* * * * - 3 Голосів
Ваз 2107
3883 replies to this topic
#3821 optimus prime
optimus prime
  • 8 131 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-липень 10
  • Авто:21063
Відправлено 12 квітень 2022 - 20:18
Скрутка+ обжимная гильза+ клеевая термоусадка.
#3822 nightwolff
nightwolff
  • 3 872 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-листопад 17
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 12 квітень 2022 - 22:33
optimus prime,скрутка скорее как временное решение, нигде в машине нет скруток, только в передних дверях на подсветке фонарей (там не стал заморачиваться,со временем провод всё равно переломается), есть ещё разрыв провода на сигналах но там я поставил штуку которая соединяет проводку болтами
мой бортовик
#3823 optimus prime
optimus prime
  • Авто:21063
Відправлено 13 квітень 2022 - 08:20
Скрутки и обжимную гильзу практикуют все автопроизводители в своей проводке, даже такие именитые как бемельве
#3824 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 17 квітень 2022 - 09:14
Нужен совет людей которые разбираются в сварке.
мой бортовик
#3825 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 17 квітень 2022 - 09:24
Болталось переднее сиденье,разобрал,отмыл от битумной мастики, увидел трещины под кронштейном сиденья, поддомкратник тоже нужно менять, хочу вырезать старые латки,они заварены на шару.
Вопрос
Из какого металла вырезать латки 1мм или 0.8 мм?
С какой стороны лучше приварить латки снизу или из салона?
Варить сплошным швом или точками?
Встык или в нахлёст?
)))) Много вопросов потому что ниразу днище не варил
мой бортовик
#3826 VETERAN
VETERAN
  • 7 935 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 09
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 17 квітень 2022 - 11:10
Я би взяв 1,5 - 2 мм. Легше варити і довше ржавіти буде.
Особисто я поклав би латку зверху з перекриттям і приварив точками зверху і знизу. Мені так легше було б варити.
Але у професіоналів може бути інша думка.
  • nightwolff подобається це
#3827 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 17 квітень 2022 - 11:18
VETERAN, також так подумав, але краще спитати)))
мой бортовик
#3828 golden88
golden88
  • 5 541 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-січень 08
  • Авто:VW Passat B5+
Відправлено 17 квітень 2022 - 11:31
Не особо имеет значение
Откуда варить удобнее. Главное максимально повторить заводскую жесткость.
Зависит от нагрузки на деталь. Если просто латка в полу то можно точками. Если чтото +/- силовое то лучше сплошным.
если для себя то лучше встык. Но только из тех соображений, что при сварке внахлест между металлами выгорает ЛКП и большая вероятность что оттуда быстро пойдет коррозия. Не факт что внутрь везде затечет обработка.
ИМХО)
#3829 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 17 квітень 2022 - 11:46
golden88,от души)
мой бортовик
#3830 optimus prime
optimus prime
  • Авто:21063
Как повариш не забуть шовным герметиком все швы замазюкать
#3831 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 17 квітень 2022 - 11:49
optimus prime,это само собой
мой бортовик
#3832 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 17 квітень 2022 - 11:52
golden88, есть нюанс,я варю флюсовой проволкой, исходя из предыдущего опыта замены части крыла предполагаю что встык придется нехило помучатся, прожигает металл, наверное сварка такая...или руки из жопы))))
мой бортовик
#3833 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 539 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 12
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 17 квітень 2022 - 13:01
лучше точками чаще вари, бо сплошняком тяжелее + пропал
потом то всьо насраное можно аккуратно зачисным кругом пройтись и будэ симпатишно
#3834 golden88
golden88
Відправлено 17 квітень 2022 - 14:53
Я такой никогда не варил. Попробуй сделать минимально возможный ток только чтобы точка не насералась, а приплавлялась к металу. Если будет совсем тяжело то завари внахлест прихватками. Потом снизу промаж герметиком или мастикой, дай просохнуть и сверху кистью намаж мовиль. Он затечет максимально глубоко, но не вытечет т.к. снизу герметик или мастика. Такие соединения год точно продержутся от корозии.
#3835 Piston_013
Piston_013
    Злобный хромировщик
  • 1 793 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-серпень 11
  • Авто:21013, N16
Відправлено 18 квітень 2022 - 07:35
nightwolff
уфф ибала еще та. Намучался пока глушак поварил. Подумал да нее, бред какой то. Айда еще раз. Второй варил - аналогично ))))  На курсах когда бы, сказали сразу выкинь ты эту залупу.  Купил комплект СО2 и песня ))))
Наша группа по фотосъемке
https://www.facebook.com/28fotocom/
Группа по гальванике
https://www.facebook.com/steelnnstyle/
#3836 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 18 квітень 2022 - 10:23
Piston_013, согласен,но сейчас такие времена, совсем не до комплета со2(((
мой бортовик
#3837 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • 11 326 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 07
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 20 квітень 2022 - 19:41
у меня хоть и нового образца блок, а всё равно время от времени фишки под капотом приходится шевелить, пропадает контакт, окисляется.
#3838 optimus prime
optimus prime
  • Авто:21063
Відправлено 20 квітень 2022 - 20:23
Попробуй в каждый контакт фишки разьема шилом внести графитной смазки
#3839 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 20 квітень 2022 - 21:24
VETALZZZ,optimus prime, чтобы не пропадал контакт нужно поджать клеммы в фишках,100%-ный способ,я шилом отгибал язычёк клеммы,вытаскивал из фишки и аккуратно поджимал,потом назад защелкивал,но во всей машине это делать лень(((
мой бортовик
#3840 nightwolff
nightwolff
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 21 квітень 2022 - 09:27
Сделал по быстрому инструмент
мой бортовик
