nokae60 3 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 запорный стержень - который руль блокирует или который корпус замка в колонке держит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Константин V. 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 Корпус замка , Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nokae60 3 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 снимал когда вышла личинка - поддел отверткой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Константин V. 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 Причина может быть в том что я залил в замокк зажигания тормозной жидкости? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nokae60 3 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 как вариант от тормозухи умерли пружинки на личинке я ВДешкой сразу брызнул - но все равно - купил новый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 5 січня 2011 Константин V., Есло проблема провернуть чтоб вытащить разбей этот палец что стопорит руль к чертовой бабушке и поставь новый замок на прежнее место. работы на 40 минут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-KIM- 2 Скарга Опубліковано: 6 січня 2011 было тоже самое))) туго проворачивался ключь (как в итоге оказалось разлетелась контактная група на куски и клинила) ключь я благополучно обломал в замке... (повезло что в положении "зажигание") 2 человека 2 маленькие отвёртки и замок в руках, с этого сделал вывод - если клинит поскорее менять замок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Константин V. 1 Скарга Опубліковано: 6 січня 2011 Всем спасибо уже поменял ...по времени заняло минут 10ть.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 21 січня 2011 Подскажите пожалуйста, возможно ли вообще разобрать сам замок?Ну кроме контактной группы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 21 січня 2011 Разобрать можно. Как точно уже не помню, но наверняка нада розвальцевать наружную крышечку-шильдик. Потом будет проблема со стопорным штифтом.Я его высверливал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 21 січня 2011 Andrew, він легкорозбирається. Спочатку зніми ковпачок - там є три вмятини - легенько викруткою піддінь і зсунь. З боку руля, над блокуючим пристроєм є фіксатор - його потрібно вийняти. Він має вигляд штифта з накаткою. Я робив збоку надпил ножовкою - трохи навскоси -і викруткою піддівав. А можна і висверлити. Тепер можна вийняти сам механізм з циліндрами - просто розклинь викруткою. От і все - можна його мити і продувати. Далі можна йти, якщо на тримтять руки і маєш терпіння. Збоку побачиш латунну бляшку - якщо її зсунути - під нею є 5 пружинок і циліндри замка. Переплутаєш - ключ не відкриє. Я робив собі ключ і до нього доробляв циліндрики. Це варта робити, якщо маєш якийсь цінний замок. Я робив, бо хотів відновити замок, в якому ключ виймається в двох положеннях - СТОЯНКА і ВИКЛЮЧЕНО. Маю ще один замочок - рідний, ще з 1971 року - його буду повністю реставрувати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 22 січня 2011 Именно такой же и у меня замок, венгерский. Хочу его попробовать восстановить, хотя по незнанию разборки, успел сделать так, что ключ уже совсем не проворачивается...Буду пробовать, спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 22 січня 2011 Andrew, тоді не ломай. Краще повна розборка. Після того, що я вже написав, зніми ті латунні пластинки. Трошки змісти їх вздовж пазу якоюсь маленькою гострою викруткою і, притискаючи їх пальцем, витягни плоскогубцями. Палець потрібен, щоб пружинки не порозлітались. Я витягав поступово - витягнув на 2-3мм - вийняв пружинку і циліндрик і відмітив, що вони перші, щоб пізніше не перепутати. І так всі 5 штук. Ще раз все повторити для другого ряду. Вони мають ідентичні набори. В циліндричній вставці є свій набір, який відповідає ключу. Захочеш поміняти ключ - випиляй нові циліндрики для нього. Циліндрики, які труться об ключ мають на торці канавку, витерту ключем - їх краще переробити. Вставку, в яку вставляється ключ можна вийняти після того, як зніметься розклепаний фіксатор на кінці. Коли її виймеш - зверни увагу на канавки, витерті в середині отвору корпусу. Якщо вони дуже глибокі - замок працювати буде, але не буде дуже надійним від взлому. Успіху! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 22 січня 2011 Все вроде понятно, но фото отчет бы не помешал. Думаю многим бы он пригодился.Ну попробую так разобраться. Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 28 січня 2011 скажите пожалуйста какой замок зажигания купить??? ну фирма или еще как. ато с покупки машины был москвичевский, потом поставил зиловский, сейчас уже дожил до того что замок посерди трассы умер и поставил тумблер с кнопкой, но это как-то не то, хочу замок или лучше быть на кнопке с тумблером?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 29 січня 2011 скажите пожалуйста какой замок зажигания купить??? ну фирма или еще как.ато с покупки машины был москвичевский, потом поставил зиловский, сейчас уже дожил до того что замок посерди трассы умер и поставил тумблер с кнопкой, но это как-то не то, хочу замок или лучше быть на кнопке с тумблером?? с кнопки тож прикольно))) а если хочь замок, то бери обычный российский. Посилання зайди посмотри приблезительные цены. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вентель 52 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2013 Привет, друзья. Вчера случилась беда(((. Решил прогреть Малютку, впихнул ключ, повернул и он заклинил в положении запуска стартера, путем неких усилий я его смог повернуть в положение 2 и он там сломался, заглушил машину "передачей" .Перепугался за стартер, до сих пор неизвестно все ли с ним в порядке. Замок и ключ были еще родные 1980 года. Сегодня на рынке купил замок производства Димитровграда, добротный такой, хочу сегодня поменять, но вот меня мучит вопрос как мне остаток ключа вернуть в положение "0" и извлечь старый замок?? У кого есть подобный опыт поделитесь пожалуйста. Буду очень признателен))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2013 Вентель, чтобы старый замок извлечь он не должен быт ьв положении "0" , иначе шпонка не спрячется и ты его не вытащишь, так что ничего страшного, сбрасывай массу и разбирай Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вентель 52 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2013 Спасибо! Буду пробывать) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2013 Циліндрики, які труться об ключ мають на торці канавку, витерту ключем - їх краще переробити. Хоч і велика перерва , але не міг не написати. Я думав , що замки вже ніхто не розбирає і не ремонтує. Але ні , життя продовжується. Чому я пишу. Невитертий ключем кінець циліндрика я просто обертав в бік ключа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2013 А я делал цилиндрики с нуля из осек от магнитофонов. Маяки там разные. Диаметр кажись 2 мм. Прикол в том, что в старых замках было 5 пар(!) цилиндриков, а в новодельных всего 2 (!). Так вот, сделал я личинку с 5+5=10 цилиндриками, рад был очень. Положил сие на полку, а потом ключа не обнаружил, брат перепилил ключ под скутерный замок. Вся робота на смарку Купленый новый замок за 120 грн откатал 1 месяц, и личинка вылезла вместе с ключем. Заводил отверткой. Батю гаишник остановил было и долго смеялся из-за отвертки, думал,что тачка в угоне Потом купили опять замок за 120 грн, отьездил год. Купил личинку за 20 грн и выкинул все лишнее - тот страшнючий механизм который блокирует руль. Теперь ключик крутится легенько, просто красота. Прозапас лежит еще один секрет, поменять его несложно - снять завальцованую блестячку и высверлить штифт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вентель 52 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2013 Поменял без малейших проблем, на все про все ушло максимум минут 10))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furman 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2013 Доброго всем здравия.У меня в один прекрасный момент ключ при запуске не возвращается назад, т.е. стартер продолжает крутится и поэтому ключ приходится аккуратно возвращать ручками назад что движок не заглущить. Подскажите пожалуйста в чём причина может сталкивался кто нибудь можно ли его починить что не покупать новый. Я сам почти влез в него снял механизм с клеммами а дальше не знаю. Заранее благодарен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 Проблема либо в личинке, либо в контактах. Вытащите стопорное кольцо и контакты, покрутите их и личинку. И тогда будет понятно что клинит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furman 1 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 Проблема либо в личинке, либо в контактах. Вытащите стопорное кольцо и контакты, покрутите их и личинку. И тогда будет понятно что клинит А сам остаток без контактов и личиники не может заедать. Я личинку поменял, т. к. она была плохая, контакты вроде при повороте рукой возвращаются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
