Повідомлення відредагував zzzdimazzz: 22 листопад 2011 - 21:42
Установка 3-х рычажного переключателя, омывателя и реле фар
#141
Відправлено 22 листопад 2011 - 20:15
#142
Відправлено 22 листопад 2012 - 18:22
Без всяких замутов с трехрычажником и прочее реле...
#143
Відправлено 22 листопад 2012 - 18:28
Только если есть кнопка на панели. У меня кнопка под левой ногой, но я сделал последовательно и всё работает. И подрулевой, и штатный насос.
Если кнопка с нормальными контактами - то можно даже без реле.
#144
Відправлено 22 листопад 2012 - 20:25
Один провод с моторчика омывателя подключаешь к кузову(масса), второй через кнопку к плюсу, желательно через блок предохранителей. Смотри не перепутай на моторчике контакты, там они обозначены, как + и -. Спалить не спалишь, но работать будет плохо.Мужики вы мне скажите - я прикрутил бачок с моторчиком и приобрел кнопочку ( дело за малым ) - Хочу сделать просто - кнопочку под стоковую резиновую пимпочку и чтобы нажал и водичка пошла. Это сделать возможно ?
#148
Відправлено 11 січень 2013 - 16:08
Советую купить http://detali.zp.ua/...ktro_52479.html сдесь и мигание, и три положения, и с установкой проблем не возникло, старый снял, новый поставил, подключил всё по колодкам - работает Зачем покупать б/у непонятно в каком состоянии если можно взять новенькое, и быть уверенным что оно работает.Хелп. В тестя ваз 2106 90х років, нема моргання фар. Клацали і зрозуміли, що це в трьохричажнику. Тут продають віз 2105 вже знятий, як дізнатися чи там є моргання і чи він підійде на 2106?
#149
Відправлено 04 лютий 2013 - 19:10
купил себе б/у, за 50 гр, ибо нормальный трёх рычажной переключатель стоит 150 гр. Отмыл, поставил, не могу нарадоваться. Сам не люблю б/у, но рискнул и всё норм., главное от ВАЗ 2105 не взять, там ближнего на рычаге нет. Всем удачи в установке, сложного ничего нет. Спасибо за данную темку, всё делал по советам форумчан.Советую купить http://detali.zp.ua/...ktro_52479.html сдесь и мигание, и три положения, и с установкой проблем не возникло, старый снял, новый поставил, подключил всё по колодкам - работает Зачем покупать б/у непонятно в каком состоянии если можно взять новенькое, и быть уверенным что оно работает.
#155
Відправлено 29 червень 2013 - 20:28
Повідомлення відредагував AlexandrB: 29 червень 2013 - 20:30
#158
Відправлено 29 червень 2013 - 21:08
