Дополнительный электронный датчик температуры двигателя.
#21
Відправлено 12 лютий 2016 - 13:15
Ему нужно красную сигнальную лампу в салон. А еще лучше мигалку милицейскую, ну и ревун какой-нибудь.
Сто пудов чаепитие не проспишь.
#22
Відправлено 12 лютий 2016 - 15:04
Более четверти века за баранкой - Звук про-аудио
Теперь уже - новый русский...
#23
Відправлено 12 лютий 2016 - 15:10
Опытным путем. Видишь 100% остановился глянул, кипишь, из под капота пар идет.у высветит допустим индикатор 100*С, а это окажется нормальным для ОЖ, тогда как, бить тревогу, когда мона спокойно ехать?
Увидел 100% не кипишь, едешь до 105% и закипаешь и фиксируешь.
Как расход меряешь так и температуру закипания ОЖ.
или может в современных машинах "халапуцают от срабатывания предохранительного клапана при кипении - сработал клапан, замкнулись контакты, пошёл сигнал тревоги на зумер или лампочку" -?
БК тоже от "срабатывания предохранительного клапана при кипении - сработал клапан, замкнулись контакты, пошёл сигнал тревоги на зумер или лампочку" - работают?
Масло масляное.
Цифровой индикатор температуры ОЖ в ДВС по Цельсию. Хочешь лей нефть, воду, азот и вычисляй.
#24
Відправлено 12 лютий 2016 - 15:23
#26
Відправлено 12 лютий 2016 - 21:46
ОЖ можно и в миске подогреть, замерять если сильно надо.
Можно, но не нужно - для чистоты эксперимента необходимо создать условия, аналогичные закипанию ОЖ в системе охлаждения (из термодинамики зависимость соотношения температура-давление-объём).
#27
Відправлено 13 лютий 2016 - 11:09
Питается от 12В, хош температуру цифрами покажет, а хош к реле подключай световую/звуковую сигнализацию, при чем термпературу срабатывания можешь выставить какую хош.
И закончим на этом. После поста №2 - один флуд.
#28
Відправлено 13 лютий 2016 - 11:29
ты по ходу вообще ничего не понимаешь в ДВС. в миске греть он собрался...ОЖ можно и в миске подогреть, замерять если сильно надо.
#29
Відправлено 13 лютий 2016 - 16:17
лучше сосредоточиться на индикаторе который будучи цифровым, живым, ярким вовремя покажет в переферическое зрение кипящий двс.
Горный мастер дело говорит. Фигнёй страдаете. С нормальным радиатором и антифризом, с чистой системой, жигулия не закипят даже в пробке никогда.
Того датчика что есть в приборке более чем достаточно. По древней инструкции до первой риски это значит произошол прогрев и можно трогатся с места, когда встанет вертикально значит прогрет полностью 82-87 градусов, когда на риске что граничит с красным значит 105 градусов, скоро начнет кипеть. Термопарой экспериментировал, думал тоже себе цифровой поставить в итоге понял что родной стрелки более чем достаточно.
#30
Відправлено 22 лютий 2016 - 02:10
Добавлено через 2 минуты
На Волгах кстати были датчики "кипения" ... при достижении заданной темепературы замыкается биметалл контактик у него внутри и, таким образом, можно цеплять на него всякие средства индикации - лампочки красные там и сирены....
#35
Відправлено 22 лютий 2016 - 02:20
датчик два провода. производитель две крайние ноги спаял а среднюю спаянные вывел к прибору.а... понял... Датчик двумя проводами подкл? или тремя? к указателю
Добавлено через 42 секунды
и куда ты его конкретно притулил и как?
установка - выкрутил болт с датчиком. старый датчик и высверлил и вычистил там все. засунул новый голый. расклинил его винтом и залил термоклеем (на спех).
Термоклей расплавился надо менять.
Датчик без только расклиненный на стоянке показывает 85-87 град. но прыгает и до -10, и т.д.
Обвернул пищевой фольгой весь провод от головы к входу в салон. Стало намного меньше прыгать. уже видно 83-87 град.
#36
Відправлено 22 лютий 2016 - 02:21
#39
Відправлено 22 лютий 2016 - 07:38
Стоит год и температуру точно показывает,без помех.Влез на место штатного датчика,немного только паялбником корпус подправил.Помех нет
Добавлено через 59 секунд
Сам датчик на герметик в корпус штатного посадил...
1 людей читають цю тему
