MORDA 17 Скарга Опубліковано: 11 січня 2009 пипец, мне уже страшно становится... я тоже хотел на передних дверях заменить петли, думал просто но увидев это я задумался... оО З.Ы, краску никак не защитишь... всеравно металл будет нагреваться вокруг, чем бы ты его не прикрывал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 11 січня 2009 MORDA я тоже думал что всё так просто.... главное нагревать окуратно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 12 січня 2009 deniska делай по моему описанию! Дрелью надо сверлить не палец, а сначала сверлить петлю. Когда будешь сверлить петлю, палец нагреется и может ослабится. Тебе надо рассверлить палец пополам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 13 січня 2009 DENIS_BER а как попалам и куда именно сверлить петлю? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 deniska Ну неужели на рисунке не видно? Мне делали так: положили дверь на землю (через тряпку) петлями вверх. Так как была новая петля, то ту часть что к кузову крепится не пожалели и начали уродовать. Поставили дрель перпендикулярно петле и пальцу и по-тихоньку начали сверлить. Сверлили пока не просверлили палец пополам, затем через эту дырочку (ну там не совсем удобно) выбивали остатки пальца. НО, очень важно, у меня палец прикипел именно к средней части. А у тебя вроде как к ушкам, что на двери. Тогда наверное можно попробовать мой вариант А если не поможет, то вариант Sershalа, но там понадобится болгарка и сварка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 17 січня 2009 итак наконец заменил петли на одной двери!! нижняя поддалаль только когда я её просверлил по центу а верхняя от кувалды.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 21 січня 2009 deniska УРА! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 21 січня 2009 DENIS_BER ура то ура но нижняя петля влезла на своё место туго и ожыдаймого ефекта я не получи((( буду мерять геометрию может стойку повело(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetal_zar 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2009 у меня вопрос меняется ли металическая подкладка в двери к которой прикручивается петля..............а меня просто там резьба сорвана на двух петлях((((((((? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 31 березня 2009 проще приварить к болту гайки и воротком и трубой сорвать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 31 березня 2009 deniska у человека резьба сорвана в стойке...... Пока приваришь гайку, оно так накалицо, что отверткой пойдет..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetal_zar 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2009 та не резьба сорвана именно в херьнях руда эти болты закручиваются Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yukon32 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2009 та не резьба сорвана именно в херьнях руда эти болты закручиваются Мне резали стойку, изготовляли и вставляли новые пластины с резьбой. Может кто еще как знает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 9 березня 2010 реально самому с дрелью и болгаркой петли на двери поменять по такой технологии? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 9 березня 2010 Мне резали стойку, изготовляли и вставляли новые пластины с резьбой. Может кто еще как знает? Нарезать резьбу большего диаметра и винт подобрать под неё. рассверлить потай на петле под новый диаметр. Можно закручивать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 9 березня 2010 Мені недавно підказали спосіб ліквідувати люфт завіс без всяких проблем. Відкручуємо завісу і під половину (нижню, чи верхню) підкладаємо шайбу (між завісу і стойку). Прикручуємо, регулюємо. Все. Завіса стає косо і не дає хитатись осі. Два дні тому собі так зробив - все нормально. Перед тим двері гриміли на ямах і не закривались. Задоволення дістаєш тільки при відкручуванні болтів ударною викруткою. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 9 березня 2010 VETERAN, твой способ как временная мера. При этом увеличивается износ и уменьшается ресурс петель. Так что нуна правильно делать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 9 березня 2010 Все наше життя - тимчасове явище. Знос петель такий, що ресурс можна тільки збільшувати. Пізніше можна під інший бік щось підставити. А ефект швидко і без проблем і капіталовкладень. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 9 березня 2010 VETERAN, да только после этого уже их сложнее будет восстановить))) vetal_zar, только разрезать внутренний чехол стойки (с салона) и доставать пластину, другой вариант резьба большего диаметра больше никаких, а ну разве приварить дверь к стойке))) да ксатити смешно но вот интересно то, что на некоторых автомобилях так идёт по заводу например на АЗЛК 2141 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 9 березня 2010 только после этого уже их сложнее будет восс Та зовсім не складніше! До зовнішніх вух (ті, що причеплені до дверей) вісь приварена, значить не обертається. А саму вісь і внутрішню частину і так треба міняти. Значить маємо продовження ресурсу в чистому вигляді. В моєму випадку це ще і вдвоє вигідніше - мої двері вже зовсім розвалюються - скоро прийдеться міняти. резьба сорвана на двух п Можна зробити перехідну різьбову втулку - в пластині нарізати різьбу 12 крок 1,0, закрутити коротку шпильку, а уже в цій шпильці нарізати М8 під стандартний болт. Або взагалі заварити дірки в пластині і зробити нову різьбу. Тут потрібен зварник відповідної кваліфікації. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 березня 2010 зовсім не складніше!До зовнішніх вух (ті, що причеплені до дверей) вісь приварена, значить не обертається. А саму вісь і внутрішню частину і так треба міняти. Значить маємо продовження ресурсу в чистому вигляді. это у нормальной петли,а когда дверь болтается,то в большинстве случаев ось закисает в средней части и сидит в ней неподвижно,а вот как раз в ушах и начинает проворачиваться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saturn92 1 Скарга Опубліковано: 10 березня 2010 по поводу подлаживания шайб - не айс, сам так делал дверь закрывается лучше но зазоры будут ужасные так что если эстетический вид не имеет значения то вариант подходит))) Сегодня попробовал высверлить по методу топик стартера и всё получилось классно, без нареканий спасибо за подсказку Только одно огорчение был в двух магазинах цена петель 80 грн пара 3,14здец, да еще и люфт почти как на старых Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
driversf1 1 Скарга Опубліковано: 10 березня 2010 я вот одного не пойму как вы долазите до шплинтов если сверху это невозможно там конструкция двери не позволяет, а снизу на верх не выбьешь места не хватает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 10 березня 2010 это у нормальной петли,а когда дверь болтается,то в большинстве случаев ось закисает в средней части и сидит в ней неподвижно,а вот как раз в ушах и начинает проворачиваться Тоді ще простіше - просто їдеш до зварника і він за хвилину прихвачує петлі знизу і зверху. по поводу подлаживания шайб - не айс, сам так делал дверь закрывается лучше но зазоры будут ужасные У мене там стояли регулювальні пластини. Я їх забрав. я вот одного не пойму как вы долазите до шплинтов если сверху это невозможно там конструкция двери не позволяет, а снизу на верх не выбьешь места не хватает. Колись, поки ще було натхнення, я знімав розклепану частину кульовою фрезою і вибивав довгою кривою виколоткою. Тільки робити це потрібно не відкручуючи дверей. Інакше повідриваються петлі від ударів. я вот одного не пойму как вы долазите до шплинтов если сверху это невозможно там конструкция двери не позволяет, а снизу на верх не выбьешь места не хватает. Колись, поки ще було натхнення, я знімав розклепану частину кульовою фрезою і вибивав довгою кривою виколоткою. Тільки робити це потрібно не відкручуючи дверей. Інакше повідриваються петлі від ударів. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 березня 2010 Тоді ще простіше - просто їдеш до зварника і він за хвилину прихвачує петлі знизу і зверху. дак в средней части закисло мертво,если к ушам прихватить то поворачиваться не будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
