* * * * - 3 Голосів
Ваз 2107
3883 replies to this topic
#3801 optimus prime
optimus prime
  • 8 131 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-липень 10
  • Авто:21063
Відправлено 13 лютий 2022 - 15:50
Верно говорит, шайбу болгаркой пропилить в виде вилочки развальной и отодвинуть ГТЦ
  • VETALZZZ подобається це
#3802 nightwolff
nightwolff
  • 3 872 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-листопад 17
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 13 лютий 2022 - 15:56
А подшипникам ступиц и тормозным цилиндрам может быть конец?
мой бортовик
#3803 optimus prime
optimus prime
  • Авто:21063
Відправлено 13 лютий 2022 - 16:23
У подшипника от нагрева может смазка вытечь,но это визуально заметно,
Цилиндрам  думаю не страшно,они греются так в процессе работы что жидкость внутри вскипает
  • nightwolff подобається це
#3804 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 14 лютий 2022 - 21:22
Вытащил шток,закрутил на пару витков, посмотрим как будет дальше
мой бортовик
#3805 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 6 073 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-грудень 05
Відправлено 14 лютий 2022 - 21:55
Не будет. Колодки только могут расслоиться.
#3806 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 15 березень 2022 - 21:14
Поставил сегодня летний комплект колёс,долил масла в двигатель,7тыс проехал-нижний уровень, через 1 тыс менять масло, пришлось долить то что лежало в загашнике Нанопротек 10w40 1л, в двигателе залито Хадо, думаю за 1 тыс ничего не случится)))
Разобрал левую ступицу,помыл от старой смазки,набил новую,проверил колодки, вообщем левая сторона в порядке,жду ступицу чтобы заделать порядок справа.
Фоткать не стал , файлообменник не работает (фашистский), другой пока не нашёл
мой бортовик
#3807 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 539 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 12
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 15 березень 2022 - 22:54
https://picua.org
#3808 VETERAN
VETERAN
  • 7 950 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 09
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 15 березень 2022 - 23:03
https://picua.org
Додаток не налаштовано
Цей додаток досі в розробці, і у вас немає доступу до нього. Увійдіть як зареєстрований тестер або зверніться до адміністратора додатка за дозволом.
#3809 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 15 березень 2022 - 23:16
https://picua.org/image/H3jNfL
https://picua.org/image/H3jTCF
мой бортовик
#3810 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
так зарегайся, в чем проблема?
раньше было без реги, сейчас видимо с регой, я давно зарегался, могу теперь видеть что заливал на хостинг, и по надобности удалять
#3811 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 15 березень 2022 - 23:23
как то так,жалко что только ссылка
мой бортовик
#3812 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 16 березень 2022 - 16:26
nightwolff,
или  если надо маленькая картинка(превью)
то ссілку с миниатюрі копируй
#3813 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 26 березень 2022 - 23:45
Поменял ступицу, поставил ту которую прислал Ветеран (справа на фото), расколбас пропал, торможение плавное
мой бортовик
#3814 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 26 березень 2022 - 23:48
Как видно на фото старая ступица мало того что новодел так ещё предыдущий хозяин выбивал старые обоймы подшипника ломом, подозреваю что из-за вмятин подшипник не садился ровно на своё посадочное место и из-за этого было биение
мой бортовик
#3815 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 12 квітень 2022 - 15:35
На днях собрался на работу, завёл машину,под капотом что-то треснуло,лампочка зарядки не потухла,заглушил и опять завёл, потухла,по дороге заметил что стрелка вольтметра начала дёргаться, цифровой вольтметр показал почти 15 вольт
После приезда на работу газнкл несколько раз с выключенными потребителями,машина заглохла, кроме магнитолы которая шла напрямую с аккумулятора ничего не работало вообще.
Причину нашёл,привезли мне паяльник,пропаял ножки блока предохранителей,от плохого контакта на них был такой нагрев что олово стекло к фишкам вниз.
Теперь всё нормально
П.с
Фишки тоже заменил
мой бортовик
#3816 golden88
golden88
  • 5 541 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-січень 08
  • Авто:МеноРиган3
Відправлено 12 квітень 2022 - 18:03
Вечно эти блоки предохранителей в ВАЗ 2105,2107 и ПП ВАЗах мозги парят. Никогда ж такого небыло с примитивными блоками как в 2101.
#3817 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 12 квітень 2022 - 18:23
golden88, теряется контакт, нагревание и последствия... хочу себе купить приспособление для обжима клемм,эти после перегрева стали мягкие
Нужно из заменить
мой бортовик
#3818 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 12 квітень 2022 - 18:29
Ага... Тільки чомусь їх міняють на ножові. Практично всі їздили на копійках з вставленими болтиками, чи монетками.
#3819 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 12 квітень 2022 - 19:07
да да, не было)
что то если не работает - нада пальцем по предам как по роялю пройтись, и заработает  :multi:
#3820 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 12 квітень 2022 - 19:10
утконосі и пропайка, самій лучший способ
