Перейти к содержимому
Фотография
* * * * - 3 - количество голосов
Ваз 2107
3745 ответов в этой теме
#3561 nightwolff
nightwolff
  • 3 753 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 17
  • Авто:ваз 2107
Опубликовано 08 Сентябрь 2021 - 20:58
VETERAN,тодi не буду знімати,я навіть не думав про це
мой бортовик
#3562 nightwolff
nightwolff
  • 3 753 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Опубликовано 11 Сентябрь 2021 - 18:18
Короче фильтр man по ходу попался бракованный или подделка, долго тухнет лампочка,в нагрузке загорается если не дать оборотов,с старым фильтром такого не было, придется купить другой фильтр
мой бортовик
#3563 nightwolff
nightwolff
  • 3 753 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Опубликовано 03 Октябрь 2021 - 09:45
Наконец то звёзды сошлись как положено и я наконец то сделал переднюю ходовую,на этих запчастях я отъездил с 2017 года а сколько ездили до меня
неизвестно
Вот почему я менял балку
мой бортовик
#3564 nightwolff
nightwolff
  • 3 753 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Опубликовано 03 Октябрь 2021 - 09:49
Но как говорится если хочешь сделать что-то хорошо сделай сам, мастер накосячил....
Верхние тарелки и бублики передних амортизаторов поставил криво, одну скобу стабилизатора вверх ногами впихнул и стабилизатор долбил в рычаг,а "вишенка на торте" это то что верхнюю прокладку пружины поставил криво, её закусило и выдавило ,на претензию по этому поводу он сказал "там все добре,воно стане на місце",а потом вообще трубку не взял
мой бортовик
#3565 nightwolff
nightwolff
  • 3 753 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Опубликовано 03 Октябрь 2021 - 10:06
Буду пробовать сжимать пружину съёмниками для задних пружин или сделаю другой съёмник
мой бортовик
#3566 VETERAN
VETERAN
  • 7 588 сообщений
  • Регистрация 24-Апрель 09
  • Авто:Найкласніше
Опубликовано 03 Октябрь 2021 - 10:36
Я би зняв подушку, приварив шайбу, відповідно підігнану, і не морочився з рештою.  :bk:
#3567 optimus prime
optimus prime
  • 8 058 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
  • Авто:21063
Опубликовано 03 Октябрь 2021 - 17:44
Совершенно верно.Плашку приварить  и будет в сто раз лучше нового мусора
#3568 nightwolff
nightwolff
  • 3 753 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Опубликовано 03 Октябрь 2021 - 18:02
optimus prime ,балку брал б/у
VETERAN, щось я не додумався,тим більше сварка є, раніше треба було казати)))
мой бортовик
#3569 VETERAN
VETERAN
  • 7 588 сообщений
  • Авто:Найкласніше
Опубликовано 03 Октябрь 2021 - 18:14
Ти ж не питав. Питав тільки про зміцнення.
#3570 nightwolff
nightwolff
  • 3 753 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Опубликовано 05 Октябрь 2021 - 16:44
Снял сегодня пружину,поставил нормально резиновую прокладку,собрал назад, ещё и трещины подварил в посадочном месте пружины,на всё ушло два часа работы, пружину сжал съемниками для задних пружин, правда пришлось их немного доработать -укоротить на пару сантиметров с каждой стороны
мой бортовик
#3571 Vas82
Vas82
  • 60 сообщений
  • Регистрация 20-Апрель 21
  • Авто:Ваз05
Опубликовано 05 Октябрь 2021 - 18:52
nightwolff, Надо было еще обточить шов с последней фотки...Вопрос. Я не вникал как то, оте *резиновые прокладки*, стандарт, или есть  *утолщенные*? (именно на передок)
#3572 VETERAN
VETERAN
  • 7 588 сообщений
  • Авто:Найкласніше
Опубликовано 05 Октябрь 2021 - 19:36
Є грубі, але від них ламає стійку.
#3573 nightwolff
nightwolff
  • 3 753 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Опубликовано 05 Октябрь 2021 - 21:01
Vas82,обточить болгаркой там не получается,не лезет диск
мой бортовик
#3574 nightwolff
nightwolff
  • 3 753 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Опубликовано 07 Октябрь 2021 - 12:30
Гнилое корыто...
Пока возился с ходовой заметил на стойках небольшие очаги коррозии,расколупал гигантские дыры, ещё и металл двойной,вырезал квадратные окна,обварил по периметру оба слоя металла и потом наложил (наклал) латку))),обезжирил,обмазал кузовным герметиком, сук@, гнилая хрень...все говнА затекают туда через отверстие отбойника, думаю вырежу латку и слегка прихвачу её сваркой и замажу герметиком чтобы больше туда ничего не попадало
мой бортовик
#3575 nightwolff
nightwolff
  • 3 753 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Опубликовано 08 Октябрь 2021 - 18:29
Сегодня был на развале-схождении,у мужичка в гаражах,у него пол города делает,со многими пообщался,хотя сначала скептически относился к развал-схожению при помощи уровня и линейки,как ни странно никуда машину не тянет и не кидает, посмотрим как будет дальше, цена вопроса эквиваленна двум пачкам сигарет)))
Заметил сразу после ремонта ходовой что руль стал немного туговато крутится,вот интересно это так новые детали влияют или я слишком подтянул колонку?)))
мой бортовик
#3576 optimus prime
optimus prime
  • 8 058 сообщений
  • Авто:21063
Опубликовано 09 Октябрь 2021 - 12:33
Шарниры сухие
#3577 nightwolff
nightwolff
  • 3 753 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Опубликовано 09 Октябрь 2021 - 18:45
optimus prime , смазка была везде,я смотрел, проблему решил регулировкой рулевой,была перетянута
мой бортовик
#3578 VETERAN
VETERAN
  • 7 588 сообщений
  • Авто:Найкласніше
Опубликовано 09 Октябрь 2021 - 20:42
Я таке роблю після кожного зняття редуктора. Деколи достатньо просто відпустити і затягнути болти кріплення колонки, а деколи підставляю шайби між редуктором і лонжероном.
#3579 nightwolff
nightwolff
  • 3 753 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Опубликовано 09 Октябрь 2021 - 21:27
VETERAN,я болт зверху відпустив
мой бортовик
#3580 VETERAN
VETERAN
  • 7 588 сообщений
  • Авто:Найкласніше
Опубликовано 09 Октябрь 2021 - 21:30
Там чотири болти М6. Такі специфічні - обриваються, при затягуванні.
Посетителей, читающих эту тему: 2
    Ahrefs (2)
