уже и собрал? А поршни?
Ваз 2121 Нива)
#601
Відправлено 15 січень 2022 - 15:48
#602
Відправлено 15 січень 2022 - 20:36
у меня когда окб 680 лопнул
да
2110
#603
Відправлено 15 січень 2022 - 21:28
да
2110
ну ты как с луны свалился)))
https://www.drive2.r...40942211220277/
Ну молодец Серега, что так всё быстро собрал!
#604
Відправлено 15 січень 2022 - 23:47
ааа точно, запамятовал я шото)
#607
Відправлено 16 січень 2022 - 21:17
А ты поршневую вместе с комплектными кольцами установил? Говорят они не о чем
Мотор деталь хорошие комплекты делает, что на ВАЗ, что на ГАЗ, поставил и работает.
Но на нашем же рынке в тойже коробке блэк эдишен продают по 850 Мотор деталь кострому, якобы реквизит с таможни, поэтому дешевле, на самом деле подделка, причем от оригинала стоя на рынке неотличить. Оригинал на 2110 гдето 1600-1800 помоему стоить будет.
Так что тут не кольца ниочем, а не кострома попалась, а левак какойто.
Не ну конечно, если разточник в блоке хон сделает такой что об него нож точить можно то кольца будут неочем . А ещё надо платохонингование делать, тогда если кольца тонкие как на поршнях 21126, то они не спилятся через 10-15 штук км. Да и вообще платохон в современном мире нужно делать при ремонте любой техники. Я понимаю что на классике его не далали, но если при разточке его сделать то любые кольца ходят куда больше.
Но есть один ньюанс, к примеру у нас в городе 8 разточников (токарок), 3 токарки откидываем они занимаються грузовиками поршни 100мм и больше. В остальных 5 - ти, точат цилиндры отлично, но платохонингование имеет возможность сделать только одна контора. Вот как то так. И точат они блоки на иномарки без платохона с короткошляпными поршнями, с кольцами 1,25/1,25/2мм и потом владельцы удивляются, что 50штук прошла и масложер.
#608
Відправлено 16 січень 2022 - 22:42
Адрес скинеш?но платохонингование имеет возможность сделать только одна контора. Вот как то так. И точат они блоки на иномарки без платохона с короткошляпными поршнями, с кольцами 1,25/1,25/2мм и потом владельцы удивляются, что 50штук прошла и масложер.А ты поршневую вместе с комплектными кольцами установил? Говорят они не о чем
#609
Відправлено 17 січень 2022 - 09:15
С другой стороны автосалона.
Там нормально точат. Проблем еще не возникало.
- optimus prime подобається це
#611
Відправлено 18 січень 2022 - 18:02
Хорошая была фирма первые несколько лет, потом скурвились. По крайней мере у нас в Киеве. Видимо, текучка кадров имела место, хорошие спецы ушли, остались так себе. Но главное это отношение к клиенту, чем дальше, тем хуже. За свою работу ответственности не несут а сразу занимают позицию "вы ничего не докажете".http://promotor.ua/P...ndex.xhtml?id=8
* ASUS_X00TD *
#612
Відправлено 18 січень 2022 - 18:27
Из минусов это то что клапана они неразбирают, нужно вести голую гбц со втулками, но результат посадки втулки неотличим от завода, что радует.
Есть еще контора делает только гбц. Тем просто даешь гбц с распредвалами, желательно помытую, там и моют и клапана собирают и подскажут на какой гбц какие фирмы втулок/клапанов/компенсаторов ходят лучше. Но делают все по зоводским воркшоп муналам. Блоки они не делают, чисто по гбц. Хочешь тюнинга, то это уже своими ручками.
- VETALZZZ подобається це
#613
Відправлено 18 січень 2022 - 20:22
Vinni86, Спасибо,не в первый раз уже советуют эту фирму
я у них трижды гбц фрезеровал и клапана притирал - мне их работа понравилась. (Днепр еслишо)
#615
Відправлено 18 січень 2022 - 21:23
я у них трижды гбц фрезеровал - мне их работа понравилась. (Днепр еслишо)
А как (каким образом) ты сделал выводы,что качественно фрезернули башку ?
качество обработки поверхности меня вполне устроило
https://a.d-cd.net/-CAAAgONDeA-960.jpg
а как можно сделать плохо?
#617
Відправлено 19 січень 2022 - 07:37
А как можно по другому втулку посадить?Ведь ее всеиравно потом разворачивать и сидло прирезать?
Можно посадить выше или ниже, не на всех втулка стопорные кольца стоят, а можно ещё и криво посадить, тогла на 16v, при открываниее клапана могут касаться тарелками друг друга. Я ножкой штангеля мерял, всегда новые втулки сидят точно так как и заводские. Короче у этой конторы я пока боков необнаружил. Ну разве что делають дольше чем остальные, но тут либо быстро и хреново, либо качественно но дольше.
#618
Відправлено 29 січень 2022 - 20:27
У нас была зима)) поехали вечером кататся в лесопарк, по лайту, минуснул об дерево левую заднюю арку... Придется теперь резать арки и ставить фендеры(((
— БОЛЕЛЬЩИКИ? Я ДУМАЛ ЭТО ДЕРЕВЬЯ!
(С) Вальтер Рёрль
