Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2019 История Собирали мы две одинаковые машины 2101. В одной мотор 1,2, сделали его по схеме: колено 2103, укороченные шатуны, поршни 2101 Моторделаль (немного подрезали), распредвал стандарт (тоже новый), карбюратор солекс 21053. Кпп 2101, задний мости 4,3. Автомобиль летает отлично! Лучше чем ожидалось. В другой мотор пришлось выкинуть (рука дружбы), короче взяли мотор 2103, откапиталили: колено 2103, шатуны стандарт, поршни 2101 Мотордеталь, распредвал стандарт (новый), карбюратор 21053. Кпп 2101, задний мост 4,3. Машина ездит хорошо, как и подобает 03 мотору но без огонька. Различия в мотораз только в высоте блока и шатунах, ну и немного я думаю степень сжатия на низком блоке поболее, но при этом 01 блок в такой конфигурации очень живой, причем вопреки разговорам про величину R/S, именно низкий блок получился оборотистым. Да и вообще этот божественное значение R/S по моему туфта полная. Неделю назад поступил в ремонт мотор 1,3 с Лансера. Разобрал и увидел поршень 71 в диаметре, и колено с ходом 82мм. И при этом мотор абсолютно верховой. Понятное дело производители поставили правильный распредвал, но для себя уяснил одно, различия диаметра и хода коленва при одинаковом обьеме никак не влияет на тяговитость или наоборот оборотистость мотора. Японцы эту проблему решали длинноходными коленами и поршнями с малыми диаметрами, короткими юбками и малым весом. Что касается жигулевских моторов, то судя по всему длинна шатуна также влияет на характеристику мотора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2019 1.5 в 01-м блоке насколько помню это моментный двигатель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2019 1.5 в 01-м блоке насколько помню это моментный двигатель Именно так по теории многих учебников и должно быть. Но крутится он при этом мама негорюй, это уже кажется 5 что я делал на коротких шатунах. Те что на трт поршнях собирал едут как стандартные 03 моторы. Правда не все едут долго. Принято считать что если ход поршня больше диаметра цилиндра в нашем случае 76*80, значит мотор будет хорошо ехать на низах и на серединке, но будет сдыхать на верхах (в нашем случае почему то такого нет), или же наоборот мотор 79*66 (011 мотор), должен абсолютно нетянуть на низах и ехать только на верхах, а он на низах тянет, хоть и не так уверенно но тянет. К слову ход поршня 66мм это очень мало, я даже непримпомню чтоб на японских моторах был ход поршня меньше 70мм. Такого короткоходного мотора кроме жигулей я вроде бы невстречал. Пример на прошлой неделе менял поршни и поршневые кольца Хонда Цивик 2009 год мотор 1,8, пробег 312 тыс км по одометру, по гильце токаря приняли решение ничего нетрогать ибо замеры показали зазор в пределах допуска. Мотор этот у хонды как все знают подрывной и крутильный, а теперь внимание ход поршня 87, цилиндр 81. И при этом он крутится свободно до 7500, дальше ограиничитель. Еще лансер был с мотором 1,3 цилиндр 71 ход поршня 82, и много таких примеров. Весь ЦПГ раньше немогли уменьшить поэтому использование короткоходных моторов было оправдано не только в автоспорте. Теперь крутильность или тяговитость мотора ни как не зависит от хода поршня. Главное что бы скорость поршня не была запредельной. Поэтому я считаю что правильной капиталкой для 01 блока будет 03 выл и короткие шатуны, цилиндр 76, а для 011 мотора тоже только на 79. Точить 01 в 79 ненадо, все таки на ресурс влияет. А вот мощности между 76 и 79 прибавится немного. Лучше коллектор и каналы гбц доработать вместе карбулетом. А что бы после все этого мотор не тупил на более высоких оборотах, то нужно снять карбюратор Озон 2105 с дифузорами 21*25, именно он ставился на 01, 011 и 05 мотры и портил всю картину езды даже короткоходного мотора. Нужно поставить кабюратор с более большими дифузорами, солексы 21053 23*24 или 21073 24*24 различия только в диффузорах, причем их же можно ставить и на 1,2 и 1,3 моторы, они экономны и приемисты при правильной тарировке жиклерной базы. Хотя в сети везде пишут что 21073 на 01 мотор неставится никак, конечно неставится жиклерами для нивы, подбор жиклеров и вуаля все едет быстро и экономно. А для тех кто редко крутит мотор больше 4000-4500 отлично подойдет и солекс 2108 21*23 диффузорами, он также хорошо работает. Все сказанное не предмет для споров, а лично мои мысли, а также практически полученные результаты полевых испытаний. 2 Andriy1352 та zootechnik відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2019 1.5 в 01-м блоке насколько помню это моментный двигатель Именно так по теории многих учебников и должно быть. Но крутится он при этом мама негорюй, это уже кажется 5 что я делал на коротких шатунах. Те что на трт поршнях собирал едут как стандартные 03 моторы. Правда не все едут долго. Принято считать что если ход поршня больше диаметра цилиндра в нашем случае 76*80, значит мотор будет хорошо ехать на низах и на серединке, но будет сдыхать на верхах (в нашем случае почему то такого нет), или же наоборот мотор 79*66 (011 мотор), должен абсолютно нетянуть на низах и ехать только на верхах, а он на низах тянет, хоть и не так уверенно но тянет. К слову ход поршня 66мм это очень мало, я даже непримпомню чтоб на японских моторах был ход поршня меньше 70мм. Такого короткоходного мотора кроме жигулей я вроде бы невстречал. Пример на прошлой неделе менял поршни и поршневые кольца Хонда Цивик 2009 год мотор 1,8, пробег 312 тыс км по одометру, по гильце токаря приняли решение ничего нетрогать ибо замеры показали зазор в пределах допуска. Мотор этот у хонды как все знают подрывной и крутильный, а теперь внимание ход поршня 87, цилиндр 81. И при этом он крутится свободно до 7500, дальше ограиничитель. Еще лансер был с мотором 1,3 цилиндр 71 ход поршня 82, и много таких примеров. Весь ЦПГ раньше немогли уменьшить поэтому использование короткоходных моторов было оправдано не только в автоспорте. Теперь крутильность или тяговитость мотора ни как не зависит от хода поршня. Главное что бы скорость поршня не была запредельной. Поэтому я считаю что правильной капиталкой для 01 блока будет 03 выл и короткие шатуны, цилиндр 76, а для 011 мотора тоже только на 79. Точить 01 в 79 ненадо, все таки на ресурс влияет. А вот мощности между 76 и 79 прибавится немного. Лучше коллектор и каналы гбц доработать вместе карбулетом. А что бы после все этого мотор не тупил на более высоких оборотах, то нужно снять карбюратор Озон 2105 с дифузорами 21*25, именно он ставился на 01, 011 и 05 мотры и портил всю картину езды даже короткоходного мотора. Нужно поставить кабюратор с более большими дифузорами, солексы 21053 23*24 или 21073 24*24 различия только в диффузорах, причем их же можно ставить и на 1,2 и 1,3 моторы, они экономны и приемисты при правильной тарировке жиклерной базы. Хотя в сети везде пишут что 21073 на 01 мотор неставится никак, конечно неставится жиклерами для нивы, подбор жиклеров и вуаля все едет быстро и экономно. А для тех кто редко крутит мотор больше 4000-4500 отлично подойдет и солекс 2108 21*23 диффузорами, он также хорошо работает. Все сказанное не предмет для споров, а лично мои мысли, а также практически полученные результаты полевых испытаний. 011 я на 2105 озоне и мех приводом второй камеры стабильно в 6к крутил и он там ехал очень неплохо, мотор сток. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2019 Те что на трт поршнях собирал едут как стандартные 03 моторы. Правда не все едут долго. А че не все,из-за качества изготовления поршней ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2019 Те что на трт поршнях собирал едут как стандартные 03 моторы. Правда не все едут долго. А че не все,из-за качества изготовления поршней ?В основном да. Некоторые больше 100 штук проехали, некоторые на 30 кончились.А за какое качество можно говорить если при курсе 8грн за 1 бакс, за трт просили 250 грн, то сейчас при 28 курсе просят 450-500. 125 грн поршень штука. О каком качестве может идти речь. 1 Сергей72 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
US8ISW 6 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2019 Незабывайте что в высоких блоках 2103-2106недоход поршня 1.9 вот и без огонька он,я на блоке убирал недоход и мотор стал по злее, под газ самое то Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2019 История Собирали мы две одинаковые машины 2101. В одной мотор 1,2, сделали его по схеме: колено 2103, укороченные шатуны Различия в мотораз только в высоте блока и шатунах, ну и немного я думаю степень сжатия на низком блоке поболее, но при этом 01 блок в такой конфигурации очень живой Как по мне,то всеже свою лепту в живучести сыграл именно короткий шатунчик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2019 Незабывайте что в высоких блоках 2103-2106недоход поршня 1.9 вот и без огонька он,я на блоке убирал недоход и мотор стал по злее, под газ самое тоНе делал расчетов, но помоему тот недоход компенсирует высокую степень сжатия. Если его убрать тоесть фрезернуть блок до уровня поршня не будет ли сж слишком высока для бензина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2019 История Собирали мы две одинаковые машины 2101. В одной мотор 1,2, сделали его по схеме: колено 2103, укороченные шатуны Различия в мотораз только в высоте блока и шатунах, ну и немного я думаю степень сжатия на низком блоке поболее, но при этом 01 блок в такой конфигурации очень живой Как по мне,то всеже свою лепту в живучести сыграл именно короткий шатунчик.Я тоже к этому склоняюсь, так как при коротком шатуне скорость движения самого поршня выше. Хотя нагрузка на боковины поршня больше, тоесть теоретически ресурс меньше. Хотя на практике, еще когда на херладе работал, делал людям капиталки из низких блоков получали 1.5, 1.6 на коротких шатунах и эти моторы ходили по 200 тыс км и больше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2019 Не делал расчетов, но помоему тот недоход компенсирует высокую степень сжатия. Если его убрать тоесть фрезернуть блок до уровня поршня не будет ли сж слишком высока для бензина.около 10.5-11 будет, не сказал бы что это очень сильно много для бенза, для 95-го самое оно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2019 Не делал расчетов, но помоему тот недоход компенсирует высокую степень сжатия. Если его убрать тоесть фрезернуть блок до уровня поршня не будет ли сж слишком высока для бензина. около 10.5-11 будет, не сказал бы что это очень сильно много для бенза, для 95-го самое оноПосчитаю потом сж с короткими шатунами на низком блоке. Самому интересно стало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2019 Да и вообще этот божественное значение R/S по моему туфта полная. Значение R/S в интернете принято чересчур переоценивать. На моем нынешнем моторе оно вообще 1,60 хотя это вроде как очень мало (считается оптимальным 1,75). Еще когда я собирал мотор авторитетные теоретики мне пророчили на нескольких форумах, что мотор крутиться не будет. На практике же он крутится до 7200 на 4-й передаче. Посчитаю потом сж с короткими шатунами на низком блоке. Самому интересно стало. Когда-то давно считали, по памяти, там в районе 10,5. 1 Vinni86 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2019 Да и вообще этот божественное значение R/S по моему туфта полная.Значение R/S в интернете принято чересчур переоценивать. На моем нынешнем моторе оно вообще 1,60 хотя это вроде как очень мало (считается оптимальным 1,75). Еще когда я собирал мотор авторитетные теоретики мне пророчили на нескольких форумах, что мотор крутиться не будет. На практике же он крутится до 7200 на 4-й передаче. Посчитаю потом сж с короткими шатунами на низком блоке. Самому интересно стало. Когда-то давно считали, по памяти, там в районе 10,5.Под 95 бензин впринцыпе нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2019 Вот было бы неплохо, если бы в низкий блок на 80 колен, поставить т образные поршеньки 76-77-78, как на япошка, легенкие. Была бы машина приемистая, и маховичок облегчить. Да вот только один ньюанс, все поршня подходящие по компрессионной высоте и диаметру имеют палец 18. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valich 10 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2019 где ж взять энти короткие шатуны, усаживают их где то?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2019 @Vinni86,є добрі поршні bmw в розмірі 80 @valich, Харків. Добре роблять 0977156215 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2019 @Vinni86,є добрі поршні bmw в розмірі 80 Я бы 01 блок в 80 не точил бы, 011 без проблем конечно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2019 Да вот только один ньюанс, все поршня подходящие по компрессионной высоте и диаметру имеют палец 18.Можно шатун завтулить на 18. Главное, чтобы он в поршне поместился головой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2019 Да вот только один ньюанс, все поршня подходящие по компрессионной высоте и диаметру имеют палец 18.Можно шатун завтулить на 18. Главное, чтобы он в поршне поместился головой. это тоже можно порешать, фрезер поможет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2019 Главное чтоб втулку непровернуло, и палец плавающий делать надо лучше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2019 Да не проверяет, если выдержать натяг. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2019 Да не проверяет, если выдержать натяг.Надо бы на токарном участке узнать, что за втулки и сколько стоит сие удовльствие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2019 Таки долго я думал как бюджетно сделать крутильный мотор на 80 колене. И теоретически придумал. Условие таково чтобы поршни трт не использовать и шатуны неусаживать. Для 01 блока можно отлично использовать поршня от ланоса 1.5. Размеры 76.5 и 77.0 Компресионная высота 28, на 3 мм меньше, надо посчитать сж если маловато то фрезернуть блок. А вот чем шатун завтулить под 18 палец да еще чтоб не плавающий еще пока неизвестно. В двух конторах узнавал отказались, еще за третью подьеду узнаю может делают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2019 чем таблетки с калины не устраивают? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
