бос 1 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2011 всем привет может кто нибуть заморачивался таким вопросом а то малых оборотов бывает мало а больших много хотелось бы плавной регулировки за ранее спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2011 а если попробовать поставить реостат тот что регулирует на 06 яркость подсветки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2011 а если попробовать поставить реостат тот что регулирует на 06 яркость подсветки. Тебе его хватит максимум на 10 минут, а потом он просто сгорит. может кто нибуть заморачивался таким вопросом Сделай как я Посилання и будет четыре скорости Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2011 Тут есть ка сделать плавную регулировку. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2011 Тебе его хватит максимум на 10 минут, а потом он просто сгорит а на какую нагрузку он расчитан? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2011 нужно делать ШИМ регулятор. как описано в Посилання, делал на ток до 30А работает отлично, но я ставил МК. также тогда можно много доп функций реализовать! если что обращайтесь расскажу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2011 на кардачах был куплен мастер-кит "шим-регулятор" такой Посилання за 50 грн по статье Посилання доработан(добавил конденсатор 3000мкф на питание, поменял частоту конденсатором, чтоб обмотки не пели и полевик на радиатор, хотя он особо и не грелся) Регулировочное сопротивление советского типа с выключателем, как в старых телевизорах(СП-какой-то), идет на место регулятора освещения приборов, даже ручка таже. Замечательно, сколько хочешь оборотов, столько и ставишь. Раньше стоял выключатель от восьмерки на три позиции и пару сопротивлений-делителей в корпусе печки. Не впечетляло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2011 бос, почитай Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2011 4 позиции не прикольно если делать то лучше ШИМ! на сегодня это уже и дешевле! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2011 за шнивовский переключатель просили 45 грв на рынке, за сопротивление от нее даже не спрашивал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LIBHER 1 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2011 Сделай как я Посилання и будет четыре скорости сделал как здесь, кроме сопротивления (на авторынке за него загнули 55 гр) пришлось делать своё, но протупил и сделал в пластмасовом корпусе. Теперь плавиться и воняет что-то. Наматывал нихром на кусочки кабеля диаметром 5-10 мм. Может кто-то знает как проще собрать сопротивление? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2011 (змінено) Я голосую за ШИМ, только обязательно хорошо отфильтроваться от ВЧ по питанию, т.к. от шимления двигателя очень немалый срач идет в бортовую сеть, и без того немало загаженную. Как-то мелькала идея, на базе штатной кнопки печки сделать кнопку с 2 кнопочками и мелким семисегментником, который бы показывал скорость печки - а кнопками можно было-бы ее менять о 0 до 9, и ШИМить двиг печки Змінено 28 грудня 2011 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor_ivanovich 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 (змінено) Dibrova, поделитесь схемой и прошивкой на МК. нужно делать ШИМ регулятор. как описано в Посилання, делал на ток до 30А работает отлично, но я ставил МК. также тогда можно много доп функций реализовать! если что обращайтесь расскажу Если можно выложите схему ШИМа на МК . Змінено 11 січня 2012 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetaly 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2016 Ребят а если вместо штатного переключателя поставить . регулируемый от калины как крутилка . то она будет работать ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kotiko 2 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2016 Ребят а если вместо штатного переключателя поставить . регулируемый от калины как крутилка . то она будет работать ? Дополнительные резисторы нужно будет поставить. Теоретически должно работать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2016 Ребят а если вместо штатного переключателя поставить . регулируемый от калины как крутилка . то она будет работать ? Дополнительные резисторы нужно будет поставить. Теоретически должно работать. Будет,но только как и раньше на 2ве скорости.Если есть желание сделать 4 ре скорости прийдется купить сопротивление печки от ШевиНивы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kotiko 2 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2016 Будет,но только как и раньше на 2ве скорости.Если есть желание сделать 4 ре скорости прийдется купить сопротивление печки от ШевиНивы Дык я о чем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
