Dibrova
Новая электрическая система ВАЗ
Здравствуйте, предлагаю вашему вниманию и критике идею создать абсолютно новую електро систему в нашу всеми любимую класику!
Толчком к таком рушению стала тема Dim0N'а "Делаем приборную панель сами". Но я решил не останавливаться на панели и пойти дальше: контроллер двигателя.
Но вот прошло около 2х лет (небыло возможности заниматься) и я понял что даже 1м двигателем не обойдёшся нужно в этой машине собирать всё с нуля.
Вот первая на очереди это контроллер двери (прсто меня задолбали провода телепающиеся от двери).
сейчас вот схема готова, начинаю заниматься платой. Но всёже нужно много обсудить с интересующимеся людьми! система планируется не только в комплексе но и так чтоб каждый модуль мог работать автономно!!!
В общем идея такова: в машине имеется центральный ведущий контроллер и несколько (пока не известно сколько) ведомых. Связь - RS485, это не CAN но не хуже. Каждый модуль может работать как в системе так и отдельно!
VAZRACER Хочется добавить и изменить много вещей что не сильно стыкуется с нашей проводкой, а если и стыкуется то не красиво
Вобщем по контроллеру двери имеем такое:
- управление стеклоподъёмником с функцией доводки при закрытии
- управление центральным замком
- управление подогревом зеркала (не ставил ни датчик обледенения ни датчик температуры)
- дубликат поворота
- дубликат габарита
- на плате стоят все силовые ключи (реле не нужны)
- также на плате интегрированы предохранители на каждый канал
- к плате подключается клавиатура на 6 клавишь (стекло вверх, слекло вниз, пассажирское вверх, пассажирское вниз, открыть все двери, закрыть все двери)
- на плате стоит модуль связи с другими контроллерами по 2м проводам
Змінено користувачем Dibrova
Чем штатная не устраивает ? Вполне разумный компромис , не плохая проводка 2107 ...
Мое мнение - на мк цена получится приличная :) , провода фактически не поменяются .
Если делать на мк то каждая "сервисная" функция - отдельный мк (например однотипные на сп/цз - ATTiny26/ATTiny13 цена вопроса 1-2$ ) , инфо-шина - опция по желанию . Дубликаты не вижу смысла ставить - ставим идастриал рассыпху . Клавиатуру управления сп - только штатную , например от ВАЗ 2112. На силовиках цена 1 ключа получится около 10грн (6грн что-то типа полевика 9011/011 ) , тем-ру мерять по i2c ну и. т.д..
Т.е. система должна иметь "независимость" работы блоков , возможность межблочного обмена данными , шина - максимально стандартная (i2c , CAN) . Сам блоу управление - просто может иметь посадочное место как под реле так и под модуль с чипом МК :)
цена получится явно дороже. Одно только управление стеклоподъёмников или ЦЗ это по 4 мосфета на каждый
на счёт проводов то их ставит намного меньше при полной установке это 2 провода шина и 1 силовой.
Штатная не устраивает тем что нет многих функций. Первое это приборка, стеклоподъёмник с доводчиком, на двигателе там вообще куча ксего, начиная от защиты и заканчивая автоподсосом а может и более (пока в планах полный автозапуск со всеми вытекающими функциями), ну и многие дополнительные функции которых нет в этих машинах (к примеру переключение газ бензин с контролем по температуре и контроли уровня газа в баке). Я знаю что всё это уже есть но вот если это всё поставить то сколько проводоб добавится а так модули связанные по шине.
Ну и отдельно можно сказать о качестве новых проводок!!! Я ставил пару раз, там пробода вообще никуда не годятся!!!
И на счёт шины: использовать CAN я не хочу изза цены на драйвера, i2c - это шина не для автомобиля, RS485 вполне подходит копеечные драйвера, защита от пробоя и помех и тд. Кстати она используется например на заправках для связи колонки с кассой.
Идея топикстартера интересная, но только для ограниченного круга. Массово развития не получится ввиду сложности. Жигули имено и отличаются простотой и доступностью. Но к теме я подключаюсь, буду помогать чем смогу. Итак
Алгоритм заднего крыла:
Поворот, стоп, габарит, задний ход, датчик парковки, ПТФ, камера заднего вида, аварийка.
А на водительскую дверь нужно добавить управление зеркалами водитель, пассажир - лево-право, верх-низ. Можно использовать джойстик.
Каждая сидуха пусть имеет: датчик наличия пассажира, подогрев больше-меньше, преднатяг ремня, датчик замка ремня, отстрел боковой (фронтальной) подушки безопасности
Ну и в таком духе... В результате получим туеву хучу плат...
Не скажу по 485 шине , но не зря же сделали CAN шину ...
Считаю ошибкой делать "все в одной шине" , не дай божэ заглючить какойто драйвер :) - положит всю систему управления !
Очень важно - заменяемость , не каждый владелец потянет замену "всего " , т.е. я думаю что центральный блок должен быть к примеру совместим 1:1 , но вместо реле можно ставить модули или еще чего :) . Хочешь "плавное " включение света - реле вынул , поставил "чипованое" реле , например с функцией датчика освещения , с другой стороны - ставишь такое реле в штатный блок - функционал должен работать штатный .
Змінено користувачем Ajar
Dim0N давай в виду разумности. на счёт регулировки зеркал - я не видел таковых которые ставились на класику.
Я буду использовать не контроллер заднего крылла а контроллер заднего освещения и ещё контроллер (датчик бака, датчик уровня газа, концевики багажника, лючка, открытие багажника, подогрев заднего стекла) но возможно обэединю эти два контроллера.
что такое ПТФ?
А вот на счёт камеры это прегиб
и на счёт сидухи это тоже не то что нужно, подогрев, датчик замка ремня да, а вот остальное это безсмысленно, типа преднатяг и подушки. просто ввиду отсутствия самих подушек и практической невозможности их установки.
Dibrova, полюбому пару запасных каналов нужно иметь на каждом модуле. Техника не стоит на месте. Сегодня нет подушек, завтра появятся универсальные для классики... к примеру многие сидухи давно сменили на ино, там боковые подушки уже стоят на многих. Значит датчик аварийного удара понадобится.
что такое ПТФ?
ПТФ - противотуманки (перед, зад).
Камеры скоро копейки будут стоить.
Мысль появилась на основе ДУ ИК пульта от любого телека сделать центральный командный модуль. Выходной транзюк и ИК передающий светодиод выкидываем и по одному проводу сигнал на каждый оконечный модуль по кругу запускаем. Команд должно хватить, и оконечные модули будут практически взаимозаменяемы. Просто и надёжно. Если ошибаюсь - сильно не пинать.
Да счёт доп каналов вот мне Chepa подсказал сто я упустил - подсветка кнопок управления на ручке.
А вообще каналов предусмотрена 3 это в самой двери. Контроллер будет стоять именно в самой двери а не в передней части кузова.
ПТФ - относятся к контроллеру освещения передка и задка, я их предусматриваю, и даже думаю что спереди непомешало бы поставить противотуманки и доп дальний отдельно
Подушки и прочее это нужно будет предусматривать в одном из контроллеров салона.
Ajar "я думаю что центральный блок должен быть к примеру совместим 1:1" - совместим с чем?
Ставить вместо штатных модулей плохо, теряется смысл системы, для установки новых функций нужно тянуть новые провода! А вот если менять целый модуль то можно (например контроллер печки, контроллер стеклоочистителя-стеклоомывателя, контроллер двигателя и т.д.) их можно будет ставить отдельно вместо штатных.
Dim0N использовать пульт ДУ это бред. Варианты - тактовые мембранные кнопки или сенсорные (как тачпад ноута а не как на телефоне) тот сенсорник который срабатывает от пальца но не от шариковой ручки. вот и нужно с этих выбирать.
я имел ввиду не пульт ДУ как таковой, а его схемотехнику и принцип. Кнопки можно шлейфом любые нарастить.
а что у него за схемотехника?
варианты клава готовая" rel="external">Посилання, кнопка тактовая 12х12мм " rel="external">Посилання, кнопка тактовая 6х6мм" rel="external">Посилання, кстати появились джостики 7,5х7,5 мм" rel="external">Посилання я с ним не работал нужно будет попробовать, с сенсорной панелью видео" rel="external">Посилання это не моё, но есть библиотека, друг работал, говорит не сложно если нужно разберусь, это не проблема. В качестве кнопок будет просто плата с наклейкой, работает через пластик, стекло текстилит, не работает через металл.
Вот из этих вариантов я думаю выбрать кнопки.
использовать как формирователь команд управления ... и приёмную часть этой системы как оконечные модули управления ключами на полевиках
Да не, там делать посолиднее без адаптаций и т д, зачем городить пульт если всёравно ставить микроконтроллер, на него сразу завести кнопки и полевики и дальше програмно работать
Сейчас занимаюсь дверью. кнопки управлению это хорошо но основная часть инфрпмации будет передаваться по шине. не типа как у пульта а нормальной специальной шине разработанной для передачи данных вне устройства на большие расстояния и помехоустойчивые
Круто!!!! Но зачем придумывать велосипед. Чем проще система тем она надёжней.
Золотые слова!
+ мильён!!!
Ребят, зачем настолько усложнять себе жизнь? Отсутствие CAN шины только на пользу! Лично я каждый раз радуюсь тому, насколько простая конструкция как проводки, так и остальных элементов автомобиля ВАЗ-2101. Хоть и несколько усложняю ее, но не настолько.
Кто-нибудь хоть заглядывал в дверь машины с CAN шиной? Кто сказал, что там идет 3 провода? :lol:
Там пучок идет тоже будь здоров, при этом у них отверстия для проводки раза в 3 больше, чем можно сделать в дверях ВАЗа классики по определению. Да, сигнальные провода там сечения мизерного...но они и с такой же легкость переламываются и рвутся - проверено! Доводилось уже... :ay: И это с их продуманной конструкцией ввода жгутов в дверь!
Блок этот, герметичный с герметичными разъемами. Да и в двери там водопадов не наблюдается, в отличае от классической...
А эта фраза вообще убила! :bw:
Че ж они у тебя телепаются то? А не проще просто всё нормально провести в специальных гофрах для дверей, чтобы ничего видно не было? Лично у меня в дверях стоят ЭСП, подогрев зеркал, ЦЗ, подсветка ног при открывании дверей, повторитель поворотов и динамики - и нигде ничего не телепается и их вообще не видно!
Где тут что телепается? :bw:
Поэтому ребят, не перегибайте палку...CAN шина должна быть в соответствующей обертке (кузове), с соответствующей проверкой временем...и надежностью.
Поэтому, ИМХО, считаю CAN или другую шину просто нерациональной в электрооборудовании автомобиля ВАЗ-2101...
Дениса, ты как всегда прав. Но мысль топикстаретра не будем ломать. Хочется ему - пусть будет!. Если выйдет. Ничего плохого в этом нет. Набивание шишек по уже пройденому пути иноверцами - не вопрос для славянина - поможем в реализации. Только целесообразность опять под впросом.
Подскажите какие из кнопок мне использовать на двери?
клава готовая
джостики 7,5х7,5 мм
Помогите плиз с этим, последние шаги на которых стопорнулся весь контроллер, и сюдаже как организовать подсветку клавишь?
Dibrova, даже не знаю. Все кнопки что представлены имеют небольшой срок службы, у них изнашиваемость повышенная (кроме первой фотки - не знаю). Часто будут ломаться. Нужно что-то понадёжнее.
Вот, к примеру, с водительской двери Шкоды. Герметичный блок, слаботочные контакты (аналогичны клавиатурам и пультам ДУ), а главное - визуальный вид :)
На разборке б/у будет стоить недорого.
И с рукояткой (выпилить лишнее):
Плата внутри:
Лада Приора:
Змінено користувачем TheForester
А на видео смотрели кнопки? там на принципе ёмкости контакты построены. В модуле управления к контроллеру все необходымые компенсации (на температуру, влажность и тд) это всё контроллер анализирует и сам подстраивается, есть готовая библиотека от производителя контроллеров в которой всё это реализовано, там выносится 1 контакт под палец (примерно 1х1 см) и при поднесении пальца на расстояние порядка 3 мм он определяет нажатие, 3 мм сделано для того чтобы в случае корпуса нормально срабатывало плюс есть программная регулировка чувствительности. Никаких физических контактов вообще нет!
Пойти наверное по этому пути?
Есть ещё 1 вопросик: какие кнопки ставить на водительской двери? Предлагаю вверх и вниз водительская дверь и вверх вниз пассажирская. выскажите пожалуйста ваши варианты.
Ох чует мое сердце, что при эксплуатации авто будут периодически щелкать эти кнопцы от наводок.... Приоровские не надо,а вот шкодовские оч даже ничего, и я так понимаю что ничего лишнего как в Приоровских там нет
Лепить какието с другой не родственной машины чревато сильным гемором. А на счёт наводок то обещают что эта система самоподстраиваемая и самокомпенсируемая, я готовлю первые тестовые платы, на следующей неделе должны быть. Соберу потестю.
И вопрос остался по поводу подсветки кнопок. Нужно или нет и как выполнять?
Для тестирования тоже предлогаем испытания!
Dibrova, по поводу подсветки кнопок - обратись к TheForester, у него в машине прикольно всё сделано. И темка по этому поводу где-то мелькала.
