диагностику двигателю. Надеюсь, все закончится заменой колецКрутили регулировочные винты - ХХ появится, а спустя некоторое время пропадает
#44
Відправлено 22 липень 2013 - 10:18
масло на свечах - это маслосъемные колпачки на клапанах.
http://vaz2101.org/s...40&postcount=45
попробуй так настроить
#45
Відправлено 22 липень 2013 - 10:20
Ну если ты там в ЗАпорожье заправился то пока фильтры не поменяешь проблему
не решишь я так же попал через неделю после установки, после чего забил на все эти
Джобберы ТНКашные и забыл о проблеме.
#46
Відправлено 22 липень 2013 - 10:32
Маслосъемные колпачки менял не так давно, меньше года назад. Короче, скоро вскрытие покажетмасло на свечах - это маслосъемные колпачки на клапанах.
Повідомлення відредагував Nick_zp: 22 липень 2013 - 10:36
#47
Відправлено 22 липень 2013 - 10:43
yurecgod, заправился только раз на этой УкрНафте, т.к. других газовых заправок рядом с установщиками не было. Попробую вечером на ВОГе заправиться, баллон сейчас пустой, выкатал 20 л газа только
Да я понял где ты заправлялся....но я махнул дальше до ЛУкоила
но в моём городе всё равно пришлось на УкрНафте заправится так как других
не было поехал в Херсон и потом выгребал с фильтра эту дрянь.
Ты не забудь потом зажигание под пропан отрегулировать.
#49
Відправлено 22 липень 2013 - 14:59
Есть 2 способа регулировки ХХ: 1. Настроить хх винтом хх. 2 Настроить хх винтом приемистости (откручивать пока не появится стабильный хх). Первый способ из мурзилки и более стабилен пока редуктор не приработался. Второй способ на мой взгляд более экономичнее, но более чувствителен к изменению жесткости диафрагм от времени и температуры. В любом случае - на новом редукторе настройки будут какое то время плыть. У меня это длилось пол года, пока клапана не притерлись и диафрагмы не перестали тянуться.
Экс-Бортовик: ВАЗ-2101 http://vaz2101.com/i...az-2101-ur3vcd/
ВАЗ-21093: http://vaz2101.com/i...r3vcd/?p=823835
#51
Відправлено 22 липень 2013 - 15:39
Nick_zp, ты когда проставку ставили, не обратил внимание какие ставили прокладки и как совпали диаметры диффузоров и отверстия в проставке? Может таже проблема что и у меня была? Может закрыт выход газа неправильными диаметрами дифузоров или картонных прокладок. Почитай мой бортовик.
+ второй способ чувствителен к погоде - в сырую погоду будет очень переобогащаться смесь......
#52
Відправлено 23 липень 2013 - 13:27
Короче, сегодня утром поставил новые свечи, заправился газом на ВОГе - и она поехала Почти как на бензине.Буду пока наблюдать - если опять засрет свечи маслом так, что упадет мощность, то буду вскрывать движек. И УкрНафту объезжать стороной теперь буду
#53
Відправлено 23 липень 2013 - 14:47
rembrant-41, ur3vcd, спасибо,попробую подрегулировать.
В Запорожской обл. точно объезжай даже на Нонейм Заправках с газом проблем не было
разве, что не доливают )) А с УкрНафтой бедаа
#56
Відправлено 25 серпень 2013 - 19:45
Мені також, при регулюванні, заклеїли ізолєнтою пів патрубка фільтра. І оце пиляють колектор, карб 73-ій ставлять, щоб пізніше пів ноздрі заткати? Поїхав я від того "настройщика", відклеїв ізолєнту і привідкрив вентилі на виході з ГБО. Після того вже зганяв у Європу і пів року ганяю по місту - все ОК. Витрата на трасі біля 9 літрів (при 130км/год. в середньому) і біля 11 літрів по місту. І це при моєму стилі їзди - старт з пробуксовкою!посоветовали в кастрюле закрыть сопло засоса воздуха на половину
#57
Відправлено 25 серпень 2013 - 20:29
#59
Відправлено 28 серпень 2013 - 22:14
