а якщо фрезернути на 2 мм?
проливай камеры, считай СЖ и будет все понятно)
по заводу 2104 ГБЦ "меньше" фрезерована в отличии от 21214...
на моем моторе стоит как раз ГБЦ от классики, а не от нивы
Відправлено 26 січень 2020 - 12:22
Відправлено 26 січень 2020 - 20:49
Я не помню, тогда кажется еще 1.6 было и то оно еще не ехало..))а який обєм мотора в Тебе?в мене 213 блок . від тоді коли ти прокатав мене - інжектор і турбіна мені спокою не дає!)))на моем моторе стоит как раз ГБЦ от классики, а не от нивы
Відправлено 29 січень 2020 - 00:08
Мозги хочу поставить Январь 5.1!а почему не более новые 7.2?
на самом деле они новее, но похуже чем 5.1
Відправлено 29 січень 2020 - 10:08
на самом деле они новее, но похуже чем 5.1чем хуже?
скорость подключение у него ниже, т.е заливка прошивки происходит намного медленее.
нету фильтра дд
по выводам в плане тюнинга у него меньше возможностей + по пинам нужно дорабатывать, если что
Відправлено 29 січень 2020 - 20:55
Dmitro, как раз таки наоборот) платы 7.2 идут без покрытия лаком, а старые 5.1 под лаком, соответственно вторые выходят из строя гораздо чаще первых... нормальный софт больше под 5.1 чем под 7.2, хотя и под 7.2 хватает, но его "кастрированность" делает из него блок второго сорта... и нехватка выводов сказывается сразу как только машина более менее серйозная, когда хочешь и ШДК задействовать, и шифт ассист сделать, шифт лайт, сдвоенную прошивку... все это я делал не задумываясь на 5.1, а на 7.2 это уже вскрывай блок, лезь туда паяльником, что то переделывай, доделывай... в общем 7.2 это плод века удешевления... такая себе дешевая замена для 5.1
Відправлено 30 січень 2020 - 12:33
если автомобиль сток, то тогда да
С нехваткой выводов для чего-либо, на практике еще сталкиваться не приходилось.
Відправлено 07 лютий 2020 - 07:47
Найдите Ителму Я7.2+ на томпсоновском процессоре и, как говорится, почувствуйте разницу, но имеется нюанс - раскрывается на 1.6 и с "ложкой" уже туда не полезешь, также с турбой не дружит. Кста, у пятых Январиков, тоже не всё гаразд, там какие то отличия в циферках (типо 5.1... или 5.1.1...) влияют на тупость-глючность блока.
Відправлено 07 лютий 2020 - 09:02
на самом деле они новее, но похуже чем 5.1Найдите Ителму Я7.2+ на томпсоновском процессоре и, как говорится, почувствуйте разницу, но имеется нюанс - раскрывается на 1.6 и с "ложкой" уже туда не полезешь, также с турбой не дружит. Кста, у пятых Январиков, тоже не всё гаразд, там какие то отличия в циферках (типо 5.1... или 5.1.1...) влияют на тупость-глючность блока.
это ты м73 наверное говоришь, эбу для тюнинга вообще ниочем, в езде разницы никакой
Аналогично по 5.1 и его урезаных сородичей, ничего не тупит, ничего не глючит, так как проц один и тот же, и ПО аналогично
Відправлено 07 лютий 2020 - 09:05
если автомобиль сток, то тогда дато есть получается две крайности: или сток, или необходимо задействовать дополнительные выводы обязательно?
кстати вот еще что вспомнил, Я5.1 когда вскрываешь, видно как вся плата залита полностью лаком, а вот на Я7.2 таких никогда и не пахло
Відправлено 07 лютий 2020 - 19:50
я об этом писал давно, выше почитай)
сразу видно - дилетант)))
м73 это что то на ряду с 5.1, есть чуток своих плюсов и своих минусов... но м73 стремительно занимает нишу 5.1, так как более новый ЭБУ и не требующий доработки до инженерника, он с завода уже "инженерный", в нем достаточна флэш... софт развивается в наше время, сейчас возможно воплощение любых фантазий на стадии заказа прошивки, при этом если согласитесь помогать проекту - будет скидка, добавление новых функций будете испытывать сами и давать полный отчет о работе нововведений) так же м73 поддерживает 2 прошивки как 5.1, но есть большое НО! м73 еще поддерживает до 9 разных наборов калибровок для каждой из двух прошивок! то есть заливаете одну прошивку и в нее можно всунуть до 9 разных калибровок, что позволяет к примеру в одной калибровке сделать буст ОФФ, во второй лоу буст, в третьей фул буст, какую то под 92 бенз, какую то под 100 и т.д., очень всего можно разного записать и переключать на ходу
Відправлено 07 лютий 2020 - 21:33
сразу видно - дилетант))) м73 это что то на ряду с 5.1, есть чуток своих плюсов и своих минусов... но м73 стремительно занимает нишу 5.1, так как более новый ЭБУ и не требующий доработки до инженерника, он с завода уже "инженерный", в нем достаточна флэш... софт развивается в наше время, сейчас возможно воплощение любых фантазий на стадии заказа прошивки, при этом если согласитесь помогать проекту - будет скидка, добавление новых функций будете испытывать сами и давать полный отчет о работе нововведений) так же м73 поддерживает 2 прошивки как 5.1, но есть большое НО! м73 еще поддерживает до 9 разных наборов калибровок для каждой из двух прошивок! то есть заливаете одну прошивку и в нее можно всунуть до 9 разных калибровок, что позволяет к примеру в одной калибровке сделать буст ОФФ, во второй лоу буст, в третьей фул буст, какую то под 92 бенз, какую то под 100 и т.д., очень всего можно разного записать и переключать на ходу
хм, почему-то я7.2+\м73 в данный момент нигде не котируется.
Знаю что м4 от сп троника(м74) для новых машин есть для е-газа
Нет, именно Январь7.2+ (у мну такой) - на базе того процессора разрабатывались последующие системы.
ну так я о нем, никаких отличий между ними нету, я перешивал м73 в Я7.2+ и наоборот
Відправлено 07 лютий 2020 - 22:19
хм, почему-то я7.2+\м73 в данный момент нигде не котируется.сразу видно - дилетант))) м73 это что то на ряду с 5.1, есть чуток своих плюсов и своих минусов... но м73 стремительно занимает нишу 5.1, так как более новый ЭБУ и не требующий доработки до инженерника, он с завода уже "инженерный", в нем достаточна флэш... софт развивается в наше время, сейчас возможно воплощение любых фантазий на стадии заказа прошивки, при этом если согласитесь помогать проекту - будет скидка, добавление новых функций будете испытывать сами и давать полный отчет о работе нововведений) так же м73 поддерживает 2 прошивки как 5.1, но есть большое НО! м73 еще поддерживает до 9 разных наборов калибровок для каждой из двух прошивок! то есть заливаете одну прошивку и в нее можно всунуть до 9 разных калибровок, что позволяет к примеру в одной калибровке сделать буст ОФФ, во второй лоу буст, в третьей фул буст, какую то под 92 бенз, какую то под 100 и т.д., очень всего можно разного записать и переключать на ходу
Знаю что м4 от сп троника(м74) для новых машин есть для е-газану так я о нем, никаких отличий между ними нету, я перешивал м73 в Я7.2+ и наоборотНет, именно Январь7.2+ (у мну такой) - на базе того процессора разрабатывались последующие системы.
