Повністю на МПСЗ будеш коли в дальній кут гаража закинеш трамблер, а не дроти.
С трамблера снял ВВ провода и зашвырнул их глубоко в багажник Теперь я полностью на МПСЗ.
#7262
Відправлено 23 квітень 2019 - 22:04
Я видно нарешті знайшов то омріяне положення розподвалу. То шо в мене БСЗ ти знаєш. Вал сток. Гума 205. Жигуль зараз копитом асфальт риє. Я в шоці. Аж сцепу підпалив. Вже тиждень нікому з світлофора не здув до 80(далі не порушую)Спасибо земляк!Полистал немного тему, хорошая машина! Удачи хозяину, терпения и сил в работах.
Да, я тебе скажу что и сейчас не настроено, по крайней мере карбы.Ненастроєно було значитьс низов определенно лучше. По грунтовой улице ехал на второй, педаль топнул она в букс ушла, на второй О_о. Такого у меня не было.
Панятно, що з мпсз можливості ширші. Успіхів в настройках. Я раз так настроїв, що боком на асфальті мало в бетонку не в'їхав(перегазував з третьої на повороті)
- VETALZZZ подобається це
#7264
Відправлено 23 квітень 2019 - 23:20
Прям белой завистью завидую.
впуск решает.
горизонталки даже на сток валу дают такой приход с низов
ну да, а ничего что какой у тебя там редуктор по передаточному числу?)
такая элементарщина, а в итоге говорите про чудеса)
#7265
Відправлено 24 квітень 2019 - 07:10
проще говоря выход на газовый клапан. Мне 2 думаю достаточно, 4 в планах делать нет).и кнопку переключения карт.
Переключатель на 4 карты или на 2? У меня газ -бензин, 2 карты переключаются автоматом от газового клапана, на 4 карты сразу не сделал, а сейчас в раздумье - делать, не делать, вроде и так едет не плохо.
к этому идёт.Повністю на МПСЗ будеш коли в дальній кут гаража закинеш трамблер, а не дроти.С трамблера снял ВВ провода и зашвырнул их глубоко в багажник Теперь я полностью на МПСЗ.
#7266
Відправлено 24 квітень 2019 - 13:16
- Andriy1352 подобається це
#7268
Відправлено 24 квітень 2019 - 18:56
Оставил Машину возле школы и пошел по делам, потом смотрю , уже стоят фоткают.)))
Надеюсь ценители классики а не гаишники, за то что ближе 10 метров от пешеходного перехода.
гг не, я так не нарушаю, машину ставлю не ближе 15м )))
#7269
Відправлено 24 квітень 2019 - 20:42
Второй карту 2108 динамичная поставил
У меня такая под бензин. Чуть лучше , чем для 1.6 классика.
Но на бензе не езжу , потому и мирюсь с незаконченной настройкой.
А во на газу , уже в процессе настройки вручную двигали.помогал настройщик с Павлограда удаленно.
Я все время пытался довести опережение до звона пальцев , но так и не услышал их. Скорей всего езжу на позднем зажигании.
Буду перестраивать.Вернее , хотелось бы заплатить за настройку кому то , но таких рядом нет.
#7270
Відправлено 24 квітень 2019 - 21:30
У меня такая под бензин. Чуть лучше , чем для 1.6 классика.Второй карту 2108 динамичная поставил
На пропане потеря мощности происходит раньше чем появление детонации, а на СЖ до 10 "звон" можно сказать не реально поймать вообще... так что не стоит отталкиваться от детона при настройке углов на пропане
А карта 2108 Веталзу не понравилась скорее всего из-за того что степень наверное у него таки выше чем у Вас, по этому она не требует слишком высоких углов, ну и конечно же карбы... при увеличении наполнения оптимальный УОЗ становится ниже
#7271
Відправлено 26 квітень 2019 - 15:41
Приехали деталюхи, в числе которых дпдз и ремкомплект обычного соллекса. Судя по виду жиклеры должны частично подойти к моим горизонталкам))
#7272
Відправлено 27 квітень 2019 - 23:19
дпдз вижу качественный
#7273
Відправлено 28 квітень 2019 - 07:56
лучшее по отзывам... на деталях.
#7275
Відправлено 28 квітень 2019 - 11:41
Я абсолютно не против всех этих переделок, при некоторых условиях даже б сам что то попробовал из отдельных элементов...За время присутствия на форуме много читал про подобные усовершенствования (валы, карбы, МСПЗ и тд) и чем больше читаю, тем больше у меня возникает только один вопрос. А у хоть кого нибудь это всё настроено до состояния *можно повседневно ездить*? Так шоб не лазить практически через день и шото подкручивать--подрегулировать, шото докупать и без конца и краю стоять раком под капотом? Какая конечная цель? Ездить и не заглядывать или задумываться о том шоб жить в салоне и днём и ночью?
- nightwolff подобається це
#7276
Відправлено 28 квітень 2019 - 11:57
У мене і вали, і карб, і МПСЗ - маєш сумнів, що я їжджу? Я вже не пам'ятаю коли капот відкривав - здається колись давно рівень масла дивився і незамерзайку в омивачі на воду міняв...
#7277
Відправлено 28 квітень 2019 - 12:14
Мабуть ти единий хто чогось достиг з тими преробками. Але ж в тебе нема горизонталок чи вертикалок? I я другий хто нIчого не робив але теж якось iжджу. СкIке я не читав iнших--то шось не вiдрегульвано, то шось поплавилось, то шось лопнуло, то чогось не вистачае для повного щастя i тд i тп i так майже кожен виiзд з двору. Нафiг в то лIзти якщо воно не годиться.
#7279
Відправлено 28 квітень 2019 - 12:23
всю зиму отьездил не подкручивая, да и осень, весну. Отвёртка карбов не касалась с осени.. Да смесь богатая. Расход тоже из за этого. Но заводится и ездит без проблем. Повседнев. Месяцами даже капот не открывал.и сейчас мпсз подключил. Капот раз в неделю открыл - омыватель долил, масло проверил и закрыл - все.Я абсолютно не против всех этих переделок, при некоторых условиях даже б сам что то попробовал из отдельных элементов...За время присутствия на форуме много читал про подобные усовершенствования (валы, карбы, МСПЗ и тд) и чем больше читаю, тем больше у меня возникает только один вопрос. А у хоть кого нибудь это всё настроено до состояния *можно повседневно ездить*? Так шоб не лазить практически через день и шото подкручивать--подрегулировать, шото докупать и без конца и краю стоять раком под капотом? Какая конечная цель? Ездить и не заглядывать или задумываться о том шоб жить в салоне и днём и ночью?Да, я тебе скажу что и сейчас не настроено, по крайней мере карбы.
Цель настроить смесь и мпсз. И с мотором можно больше ничего не делать.
Вообще это хобби, а оно края не имеет. Оно доставляет удовольствие.
да ну я ж взял для пробы. Заказ делал же. А до базара мне только проезд 100гр.Жикльори міг на ринку дивитись. 6грн штучка. Подейкують, що на розлив краща якість, ніж в наборах.
#7280
Відправлено 28 квітень 2019 - 12:26
тут больше вопрос в качестве деталей. Вот три тыщи проехал и левые рулевые тяги в утиль. Хочешь не хочешь а надо лезть.Мабуть ти единий хто чогось достиг з тими преробками. Але ж в тебе нема горизонталок чи вертикалок? I я другий хто нIчого не робив але теж якось iжджу. СкIке я не читав iнших--то шось не вiдрегульвано, то шось поплавилось, то шось лопнуло, то чогось не вистачае для повного щастя i тд i тп i так майже кожен виiзд з двору. Нафiг в то лIзти якщо воно не годиться.маєш сумнів, що я їжджу?
