Всем привет, решил взять свою старину, так как нужно было забрать с Новой Почты громоздкие детали.
Машиной не пользовался около года, стояла в гараже. Вот, зарядил аккумулятор, завел, проехал 8 км до почты, забрал детали
Потом сел в машину, проворачую ключ, и ничего, приброка не горит (только стрелка уровня бензина работает) и все, стартер не крутит, ниче больше не работает. Пару раз дергал замок, потом решил снять замок зажигания и соединить провода. Тоже ничего. В итоге отбуксировал машину до стоянки 1 км.
Взял тестер, проверил сначала аккумулятор, напряжение 13 где-то было, ок, масса на аккумуляторе есть.
Потом проверил если ток на проводах, которые подходят к замку зажигания. На розовом и коричневом есть ток (30 и 30/1 провода постоянного плюса).
Опять соединил черный с розовым и синий с коричневым. И потом красным черкал по черно розовому соединению проводов и нифига, приборная панель не горит, стартер не крутит. (тестером проверял, если напряжение с розового на черный и с коричневого на синий — есть)
Предохранители все целые, и навсякий случай поменял, поставил новые.
Вопрос, где дальше искать?
