В общим толком никто ответить не может,все какието схемы/схемы,задал вопрос куда деть провода со старого РР 15-й и 67-ой тоже молчание, Ллады можт кто нибудь наберется смелости нарисовать картинку.Вот нарисовал картинку,дорисуйте пожайлуста мне тупорылому куда и что подключить,спассиб.
Замена штатного генератора на ВАЗ-2108/09
#523
Відправлено 16 квітень 2021 - 16:38
Со старого РР изолируешь провода, они больше не нужны, так же изолируешь провод который от генератора на РР шел, остально все подключается как и на старом генераторе, только лампа начнет работать наоборот, для этого 702е реле меняется на 527еВ общим толком никто ответить не может,все какието схемы/схемы,задал вопрос куда деть провода со старого РР 15-й и 67-ой тоже молчание, Ллады можт кто нибудь наберется смелости нарисовать картинку.Вот нарисовал картинку,дорисуйте пожайлуста мне тупорылому куда и что подключить,спассиб.
- Июль подобається це
— БОЛЕЛЬЩИКИ? Я ДУМАЛ ЭТО ДЕРЕВЬЯ!
(С) Вальтер Рёрль
#525
Відправлено 16 квітень 2021 - 17:06
І як подаєш збудження на генератор?изолируешь провод который от генератора на РР шел, остально все подключается как и на старом генераторе
Точно, я чот подумал что там три провода, тогда провода РР замкнуть между собо и заизолировать, на генераторе точно так же все подключать
(С) Вальтер Рёрль
#526
Відправлено 16 квітень 2021 - 17:26
Через обмотку реле РС527
Схема https://vaz2101.com/...322179,8698.jpg
Ничего не надо замыкать, 67 провод просто отключен с обоих сторон, а 15 провод хорошо изолируем
#528
Відправлено 16 квітень 2021 - 18:23
Ну то залишаєш схему підключення, як у копійки, а замість РР підключаєш свою релюшку. Я просто замість РР поставив два опори і діод - от і все підключення. Правда лампочка генератора у мене підключена по моїй схемі.
Замість РР нічого, замість РС702 реле РС527 (або аналог)
#530
Відправлено 18 травень 2021 - 19:22
Есть каталожные номера всего комплекта для установки на 2101 (90-100А): гены с ОВ на земле.(с возможностью подключения внешнего РР), кронштейна, ремня и чего еще надо? Без замены остальных шкивов. Или мне надо от 2110?
Ничего не понял
#531
Відправлено 18 травень 2021 - 20:25
зачем внешнее? у него низкий кпд
#532
Відправлено 19 травень 2021 - 06:55
Ничего не понял
Исследую возможность поставить гену от 2108/9. Вот и собираю инфу.
Вычитал мнение, что у классики низкие обороты гены, отчего недозаряд на ХХ и малых оборотах.
Можно поставить туда, где оно не перегревается. И менять легче.
#535
Відправлено 19 травень 2021 - 08:05
почему тогда на 08 генераторе в классике на холостых и малых оборотах есть заряд и 14 вольт? с учетом что даже шкивы одинаковые, м?
может хватит бредни думать?
#537
Відправлено 19 травень 2021 - 12:27
ставится взамен родного, все подходит
просто щетки поставить нельзя, да и не нужно, РР типа ВТН 1702.3702-01 справляется с задачей на ура, толковые люди как раз таки переходят на эту связку, и забывают о проблемах
#538
Відправлено 19 травень 2021 - 15:52
А где можно купить Прамо или Кзатэ на 74А, если нет на больше?
Я нашел https://auto-zap.com...price&order=ASC
https://detali-avto....3701000-03.html
https://sport-vaz.ne...erator-08-katek
372.3701000 прамо
372.3701-03 КЗАТЭ
но ничего у них до этого не покупал.
А шкив подойдет?
Какой тут предохранитель в монтажном блоке?
#540
Відправлено 02 червень 2021 - 19:33
С АТЭК Харьков 73А стоит связываться?
Вроде это Китай
Генераторов 37.3701 (372.3701) б/у много на ОЛХ, причем оригинальных снятых с 2108, Таврий/Славут и Сенсов, но нужно при покупке снять РН и его весь обсмотреть, и торговаться. Есть генераторы КЗАТЭ на 55 А, а есть усиленный на 73 А. https://www.drive2.ru/l/6210397/
https://www.drive2.r...61419540562269/
В идеале найти генератор современной конструкции 971.3701-01 от ЭЛЕКТРОМАШ (Херсон) который становится на родное место "классики" и 2108/2109, но они вроде снятые с производства https://www.electromash.com.ua
Вот их каталог старый https://www.electrom...images/pres.pdf
В этих генераторах с завода ставили РН ВТН 9111.3701 на 14,4 В https://www.vtnauto....9111i2i4i6.html
Подключаються эти генераторы одинаково с генераторами 2110
Вот опыт с генераторами 971.3701-01
https://www.drive2.r...16394579102719/
https://www.drive2.r...35949318848515/
- Ghost in shell подобається це
