golden88
Кто ездил на усаженных шатунах?
Поиском не нашел подобных тем.
Собстно вопрос: кто ездил на усаженных шатунах? Если ездил то как крутил мотор? Интересует не короткие, а именно укороченые стоковые. Кто сам садил? Есть ли потом термообработка для увеличения прочности?
У мене зараз такі - проїхав 7600км після ремонту. Усажував якийсь дід (так сказали хлопці з цеху, де точив блок і балансував усе). Тягне мотор гарно. Особливо на низьких обертах. Можливо із-за регулювання розрізної шестерні на розподвалу від Ниви. Усажені в двох місцях (по два горбики на кожному). Після того - проточував (той майстер) місця під вкладиші, щоб забрати еліпс. Ото є в моєму бортовику.
Езжу на усаженных Луганских. Они выпускают и свои короткие, и усаживают стоковые. Покупал на лоске. (короткие были примерно на 100 грн дороже, чем усаженные). Двигатель крутил до 5500 на трассе, обычно не более 5 мин за подход.
Прчитал сообщение VETERAN-а, у меня только один горбик. В мастерской точно ничего не протачивали, может уже на заводе этот эллипс убирают, а может по их технологии он не образуется, не знаю. То что на низах очень хорошо тянет, тоже сразу заметил. (РВ стоковый)
Змінено користувачем Voodoo Child
А кто сам садил? Интересует не надо ли потом термообработку, чтобы повысить прочность или убрать внутренне напряжение метала.
Думаю, що нормалізацію при300 градусах провести потрібно, шоб при запресовці пальця не деформувало.
езжу уже 10 тысяч. крутится до 8 тысяч и больше.
шатуны усажены на 1,4 мм.
про технологию усадки точных сведений нет.
Сыну усадили у спеца, который при союзе у спортсменов-раллистов работал. Усадка только в одном месте, Юбка подрезается(при условии установки 03-го колена и стоковых поршней) с одной стороны каждого поршня, там где проходят потивовесы(на 21213-м колене поршня помещаются без проточки). Берем палец уменьшенного диаметра, ставим колено в блок и каждый поршень на псевдопальце подтачиваем, пока не перестает задевать колено. Потом делаем 1 десятку запаса(можно и поболее) готовим таким же способом остальные поршня, вывешываем и собираем. Сын крутит мотор до 6,5-7тыс. После установки 3-4 тыщи, полет нормальный.
Термообработка не производится, родные шатуны не каленные, а прочность за счет стали.
Интервент,на следующей неделе разбираю двиг 2101 блок !колено 2103 облегченое сбалансированое !застопорился на выборе -короткий шатун или поршня ТРТ ? розпред 2121 заказал к нему розрезную шестерню!что подскажеш езда впринципе по городу но и есть выезды загород люблю стартануть на светофоре и натянуть какогото инокорча :)ну и на трасе непасти задних шоб нетянутся!!!переговорил с многими мотористами никто однозначного ответа недает- на шатуне мол тяга -крутитса мол до 4000тис и все а на поршнях слабые низы зато скорость! что посоветуеш???читал что ты такое делал!спасибо за ответ!!!
Не знаю звідки така інформація. Може у когось так і вийшло. У мене крутиться нормально, швидкість розвиває непогано (зазвичай їду по трасі 120-140, а при обгонах і більше). На другій і третій розганяюсь до 5500-6000 обертів. Маю вкорочені шатуни, коліно 21213, розподільчий вал 21213 і розрізну шестерню (налаштував на однаковий кут відхилення від ВМТ відривання і закриття клапанів одного циліндра). На низьких обертах також тягне гарно.
