Почему не ставится? Я на прошлую 2101 правда с албминевым радиатором отлично электропропеллер поставил. И считаю что если вам по какойто причине нужно менять радиатор, то без сомнений берите алюминевый лучше от 2107 инжектор, патрубки к нему и электовентилятор. Плюсы очевидный более быстрый прогрев по сравнению с латунным и засчет того что электро мощнее прежнего карлсона, охлаждает лучше.На мою 2102 не становится вентилятор от 2104. Какие есть тоньше?
Установка элетровентилятора охлаждения на копейку
#661
Відправлено 03 серпень 2020 - 22:16
- nightwolff подобається це
#663
Відправлено 04 серпень 2020 - 07:41
Ну так ему (радиатору) минимум 31 год. Не все иномарки стока живут особенно новодел.
У меня "родной" латунный. В довольно печальном состоянии.
Значит надо купить радиатор от инжекторной 07 (у него верхний патрубок с другой стороны), электровентилятор (можно с иномарки, я например с элантры 200 года ставлю уже который раз, в разы тише и мощнее отечественных). Проверить помпу если плохо дело, то поставить от 2123 корпус оттудаже, и будет работать идеально.
- Ghost in shell подобається це
#664
Відправлено 04 серпень 2020 - 08:11
Сколько этот кулер живет?
Габариты у радиатора от инжекторной 07 такие же, как у латунного?
Я взял консультацию на СТО, где мне решали проблемы с охлаждением другой машины, навернутой иномарки.
Радиатор от 2107 или другой новой машины не подойдет. Он однорядный, а в 2102 - двухрядный. Скорость прокачки антифриза в помпе классики в разы меньше и однорядный радиатор на такое не рассчитан. А вот кулер от японца-корейца да, подойдет.
На 2102 в 72-м году ставились одно- или двухрядные радиаторы? Чем они внешне отличаются?
Как отличить латунный Орегбург от китайского? Есть мысль, что по весу: настоящий весит около 8 кг. Иран - 4 кг.
#667
Відправлено 04 серпень 2020 - 16:35
#671
Відправлено 11 серпень 2020 - 10:42
#673
Відправлено 11 серпень 2020 - 16:58
- Piston_013, Сергей72 and Hapadoctb like this
#674
Відправлено 11 серпень 2020 - 18:46
16v это 16 клапанов, все легковые вентиряторы идут стандартно на 12в.Vinni86
так от Hyundai Elantra 2000 года на 16 вольт
https://razborka.ua/233205
#676
Відправлено 11 серпень 2020 - 20:51
VETALZZZ, а потом на зиму обратно вернуть
У меня сделаоно так, лет 15 назад. Без изменений в конструкцию авто. Без нарушения классического стиля. Приехал на разборку японцев, 3 винта крепящих решетку открутил, снял ее и давай таскать с ангара карлсоны и тулить их мерять.
- VETALZZZ подобається це
#680
Відправлено 19 лютий 2021 - 13:06
Габаритные размеры примерно 40х40 см. А толщина какая? 60-70 мм? Или тоньше?
Поищу кусок пенопласта для примерки.
Датчик можно на термопасту посадить, или обязателен контакт с водой?
В принципе, ничего сложного: припаять гайку, высверлить отверстие внутрь радиатора.
Потом вкрутить датчик.
