Вот так вот. Слово не воробей - к ответу.бред сивой кобылы
Мастеркласс: Ионизатор-озонатор в кастрюлю
#461
Відправлено 24 липень 2012 - 17:24
#462
Відправлено 26 липень 2012 - 08:52
Это как понимать "шепчут"? В каком смысле? Кто кому шептал? Эту идею по озонированию воздуха я с товарищем воплотили в жизнь еще года три назад. Жигуль копейка 71 года выпуска, на тот момент пробег был тысяч 55 (это ее родной пробег). Фильтр воздушный стандартный, компрессию не мерили ( та и не было необходимости ). Ставили "примочку и до фильтра и после. Разницы лично я не почувствовал. Мой товарищ тоже ( у него на тот момент жигуль 6 модели был ). Ах да, карб был вебер (еще тот родной), двигатель не подвергался какой либо переделке или кап ремонту ( та и сейчас с пробегом в 75 тыс. нету необходимости что либо с ним делать ).которые совсем уже шепчут, на которых одноклубники увидели много интересного
По поводу
Лично я электроникой увлекаюсь приблизительно с 13 лет ( это где-то с 73 года ), та и товарищ мой тоже в этом деле не новичок. Так что сделано было как в инете рекомендовалось. Не такие вещи делать приходилось, та и ремонтировать приходилось аппараты посложнее. А насчет забанить, вы меня уважаемый Dim0N не пугайте. Вы не модератор и не вам решать банить меня или нет.горе умельцев
Посмотрите когда я зарегистрировался на этом сайте. и подумайте смогу ли я прожить без этого форума еще столько же сколько прожил. У форума и так посещаемость не ахти какая, а с таким отношением к новичкам он и останется низко посещаемым и мало интересным.
#463
Відправлено 26 липень 2012 - 10:08
......... Эту идею по озонированию воздуха я с товарищем воплотили в жизнь еще года три назад.
Лично я электроникой увлекаюсь приблизительно с 13 лет ( это где-то с 73 года ), та и товарищ мой тоже в этом деле не новичок. Так что сделано было как в инете рекомендовалось. Не такие вещи делать приходилось, та и ремонтировать приходилось аппараты посложнее...
Я не собирался ставить под сомнение вашу компетентность в вопросе электроники... Но....
Вы пишите, что эту "примочку" делали года три назад и конструкцию скопировали из интернета...
Я ведь не просто-так просил Вас описать подробнее, что и как вы делали, описать саму конструккцию. Дело в том, что в интернете особенно три года назад в подавляющем большинстве случаев электронная схема была обыкновенный "однотакт" на 555 серии. Естественно это гораздо слабее чем любой пуш-пул...
Потом, что касается излучателей. Тогда в основном предлагалась труба со струной.... На мой взгляд это весьма неудачная конструкция для повторения. Если её применять как ионизатор, тогда струна должна быть очень тонкой, но на это никто не обращал внимания и лепили туда любую проволоку. Для озонатора такая конструкция весьма и весьма не эффективна.
Вот поэтому и интересовался, что всётаки за конструкция у вас была....
#464
Відправлено 26 липень 2012 - 10:24
#465
Відправлено 26 липень 2012 - 10:34
в свое время пытался с вами связаться, но вы как партизан молчали.
#467
Відправлено 26 липень 2012 - 14:36
renoshnik, какой вид излучателя вы рекомендуете? и обьясните своими словами что такое пуш-пул, пжста. я использовал нить диаметром меньше 0,1мм. это по вашему много или нет? спс
Так на предыдущей странице я выкладывал и фото и видео...
ещё тут есть про озонаторы http://flyback.org.r...r=asc&start=300
а пуш-пул, простенький можно посмотреть здесь
http://flyback.org.r...der=asc&start=0
Добавлено через 4 минуты
Ну в принципе приблизительно такая конструкция и была. Сначала попробовали на моей машине. Потом товарищ забрал домой и попытался усовершенствовать схему. Что он там с ней сделал не помню, помню, что увеличилось выходное напряжение и естественно озона стало больше. Применялся в схеме ТВС и на выходе трубка. Именно так оно и было. Даже увеличив выходное напряжение, разницы не почувствовал. В принципе зачем городить схему? Есть готовое изделие в виде коротрона в копировальном аппарате. В аппаратах старого типа озоном прет будь здоров. Бери и применяй, если есть возможность копир разобрать. Там и высоковольтный транс поменьше будет и схемка то что надо ( заряжает бумагу, фото барабан). Есть простор для экспериментов. Но у меня никакого эффекта не было от озонирования. Другое дело зажигание поставил электронное, немного лучше стало. Но это уже другая тема.
Ну вот видите, эффективность генерации озона в вашей конструкции была, мягко говоря не очень...
Оптимальный вариант для озонатора, это генератор на барьерном разряде !!!
А, ксерокс разбирать не стОит ...
#468
Відправлено 15 грудень 2012 - 12:39
В прошлом году тоже собирал подобное для своей 2109
Схема была взята классическая, просто купил электронное зажигание с катушкой с проводами и генератором на NE555
Сам излучатель в кастрюлю ставить не стал, т.к. все конструкции из текстолита пробивались еще на столе после неск часов непрерывной работы.
Пошел другим путем,взял вырезал из стекла толщиной 1,5мм 4 пластины
склеил их между собой попарно, между каждой парой алюминиевую фольгу толщиной 0,05мм (мож толще) получилось типа по 2 излучателя прямоугольной формы шириной сантиметров 7 и длинной где-то см 12 (точно не помню по памяти пишу)
По длинне каждого излучателя с обоих боков по кругу спаял луженный медный провод (диаметром 0.8мм) с отступом от краев где-то по 1см и между этими двумя опорными так сказать проводами, напаял с шагом где-то 0,5мм таким же луженым проводом типа змейки.
Получается один электрод внутри это фольга, а по обоим сторонам стекла это второй электрод.
итого при двух излучателях значительно увеличилась площадь для барьерного разряда.
Обе эти пластины засунул в трубку сантехническую от канализации, переходник с сотой трубы на 50-тую чи какую там не помню. Она как раз с уплотнительным резиновым кольцом в кастрюлю зажимается вместо штатного с клапаном температурным.
Эти пластины закрепил внутри трубы, подача высокого идет через разъем подобрал болт так, как раз в акурат, чтоб штатный провод свечной одевался.
Со стеклом отлично работало, не пробивало ничего, озона прилично, если при заглушенной машине включить в гараже то через сек 30-40 в метре от авто воняет оч сильно. В темноте на машине как фонарь под капотом светится)))
Теперь что получилось в итоге:
Вообщем сама конструкция простояла на машине с месяц, никакой разницы не заметил, хоть его включаешь хоть выключаешь на обороты никак не влияло. При езде тоже не заметил никакой разницы.
Пришел к выводу, что озон распадался при проходе через стоковый фильтр. Непойму как у людей в таком варианте работало. Отложил все это дело на зиму. т.к. летом ковыряцо не хотелось, а зимой в самый раз сейчас снега навалило еще пару дней и я с улицы уже выехать не смогу, завалит нафик, печка в гараже есть, буду занимацо.
Что хочу сделать.
На карб поставить черепаху, а фильтр вынести отдельно и между ними поставить этот девайс.
Вот только нужно определится какой фильтр (может кто порекомендует) поставить, чтоб он вместился. Как вариант его можно поставить на место бачка омывателя, а его подобрать по размерам и перенести его в водоотвод где двигатель от дворников стоит.
если нужны фото, могу выложить, сейчас их нет под рукой нужно фоткать.
Повідомлення відредагував Wadimka: 15 грудень 2012 - 12:41
#470
Відправлено 15 грудень 2012 - 14:02
renoshnik, если будешь обматывать - то желательно внутреннюю фольгу вклеить с отступом от края стеклянной пластины 10-15 мм. Иначе может по шву склейки пробить. А в месте выхода контакта фольги - не наматывать близко. Всем успехов.
#471
Відправлено 15 грудень 2012 - 14:25
Это даже не "желательно", а ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
#472
Відправлено 15 грудень 2012 - 15:34
да нулевик не хотелось бы в основном из-за цены, непонятно какого производителя не хочется, а за 200 баков как-то жаба давит.
renoshnik,я паял чисто из-за конструктива, т.к. размер стекла выбран так чтобы они как раз влезли в трубу, между обоими излучателями пластмассовые вставки, чтобы был зазор между ними, а края впритык к трубе. Если намотать то высокая будет касаться трубы, а ее толщина там по моему 1 мм непонятно какой пластмассы, можно рукой дотронуцо и получить неплохой удар высокой! уже влазил приятного мало
#473
Відправлено 15 грудень 2012 - 16:25
Да фоток сделаю скину, сегодня некогда, гостей жду, завтра постараюсь.
удара не будет... проверено на себе. я даже подключал излучатель к катушке обычными проводками, дотрагивался до этих проводков и ничего не происходило...
#474
Відправлено 15 грудень 2012 - 18:42
Может посоветуете, какой коробок и фильтр по минимальным размерам можно поставить (кроме нулевиков)
то что смотрю на коробки из других авто, они кошмарного размера, некуда мне их пихать в девятку.
#476
Відправлено 04 грудень 2013 - 17:55
я как то писАл что будет лучше всего работать непробиваемая керамика в качестве излучателя. Нате, здрасьте имейте.. Предпоследнее фото полностью даёт понять как всё действует
Добавлено через 1 минуту
renoshnik, Юра где брал пластины? и по сколько если не тайна?
#477
Відправлено 04 грудень 2013 - 19:07
вот жеж, бу бу бу, китаёзы читают наши форумы и втихаря воплощают наши мечты.
Нет керамика у них уже давно продаётся... Это просто я только созрел заказать...
Но молотит штука капитально ....
#478
Відправлено 04 грудень 2013 - 20:13
и глаза подальше навсякий...
а ссыль на продавана будет?
думаю там перед трубой кулер лишний. Мотор сам затянет скольно ему нужно воздуха, главное чтобы его хватало
Повідомлення відредагував Dim0N: 04 грудень 2013 - 20:16
#479
Відправлено 04 грудень 2013 - 20:36
renoshnik, ты главно не нюхай
я осторожно, не первый день с озоном ....
перед трубой ДВА кулера с проставкой.... одного маловато, пластины хорошо молотят....
