Ваз 2107
#3581
Відправлено 10 жовтень 2021 - 09:38
#3583
Відправлено 10 жовтень 2021 - 10:27
#3585
Відправлено 10 жовтень 2021 - 12:12
VETERAN,на рулевом редукторе
мож то я его подтянул, так как при касторе 10гр, самый минимальный люфт чувствуется в разы больше чем на стоковой подвеске. Так как впечатления?
#3586
Відправлено 10 жовтень 2021 - 12:37
#3587
#3588
Відправлено 10 жовтень 2021 - 13:19
Це регулювальний болт.
если выкрутить руль до упора
А ще подивись скільки того болта торчить. Якщо виступає мало, може бути, що вал вже впирається в корпус і тому тяжко крутити руль.
Якщо перетягнути той болт - можливе викришення поверхні черв'яка, чи ролика.
#3589
Відправлено 10 жовтень 2021 - 13:23
#3591
Відправлено 10 жовтень 2021 - 15:56
VETERAN,болт майже весь вверху,там ще є куди затягувати
так он считай новый, я на нем год отъездил...
эт че, на фото мой?
#3592
Відправлено 10 жовтень 2021 - 17:29
самое интересное что я со старого не смог сошку снять и пришлось новую в магазине купить за 300 гривен)))это дороже чем у тебя рулевую купил)))так он считай новый, я на нем год отъездил...
нет, фото с тырнэта,но перед установкой рулевая была так же вылизана как на фотоэт че, на фото мой?
#3593
Відправлено 10 жовтень 2021 - 18:48
VETALZZZ,Отпустил на максимум,рулится легко,но если выкрутить руль до упора в любую сторону и потом болтать рулём есть небольшой стук,если затянуть чтобы не стучало руль тяжело крутить
так так и должно вродь
#3594
Відправлено 10 жовтень 2021 - 19:08
nightwolff,Єто болезнь классики. Не видумуй ничего,никаких растяжек под капотом и т.д и тп. попроси мастера развала (если действительно Мастер) , даже 3d и т.пе..виставить отрицательній развал в минус 0.33 если шайб уже викидать некуда, при єтом уйдет кастер не в то шо надо, но поверь мне, так будет лучше чем тебя будут дурить
#3595
Відправлено 10 жовтень 2021 - 20:27
сошка, нужен съемник.
ну червяк же.
#3596
Відправлено 10 жовтень 2021 - 20:54
Мені вдавалося за допомогою молота і російської матері.
Сказав би - у мене валяється кілька.
#3598
Відправлено 11 жовтень 2021 - 00:20
якби я знав що вона не зніметься,я про це дізнався у мастера в гаражі коли машина була розібрана,тож треба було терміново купувати іншуСказав би - у мене валяється кілька.
#3600
Відправлено 11 жовтень 2021 - 09:31
Ну что значит отпустил на максимум?Там должен быть зазор в зацеплении, иначе разобьет все.Зазор и люфт нужно без тяг проверять, а так порнография получается, таги клинят или маятник а редуктор отпускаем.От так и делаем.
Если не секрет сколько мастер за работу взял?
Или болгарка
