ВСЕ проблемы с зажиганием
633 replies to this topic
#621 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Реєстрація 20-лютий 15
  • Авто:21061
Відправлено 20 січень 2020 - 16:44
что это может быть? Едешь на одну и туже горку. В одном случае детонация есть, а в другом нет. Только одно приходит на ум - расслоение бензина который дано в баке, т.к. обычно больше 15л не заправляю.
ВР неадекватно работает или шланг не герметичен, на холодную пропускает а на прогретом герметичен.когда герметичен дает детон
в том то и дело, что езжу по одному и тому же маршруту и одна и та же гора.
#622 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 17 квітень 2021 - 19:28
а может кто-то растолковать. Почему детонация появляется при нагреве двигателя, около 90гр?
#623 Июль
Июль
  • 1 346 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Відправлено 18 квітень 2021 - 06:34
При разгоне машины слышна детонация? Как я понял двигатель 2103? ГБЦ фрезерована и сколько сняли? Какой бензин и какой заправки? Какой карбюратор? Как двигатель ведет себя в жару? Расход масла есть и какое состояние двигателя?
Теория 1
Теория 2
Теория 3
  • sergg подобається це
Отдай миру лучшее, что есть в тебе – и к тебе вернется лучшее, что есть в мире.
#624 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 18 квітень 2021 - 16:20
Теория 1
Теория 2
Теория 3
при разгоне на более-менее прогретую, как по мурзилке 2-3 колокольчика. Двигатель родной 2103 полный сток. Бензин лил разный, в т.ч. спирт. Карб 2105 озон. Масло только через колпачки на свечки подтекает. Может там бензин перегревается и это причина?
#625 Июль
Июль
Відправлено 18 квітень 2021 - 16:42
Нужно отремонтировать, чтобы масло в камеру сгорания не попадала. Масло - это низкооктановое топливо.
Карб желательно вернуть родной 2107, который для объема 1,5 л
Трубка вакуумного опережения зажигания подключена к карбюратору?
Система охлаждения работает нормально?
Вентилятор охлаждения двигателя принудительный на помпе (4 или 6 лопастей), или эл. вентилятора охлаждения и датчик 92/87 гр.С в радиаторе?
#626 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 18 квітень 2021 - 17:28
карб специально купил 2105, с ним авто в городе поживее. Вакуум подключен, охлаждение нормальное, электровентилятор и датчик родные. Термостат рабочий, вентилятор включается около 90гр. Правда коммутатор волговский стоит совместно с контактным зажиганием и катушка 2108.
#627 Июль
Июль
Відправлено 18 квітень 2021 - 19:12
3879 Вопрос:(27/01/14)
На моем авто ВАЗ 2107 с двигателем 2103 обьемом 1.5 литра стоит карбюратор 2105-20, большой расход топлива. Можно ли его отрегулировать? Если да, то опишите это подробно.
Ответ:
Карбюратор 2105-1107010-20 не предназначен для автомобиля ВАЗ 2107 с двигателем 2103 1,5л. Подбором жиклеров карбюратор не исправить. Для переделки карбюратора необходимо: расточить диффузор 1 камеры 21 мм до 22 мм, установить жиклеры ГДС карбюратора 2107-1107010-20, рассверлить жиклер пневмопривода 1 камеры 120 до размера 150 (сверлом 1,5 мм), рассверлить жиклер пневмопривода 2 камеры 100 до размера 120 (сверлом 1,2 мм), установить пусковые зазоры воздушной и дроссельной заслонок карбюратора 2107-1107010-20. При этом обращаем Ваше внимание, что карбюратор будет немного отличаться (по характеристикам) от заводского варианта, т.к. конфигурация диффузора другая. Большой расход топлива может быть из-за износа игольчатого клапана. Проверьте уровень топлива в поплавковой камере и герметичность игольчатого клапана (см. ответ на вопрос №999 от 07.07.10 ).
http://www.dzpm.ru/faq/faq108.htm
#628 VAZ001
VAZ001
  • 3 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-липень 21
  • Авто:21013
Відправлено 05 липень 2021 - 17:11
По поводу диагностики карбюраторных автомобилей и системы зажигания в частности вот нашел сюжет...  . Можно конечно это все делать и без мотортестера... но всетаки интересно)
#629 samuraiii
samuraiii
  • 1 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-липень 21
  • Авто:vaz-2101
Відправлено 26 липень 2021 - 13:02
ухты, спасибо за информацию
#630 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 29 липень 2021 - 18:16
Добрый день. Проблема такая. Авто постоит пару дней и заводится после минуты издевательства над стартером. Дальше в течении дня заводится с пол оборота, в движении все отлично. Свечи менял, ничего не поменялось. Карб Озон не переливает, ускорительный работает, зажигание в норме.
Проверить в первую очередь трамблер, коммутатор или я не в ту сторону мыслю? Может ли катушка и провода?
#631 VETERAN
VETERAN
  • 7 920 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 09
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 29 липень 2021 - 20:25
Але і не тримає - кудись дівається бензин з поплавкової камери і приходиться маслати стартером аж поки не закачає.
#632 sergg
sergg
  • 708 Повідомлень:
  • Авто:21061
Відправлено 01 серпень 2021 - 09:38
Иногда также выстреливает из карба, пока пытаешься завезти. Хотя зажигание норм.
#633 matvey
matvey
  • 1 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-вересень 21
  • Авто:ВАЗ 2101
Відправлено 27 вересень 2021 - 10:04
всем привет. нужны ваши советы, на ВАЗ 2101 пропала искра, бабину  щупал тестером,  омы дает в норме, при включеном зажигании центральный бронепровод показывает примерно 12в.  но искры нет, я в этом новечек, подаскажите где искать проблему? спасибо
#634 VseSto
VseSto
  • 10 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-вересень 21
  • Авто:Ваз 2108
Відправлено 03 жовтень 2021 - 17:16
В принципе у тебя ход мыслей правильный - если бензиновая тачка не заводится, значит нет бензина или нет искры, при этом если у тебя стоит озон - сразу начинаешь грешить на искру. Всему в этом мире когда то приходит конец. Ты пробовал не заводя машин -добраться до поплавковой камеры? может у тебя он просто стекает куда-то или куда круче - возможно откручен слив и он уходит в атмосферу, а ты искру пытаешься найти.
Создатель сайта по поиску СТО https://vsesto.com.ua
