Проблема с задней подвеской - бьет при сьезде с неровнестей
#1
Відправлено 28 вересень 2013 - 10:03
Думал амортизаторы, но они не потекшие и если качнуть задок то раскачки нет...
В общем вот такая вот проблемка
#4
Відправлено 28 вересень 2013 - 12:21
1) отрезать 1-1.5 витка с пружины
2) наварить ухо с низу от старых амортов, что бы увеличить длинну
я за 1-ое....
#6
Відправлено 28 вересень 2013 - 13:13
Sergo, возможно не хватает длинны амморта и он бьет. Пружины какой длинны стоят? Есть запас хода амморта?
Возможно, какой длины пружины не знаю. Запас хода - это как?
Добавлено через 6 минут
это амортизаторы, не хватает рабочего хода. можно
я за 1-ое....
хм.. а если просто пружины поменять или аморт?
Просто раньше этой проблемы не было т.е. хода хватало и потом в какой то момент стало бить
Добавлено через 51 секунду
я за 1-ое....
#8
Відправлено 28 вересень 2013 - 13:35
Что-то менялось или делалось по ходовке?
И еще: глушак перегибом не бьет о днище?
да нет, хотя втулки реактивных тяг менялись, но это после того как появилась проблема. Наверное попробую амортизаторы поменять.. я так понимаю что лучше взять те у кого длинный ход?
#11
Відправлено 29 вересень 2013 - 10:51
Sergo, сделай фото подвески снизу, сбоку авто. А ты часом не менял болты аммортов? а то я как-то перепутал и гайку накрутил со стороны поперечной тяги, тоесть поставил болт на с той стороны - в результате болт бил по тяге...
помойму менял, но точно уже не помню
Вот, сделал фото:
http://s011.radikal....a8494a516f7.jpg
http://s017.radikal....f0466bfc318.jpg
Добавлено через 34 секунды
чтоб исключить аморты открути их и проедся в тех условиях когда происходит стук
отбойник над редуктором есть ?
чесно говоря я не силен в подвеске, что такое отбойник? ))
#12
Відправлено 29 вересень 2013 - 14:36
#13
Відправлено 29 вересень 2013 - 15:29
Еще с покупки машины похожая беда. При вьезде на неровность (Маленькая бровка, плита бетонная, пол. лежачий) в общем лубая ступенька проглатывается нормально. Побитая дорога, ямы, брусчатка - идет хорошо. А проблема именно как у ТС, при сьезда с такой "ступеньки" и на сколько я замечаю, одновременно обоими задними колесами когда спрыгиваеш - глухой ударчик происходит.
Ощущения (на пальцах) как вот если вьезжаешь на полицейского, подвеска сжимается, а когда ось уже перекатывается с него - не отрабатывает вниз (на разжим) а остается зжатой..и в какой-то момент резко разжимается. (как если бы после неровности зад с сжатой подвеской висел в воздухе, а затем отталкивалась в асфальт..)
За время, что машина у нас, поменял пружины (проставки минимальные новые) аморты, тяги, пружины.. все обтягивал сам и как положено. Фишка эта осталась. Смотрел конечно же выхлоп, но там порядок - все крепл. с хомутами на местах и ничего не гуляет. Солдатики стоят мертво - в свое время не поленился и счухал старый корж антикора вокруг них (в поисках трещин и т.п) - ничего.
Думал может сильно нагрузил зад, когда обтягивал тяги,( но это было и со старыми, которые когда я менял - не имели уже натяга ни в + ни в -. Отакэ.
#17
Відправлено 29 вересень 2013 - 16:05
Sergo, подвяжусь с такй же проблемой
ну вот у меня все именно так, я конечно попробую аморты поменять (одолжу у кого то попробовать,что бы если что зря не покупать) и если после замены проблема исчезнет то станет ясно что делать дальше Кстати заметил что не гупает когда багажник нагружен или на заднем сиденье 3-е сидит
#19
Відправлено 29 вересень 2013 - 16:14
есть и у меня такая фишка)) с грузом вроде тихо, хотя я думал может просто не так скоро еду когда нагружен.. На досуге все-таки попробую тяги переобтянуть если погода даст.
