ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 19 березня 2013 А ни кого не смутило что свет то ярко светит, то почти тухнет? Предидущий хозяин моей копы полностью исключил из схемы реле регулятор напряжения, тупо закоротил провода чтобы был максимальный зарядный ток!!! А мне об этом не сказал... Но зарядки все равно не было. Проблема была элементарной - был тупо не натянут ремень и гена буксовал не давая полной мощности, ну а лампочка зарядки не светилась (маленькая зарядка то была). Я же, натянув ремень, радовался как ребенок яркому свету фар! Но не долго - смущало что на холостых они еле светили. Померил напряжение на АКБ, а там 17В!!! Так я вычислил отсутсвие реле регулятора... Купил и поставил новое реле, на но утро машина уже не завелась - АКБ умер, закоротила одна банка от перезаряда. Советую тоже проверить натяжение ремня и замерить напряжение на АКБ, не исключены проблемы с реле регулятором или окисленными клеммами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 березня 2013 На новом регуляторе у нас на копье постоянно 14в было, фары светили лучше чем на РРке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 22 березня 2013 Осенняя снова спрятана в гараж, я не победил цены на бензин. +))))) А пока что, вот вам так сказать видиво, немного из жизни этой железной леди: Осенняя на тросу у ГАИшников. Думаю, суть видео будет ясна. <iframe src="http://www.youtube.com/embed/5aXh72jz8bw" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe> Ещё истории: О нормальных ровных васах, которые грабят чужие машины и продают с них запчасти за самогон на базаре. <a href="<iframe width=" 560"="" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zMylxmWSxTY" frameborder="0" allowfullscreen="">"><a href="<iframe width=" 560"="" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zMylxmWSxTY" frameborder="0" allowfullscreen=""><iframe src="http://www.youtube.com/embed/zMylxmWSxTY" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 22 березня 2013 Пётр, жжешь, надо будет на пробеге такое сообразить. А то сопровождение никак не выбьем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 22 березня 2013 на тросу у ГАИшников гг, гаишнеги правил не знают) они должны были включить ближний свет, а не аварийку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creative 5 Скарга Опубліковано: 22 березня 2013 гг, гаишнеги правил не знают) они должны были включить ближний свет, а не аварийку Включили заместо копейки, в которой ее нет) главное проблесковый врубили) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_ВаряГ_ 106 Скарга Опубліковано: 22 березня 2013 Померил напряжение на АКБ, а там 17В!!! Ясное дело, если со схемы удалили РР. Бывает что без реле энтого 18,2 В лупашит, но! цитирую: "только не удивляйтесь потом если у вас на загородной трассе слышен резкий хлопок, обестачивается машина, а капот "подрихтован". Открыв после энтого капот Вы увидите ещё весёлую картину, как по подкапотке раскидан свинец и как подкапотка с двигателем обработаны электролитом". На новом регуляторе у нас на копье постоянно 14в было, Это нормальное дело! По мануалам напряжение при запущеном двигателе должно быть в рамках 13,2-14,3 В. Допустим у меня оно "плавает" от 14,1 (холостой ход) до 14,2-14,3 (высокие обороты) что свыше то не есть гуд. Пётр, не совсем понял твою проблему. Насколько меня память не изменяет то у тебя ж на машине нету такого мощьного оборудования как усилители, доп фары или противотуманы, и тп. Надо брать тестер и мерять зарядку на клеммах, на холостом должно быть не менее 13 В. Смотреть щетки геныча нужно, могут они быть запылены и не давать нормально работать. Может быть явление паразитного тока - когда вырубаешь зажигание, а магнитола или сигналка "кушает" ток. Тоже проверяется с помощью мультиметра. Ну и присоединюсь к Кузьме - раз в 2 недели хотя б машину прогревать нужно, давать подзарядится немного акб, и свет подключить по-людски))) зачем 4 релюхи то? И не понял насчёт мерцания света - он просто мерцает (то ярче то тускнеет) или тухнет почти и так на протяжении времени тускно светит? П.С. Петруха - жжош!!! Репортажи заслуживают Оскар Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 22 березня 2013 _ВаряГ_, 4 релюхи, пАтАмушо свет Агонь) Схема была получена от Мордякина и успешно вмонтирована и на мой автомобиль. Колян плохого не посоветует) Да и вон сколько уже эксплуатирую - проблем не замечено) По два реле на фару - ближний и дальний Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 22 березня 2013 Включили заместо копейки, в которой ее нет) Есть ПДД в которых сказано, что в случае отсутствия аварийной сигнализации на буксируемое транспортное средство сзади устанавливается знак аварийной остановки. И никаких "заместо". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_ВаряГ_ 106 Скарга Опубліковано: 22 березня 2013 Есть ПДД в которых сказано, что в случае отсутствия аварийной сигнализации на буксируемое транспортное средство сзади устанавливается знак аварийной остановки. И никаких "заместо". плюс многа! По два реле на фару - ближний и дальний Угу! Уже яснее стало. А то я чесно говоря подумал о каскаде) Ну как по мне схема более актуальна для 2103/2106, хотя и на 2101 особого вреда не вижу. Значицца проблема явно не в релюшках (при условии что они не залипают) - смотрим провод массы на фарах! Может гдето отходить и вот такое мерцание света или ещё характерно когда одна фара тускнее другой светит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 24 березня 2013 Наблюдая за нынешней дорожной ситуацией, меня почему то заинтересовала дорожная обстановка в СССР. Как люди ездили, за что ловили нарушителей, и т.д. В основном много мне рассказывает мой дед, и я подчёркиваю какие то интересные факты из старых журналов "За Рулём" (которые выписывал дедуля, и большую стопку мне подогнал Вет). Наткнулся на забавный фильм, 1977 года. Думаю, просмотрев его есть много чему поучиться. Ну, и к моей машине он тоже немного относится, тем более что больую часть жизни она проездила, и прожила именно в СССР. <a href="<iframe width=" 420"="" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/sPMJs5lUlAU" frameborder="0" allowfullscreen="">"><a href="<iframe width=" 420"="" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/sPMJs5lUlAU" frameborder="0" allowfullscreen=""><iframe src="http://www.youtube.com/embed/sPMJs5lUlAU" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="420"></iframe> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 24 березня 2013 Пётр, приезжай я тебе то же много могу рассказать: в 70-х я с папой тусил на дорогах, а с начала 80-х уже самостоятельно. Могу сказать одну умную мысь: в то время на дорогах были Водители, а теперь - люди получившие водительские удостоверения... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 24 березня 2013 АндрейКузьма,обязательно расскажешь))) очень интересно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_ВаряГ_ 106 Скарга Опубліковано: 24 березня 2013 в то время на дорогах были Водители, а теперь - люди получившие водительские удостоверения... Печально, но это правда! Пётр, нада создать тему в общении, поделился б наблюдениями, а ктото может бы дополнил, например Кузьма =) А то интересно, но ехать далеко, мож к лету и выберемся в Киев)) в то время на дорогах были Водители, а теперь - люди получившие водительские удостоверения... Печально, но это правда! Пётр, нада создать тему в общении, поделился б наблюдениями, а ктото может бы дополнил, например Кузьма =) А то интересно, но ехать далеко, мож к лету и выберемся в Киев)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
koan1312 4 Скарга Опубліковано: 25 березня 2013 Пётр, класний фільм. АндрейКузьма, в цілому згідний, але справжні Водії часом трапляються (в позаминулу п'ятницю зламалася машина, то мені знайомі допомогли, хоч я їх не просив). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2013 "Усталая ночная Лукьяновка, или "Осенняя" опять творит чудеса!". В общем, написать о том что "Как-то раз я нажрался..." - это скучно, и уже неинтересно никому. День не предвещал беды, абсолютно никакой. Ну как бы не старался, мля. В яркий и субботний вечер я пораньше освободился с работы, и мы с Марихой на "Осенней" поехали забирать маму с Демеевки. Позже с залётом, и выгрузкой мамы на Кловской рванули на Ленинградскую площадь, на стоянку заплатить за койко-место отца Марихи, где стоит голубой Запорожец, а за тем, заезд к Марихе домой, по делам. Ну, а потом мы собирались на один весьма неплохой концерт, типа посетить культурно, но, поставить машину не успели, и рванули прямиком туда на "Осенней". И я не удержался. Ну ваще. Я всё уже обдумал и придумал. Машину поставил у клуба, сами пошли пить и куралесить, а потом должен был приехать на метро Илюха (которого я вежливо попросил и он вежливо не отказался), и отвёз бы нас домой, на "Осенней". Пьяных, беззаботных, и безпомощных. Но. Первым потрясением было то, что концерт был уныл и ужасен, все разбрелись по норам, а мы с Марихой как последние уроды взяли печеньку и бутылку адового поила Маренго, например называется, и решили ушарашиться им прямо в машине, из гранчаков, да на полотенечке на коленках (которое я бессовестно спиз*ил в поезде Киев-Луганск). Было круто и классно, пока не приехал Илья с Катюхой, не прервал нам этот замечательный вечер, фразой: "Паехали па дамам, нехер бухать!". В общем, и тут панеслась... Потрясение второе. И тут она не завелась. Ну, ваще моча в сапогах, я уже думал что мне это снится, и голосом Ельцина обложил всю Лукьяновку фразой "Во всём виноват Чубайс". Илья не растерялся, и поразмыслив мего-головой начал качать бензонасосом: "Да бензина в карбе то нет, и холодно уже, зазёбла милая, на снегу грязном стоять-то...". В общем, чих-пых, нифига она не хочет, и по чуть-чуть подсел аккум. Бензином воняет на всю округу, в общем, Илюха то нехотя этого перелил нафиг свечи, ну и вуаля. Начали мы её толкать по все Лукьяновке. Мариха, Илюха, ну и я. Мариху отталкивал, говорил мол нефиг, а ей наоборот в кайф. Капетц. Ну хоть ты тресни, не хочет она хватать, ни с задней, ни с второй передачи. Какой-то слишком умный таксист на остановке с корефанами, тоже на убитой и колхозной копейке с прямосраком начал типа умничать: "А у тебя свечи херовые...". На что получил резкий ответ весьма пьяного человека, что: "Ты вместо того что бы багато пиз*еть лучше бы помог толконуть гордость советского автомобилестроения...". Мариха меня успокоила, да так что этот же чувак слышал и ваще впал в ступор как Ил2: "Чё ты распинаешься и унижаешься? У него ваще вон наклейка "стрит спиритс" на лобовухе, и ведро огромное вместо глушителя... Нашёл себе кореша...". В общем, дотолкали мы её куда-то на дегтярёвской, ну и я позвонил совместному корефану Жене, что-бы тот примчался на своей низкой копейке с розовыми дисками, и взял нас на галстук. Катюха и Илюха пошли в Макдональдс, жрать гамбургеры с чаем, а я развалился на весь багажник, с папиросой, и гранёным стаканом, покуривая и посматривая на окружающую Лукьяновскую жизнь. Ну, в общем, приехал Жека, зацепил меня галстуком, не дожидаясь де там шарится Илюха, я пьяный не в жопу, а так, в мелкую какашечку усадился за руль, Жека ушарашил по газам (чуть бумпер мне и себе не оторвал), и всё таки завёл её со второй передачи. Тачки остановились, "Осенняя" ревела шо дурная на всю Лукьяновку, я вылетел из машины как снаряд из пушки на проезжую часть, и с гранчаком в руке стал танцевать чечётку перед мимо проезжающими жлобами. Было весело, громко, и пьяно. Такое, пришёл трезвый Илья, ваще офигел, сел за руль, мы загрузились, ну и поехали. Потрясение третье. Прямо на институтской нас тормознули мусора, и придрались к валяющимся пустым бутылкам и стаканам на задней полке. Такое. Поржали. В общем, чёта там с генычем, с зажиганием, засран до усерачки карбюратор, вода в салоне. Ну, кароче Вы поняли о чём я. Ггг. Фоток нет. фэйспалм. занавес. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2013 Петро - жил! Петро - жив! Петро - будет жить!В.И.Ленин Пето - ты вечен! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илюха 1 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2013 "Опять меня попустили!" П.А.Беклешов Во-первых после работы я был уставш))) и хотел домой, но пришлось ехать с Осокорков на Кловскую, а потом на Лукьяновку. Во-вторых очень хотел жрать, и Катюха замерзла, по-этому пришлось ижти в Мак. В третьих мы вернулись когда стояли два копейковода с тросом, и с личиком как у кота из Шрека, говоря: "Илюха прицепи, мы не знаем как...")))) Благо у них были ключи) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2013 ...мля какая у меня скушная жизнь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2013 Shostak, да не говори) Как почитаешь Петькины рассказы, так сразу хочется и самому чего-то начудить) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2013 Пётр, приезжай я тебе то же много могу рассказать: в 70-х я с папой тусил на дорогах, а с начала 80-х уже самостоятельно. Могу сказать одну умную мысь: в то время на дорогах были Водители, а теперь - люди получившие водительские удостоверения... Да ладно тогда казлов тоже хватало, просто авто было меньше. Я тоже с папиком не одну тысячу накрутил...по моему никакой автомобильной культуры ваще не было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2013 Петруха, держись!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2013 Не дай Господи... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2013 ...мля какая у меня скушная жизньМы перестали лазить в окна к любимым женщинам (с) Иполит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2013 Shostak, BAHO, да ладно, самая скучная у мну))) Петро, жжеш. Под капот тебя и не выпускать, пока все не сделаешь там Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
