yrasyk
Сайлентблоки фірми СЄВИ
Сьогодні лазив по базарі в пошуках СЄВІ Спорт - не спайк, не екстрім, і не єксперт.. Ніхто не чув про такі.
Заодно дивився на БРТ і на ДААЗ.
Відчуваю, що севі спорт не знайду, то куплю БРТ...
Змінено користувачем drvgt
Да у меня СПОРТ, а СПАЙК че та мне не глянулся своей инновационной формой)
Где и когда покупал, если не секрет? Мне они тоже меньше нравились чем спорт, но, вопервых, спорт небыло нигде, а во вторых спайк это типа круче и дороже спорта, потому их и выбрал... ((
Та да, у нас на рынок ходить - лучше застрелиться. Не помню уже, заказывал где, вроде у N_I_K_O_L_A
По крайней мере по подвеске из СЭВИ я у него все остальное точно брал. Кстати смотрю которые в новой упаковке Эксперт вроде соответствуют старым Спорт
Змінено користувачем Jet
Что значит "Вроде соответствуют"???
Стандарт:
Спорт:
Эксперт соответствует стандарту, экстрим - спайку. Спорта больше нет ((
З.Ы.
Фото нет потому что не успеваю работать на двух работах, на одной из которых ласточку постоянно напрягают, а гаража у меня нет, потому к следующему уикенду будут фоты, когда буду снимать их, уже заказал БРТ" rel="external">Посилання для замены этих Спайков...(
Ну знач не соответствуют) я ж написал "вроде"... А ты так и не выложил (фото) че там со Спайком не так...
В мене "Экстрим" ставив минулої осені, після зими глянув і мяко кажучи розчарувався. Резина вся порепана, таке враження ніби ві старості. а вони всього 4 місяці побігали, зараз чекаю поки вмруть зовсім.
Ставьте БРТ и не парьтесь, не такая та СЭВИ мега контора, как ее раздули
Ставил на стабилизатор втулки БРТ - через месяц разползлись и застучали наружные (слишком мягкие).
Поставил СЕВИ 4 месяца проблем нет.
Slavik_kr, то ты не БРТ ставил, а какую то фигню, у меня двойной стаб и ставлю только БРТ, ходят тыяч по 25-30, при том, что у меня стиль езды агресивный
Так какие то брать нужно эти :
или эти :
За ранее спасибо за ответ.
у меня стоят такие Посилання Пробег на них 5т. Нареканий нет.
Поставил всё таки СЕВИ-ЭКСПЕРТ. Еле нашёл по адекватной цене. На вид понравились больше чем БРТ, а там будет видно, как и сколько пройдут.
Ставил эти Зображення
По сравнению с СЭВИ мягче раза в три.
Ещё и удивился когда старые менял, вынул жесткие а поставил мягкие, ну думаю БРТ им виднее. (менял из-за того, что у внутренней втулки срезало фиксатор и она слезла с кронштейна).
Змінено користувачем Slavik_kr
Да на БРТ подкоса на рынке уже не мало.
СЭВИ тоже ничего сверхестественного, берите ДААЗ...
Когда поменяли сайлент блоки, подвеску обтягивали на нагруженной машине?
Звичайно, взагалі спочатку читаю, збираю інформацію, потім роблю.
Змінено користувачем Golandetc
После того как поставил сэви экстрим появился глухой стук. Я так понял это из-за того, что "болтается" рычаг туда сюда, т.к. толщина резины мала. Посоветуйте что можно сделать.
Завтра поеду смотреть, но скорее всего нет, возможен ход туда сюда на 1-2мм, и собственно глухой стук был бы.
AsTi, у меня точно то же самое было! Причем я всегда машину делаю сам, а это так расстроился, только заменил сайлентблоки, а стало хуже чем было, что поехал к мастеру (его очень хвалили на нашем форуме, типа, Бог ваза и классики), так он мне показал в чем дело, и порекомендовал только подставлять шайбы на ось рычага или менять сайлентблоки... Т.к. чтобы поставить шайбы всеравно нужно снять сайлентблок, то я уже поставил обычные ВАЗовские... Вот так.. ((
Гуано,а не сайленты.В нижние рычаги лезли тока с молотка,съемник не садиться,поехал на развал-схождение,посмотрели,покрутили,сказали долго не простоят,надеюсь до весны проходят.Не удивлюсь если контора сейчас нагребет денег и через 2 года уйдет в небытие,если конечно не исправиться.
В связи с тем что сайлентблок "спайк" имеет очень маленькую наружную часть резины, ту ,которую прижимает шайба, и еще какие-то непонятные вещи, между шайбой и сайлентблоком образуется зазор, и вообще, рычаг получается не зафиксирован от движения вперед-назад...
Така же история...
Змінено користувачем Andryuha
Andryuha, эта контора уже не один год существует благополучно. ты в новые рычаги пихал сайленты, или в старые? никаких проблем озвученных не имел при установке в новые
