Реле стеклоочистителя с программируемой паузой
#322
Відправлено 12 січень 2014 - 22:07
#324
Відправлено 13 січень 2014 - 11:28
Предполагаю что на последнем фото в правом нижнем углу именно и стоит деталь (транзистор, тиристор или симистор) которая причина всех бед. При условии что реле щёлкает.
Добавлено через 5 минут
нуна её нагнуть вправо и прочесть маркировку
Повідомлення відредагував Dim0N: 13 січень 2014 - 11:39
очепятки
#327
Відправлено 13 січень 2014 - 21:20
Значит.. как и писал кода-то об этом , но мало кто сделал дорботку...
Сгорел транзистор, то на котором BE написано фото 1....
Чтобы его защитить нужно было допаять диод, я писал - в начале поста до сих пор есть инфо, в последующих версиях реле уже шли с диодом внутри, а ты как раз попал в ту, где его нету.
DimON, на последнем фото то внизу Кренка стоит, она не при чем, а диод лучше все-таки впаяй...
На тех реле где есть защитній диод его видно сразу - он стоит возле конденсатора ( красного) фото2, рядом с большим диодом.
Что получается - при стечении определенных обстоятельств от двигателя приходит высоковольтный импульс отрицательной полярности, который пробивает переход транзистора. Если стоит диод - он его режет и все ОК, если нет... то возможно как описано - пробой и реле постоянно включено и шпилят дворники....
Повідомлення відредагував AlexandrB: 13 січень 2014 - 21:46
- Dim0N and Andryuha like this
#329
Відправлено 13 січень 2014 - 21:38
Фото1 (верхнее самое), по левой стороне приблизительно в середине стоит транзистор на корпусе которого написано "BE" - видно очень хорошо эту надпись на фото. Транзистор BCX55
Но кроме этого нужно еще добавить диод, чтобы избежать такого в дальнейшем, написано вверху темы... Если неохота делать, можешь мне прислать....
Повідомлення відредагував AlexandrB: 13 січень 2014 - 21:55
- Dim0N, Andryuha and Afft like this
#330
Відправлено 14 січень 2014 - 00:31
ну я же не знал что Вы схемотехнику поменяли, но догадывался. Догаживать не буду, скоро буду в тёплом боксе кой чё делать и руки наконец дойдут дона последнем фото то внизу Кренка стоит
Схемотехнику совсем зашифровали в СМД компоненты. Хорошо, бамбук сразу не поймёт...ГЫзащитный диод
Алекс, большое тебе человеческое спасибо за то что сделал и делаешь, дай Бог тебе всего того что ты сам возжелал себе и своим близким. Пусть модер простит.
Добавлено через 3 минуты
выходит ему нуна транзюк перепаять?
- AlexandrB подобається це
#332
Відправлено 22 лютий 2014 - 16:32
Имхо удобнее всего будет брызгалкой: Включил "прерывистый" (мах щетками), через время стекло заполнилось каплями, дернул "брызгалку" (мах щетками) и дальше с этой паузой пошло само... Пока не выключишь в положение "выкл", или в "непрерывный" (по просьбам). Электромех реле как такового внутри не будет, чтоб не клацало ничего и "на ухо не давило"...
И сколько сек сделать максимальный интервал ибо 45с, например мне, реально мало?
Повторюсь, отпишитесь в личку пожалуйста, для кого девайс делать если что...
Максимальный интервал 40-45с.Вы правы
#334
Відправлено 29 квітень 2014 - 07:40
В общем все было хорошо, а недавно во время работы дворников в прерывистом режиме, вдруг они не стартанули, при этом в реле что то начало трещать.
Вылечилось выключением подрулевого и включение постоянного режима.
Такое ощущение, что реле залипло. А преед этим, была похожая ситуация, при этом отключается печка, дворники и омыватель. Предохранитель целый.
Неужели реле?
#335
Відправлено 01 травень 2014 - 12:52
Там реле на 30А, ну, предположим, китайцы смахлевали и оно на советских 15А . В номинале двиг дворников порядка 2А, т.е. даже с учетом пускового режима.. запасу должно быть "с головой" по току.
Гм... странно.... оно бы если залипало, то скорее во вкл. положении... хотя всяко бывает... А сейчас как оно? Выйми плату, визуально посмотри целостность элементов, если есть проблемы, сфоткай и скинь мне на x-750f@list.ru
Повідомлення відредагував AlexandrB: 01 травень 2014 - 12:55
#337
Відправлено 13 травень 2014 - 11:24
AlexandrB, реле целое. Взял для проверки новое с магазина - результат тот же: то работает то не работает если не работает то и печка не работает.
#338
Відправлено 14 травень 2014 - 22:14
Вот и я тоже все прямой взаимосвязи с реле не найду.2-ешник, скорее всего масса. А какую массу смотреть и где?
#339
Відправлено 30 травень 2014 - 23:43
такая же трабла и у меня случилась.. как у Andryuha и Smeliys
Раз уж нужно будет разбирать реле и перепаивать транзюк, то хотелось бы ещё, по возможности, ткнуть пальцем на плате, где нужно впаять диод.. чтобы всё внутри оказалось и красиво было, так сказать))
Кроме вышеперечисленных диодов - можно ли какой-то впаять smd-шный или они менее мощны будут, в данном случае?
Транзистор только BCX55 подходит для замены?
заранее спасибо)
актуально!
