Слив бензина
#141
Відправлено 04 квітень 2014 - 15:30
вариант с заточенной трубой все равно прокатит и если уродцы не смогут открыть, то как миниму с психу
крыло поцарапают или еще как напакостят, это если пионеры сливать будут ...
а если четкие пацЫки, то при закрытом лючке складывается впечатление, что владелец авто уверен что бенз не сольют и может ездить с полным баком, т.о. полдюймовая заточенная труба через крыло и стенку бензобака ...
если сигналка и сработала, то свалили подождали и вернулись ка все затихло, или по шурику слили скока успели и свалили как итог даже если бенз не слили, то авто поуродовали ...
вариант с гаражом ессно самый оптимальный, парковка хуже но прокатит - я писал как сделать так чтоб под подъездом без последствий оставить можно было ...
кстати с пустым баком и угнать сложнее )
Добавлено через 42 минуты
рисовал наскоро но смысл идеи вроде понятен
http://vaz2101.com/i...rak/?hl=prizrak - бортовичёГ
#142
Відправлено 04 квітень 2014 - 18:19
#144
Відправлено 04 квітень 2014 - 21:02
А если рассматривать полную антивандальную конструкцию авто ... то это уже отдельная тема будет.
и назвать её можно будет как превратить жигули в невскрываемый сейф или в БТР )))
кстати один из наших одноклубников весьма оригинально решил проблему вскрытия багажника Zhelezovski
#145
Відправлено 05 квітень 2014 - 21:27
#146
Відправлено 05 квітень 2014 - 21:48
#147
Відправлено 05 квітень 2014 - 21:52
ФИГАСЕ )) да туда литров так ... 60 войдет ! ))) в общем весьма похоже на то что я предлагал )) только масштаб посеръезнее )
да, батя тоже предположил что там дето 60л)
#151
Відправлено 11 квітень 2014 - 17:39
#154
Відправлено 11 квітень 2014 - 19:53
Наверное нет.Я перепробовал три модели-открывают их на раз.Одну с кодовым замком,другую металлическую с ключом,третья пластиковая с ключом.Не зная как другим ключом от такой же крышки(у меня не получалось),а вот загнуть крючком гвоздь или проволоку подходящего размера и всунуть ее снизу крышки,чтоб она не прокручивал свободно,так открутить реально.Сам проверял. Оптимальный вариант-концевик от сигналки.не подскажите надёжную крышку на бак?
#156
Відправлено 12 квітень 2014 - 20:37
#158
Відправлено 13 квітень 2014 - 12:18
так толку, ну откроет бачёк сигналка будет верещать , я вот живу на 11 этаже и вобще не слишу как она воет... и она не перестанет пока не сядет аккумулятор...А можно просто подключить лючек бензобака к сигнализации машины.
Я наверное через каждое сообщение буду это писать
так что совершенно верно нужно также еще делать какой-то замок, вот такой вопрос вот почему на фурах еще замки амбарные вешают с металлическими крышками поверх горловины...
Я вчера купил 2 винта с гладкой головкой, сделаю два отверстия поставил согнутый профиль (сам гнул работаю на Гибке)., и к этому профилю прикручу концевик, а также в профиле сделал паз куда будет входить язычок замка толшиной 3.5 мм оцинкованный с оцинкованной сердцевиной замка. Всё жёстко крепиться, и врядле выломают,а также под такой кранштейн еще предусматривал замок под тросик из салона дабы в будушем убрать замок на ключ. Но как бы еще подумываю чем бы в крышке вогнуть края прорези чтобы замок немного утопился чтобы сложнее было ковырнуть и подумываю переместить датчик удара в середину салона только вот не знаю еще куда чтобы ногами не буцали его...
#159
Відправлено 14 квітень 2014 - 07:23
На тоннель возле ручникатак толку, ну откроет бачёк сигналка будет верещать , я вот живу на 11 этаже и вобще не слишу как она воет... и она не перестанет пока не сядет аккумулятор...
- LizeoL подобається це
#160
Відправлено 14 квітень 2014 - 07:51
Я бы хотел увидеть как мелкие воришки при работающей сигнализации будут сливать бензин.
А потом ставьте запор какой хотите.
А так расковыряют вам крыло и уйдут даже без бензина. Но малярка дороже в любом случае.
