Александр2
Расточка блока цилиндров
Скажите можно ли визуально оценить работу по шлифовке блока цилиндров и коленчастого вала? Двигатель ВАЗ 21011, 1978 г. Меня интересует однин нюанс . Возможен ли обман в этой сфере услуг?Дурацки может быть вопрос но могут ли вобще что-то намутить и преподнести это как расточку? Мне сегодня позвонил мастер и сказал что можно забирать с разточки. Я ему давал поршня которые у меня были новые группы С . Говорит что подошли все в порядке, но остался какой-то маленький бугорок в месте ВМТ цилиндра. Хочу сам завтра посмотреть что это за бугорок. Веть насколько я понимаю вся поверхность расточенного цилиндра должна быть гладкая и еще с хонинговкой? И вот еще пришло только что в голову как можно было растачивать под группу С если старые поршня были два группы В и два С ? И на блоке кстати выбиты буквы сответственно два В и два С. Разобрав сам двигатель я примерял сам эти новые поршня группы С, купленные еще в советское время, к цилиндрам. Не входили цилиндр. Ну понятно! Новые же. А если поршень этот перевернуть и попробовать вставить то проходитвроде впритык, но на глубину до отвестия под поршенвой палец. Я читал что поршень толще в районе пальца.
Змінено користувачем Александр2
1. Цилиндр растачивается под ремонтный размер, а не группу В, С и пр.
2. Бугорок в верхней части цилиндра означает, что износ цилиндров был такой, что расточка в ремонтный размер этот износ не перекрывает. То есть, в такой случае надо точить через два ремонтных размера.
Но мастер же сказал что расточил и подогнал под те поршни которые я дал ему. Скажите как вобще понимать что он сказал что маленький бугорок остался? Почему сразу не сказал мне что нужно растачивать через два ремонтных размера чтобы убрать этот бугорок? И главное как мне действовать на что обратить внимание завтра когда он мне привезет расточенный по его словам блок? Надо опять ему платить за новую расточку?
я не спец, но как бы бугорок этот как по мне - хе..ня. Ты же для чегото давал на расточку, если бы в теории тебе было пофиг на волны в цылиндрах - так кинул бы колечки новые и в путь... то, что следующий рем.размер не ушел от выработки - не его вина, НО.. вопрос теперь в целесообразности собирать на при этом всем двиг.. ты поговори с ним откровенно, спроси сколько по его мнению пробегает блок с такой х....й ну и так далее.. Блин, ну он же промерял перед тем как начать.. мож сейчас ктонить что подскажет.
З.Ы. если не секрет - сколько за работу?
Проточка блока 250 грн., коленвал 250 грн. Пальцы впресовать в шатуны 100 грн. Говорил по телефону что пробежит двигатель больше 100 тыс. км.
Возможно, токарь рассчитывал, что одна расточка все исправит, поэтому и не сказал, что точить надо в два размера. И если износ действительно такой, что одна расточка не помогла, тот тут его вины нет и надо точить еще раз. Кстати, в большинстве случаев расточка через размер стоит в два раза больше просто расточки в один размер.
Ну это так, мысли вслух. Вообще, чтобы о чем-то предметно говорить, надо увидеть блок. Так заочно сложно судить, правильно расточили или нет.
Я не давал напрямую токарю я так предполагаю. Я на рынке нашел человека который торгует запчастями и он согласился сделать эту работу. Я же не знаю токарь он или отдает кому-то на проточку. Тут для меня одно главное - результат работы и вобще протачивал ли он что-то? Блуждают мысли а мог ли он вобще ничего не точить а просто как-то подправить сам цилиндры без токаря, реально такое вобще?
мені точили з 76.8 на 79.0 і це коштувало(офіційно) на 45 грн більше обичної розточки
vegamotor.com.ua - є ціни для кому тре приблизно знати шо по чом
Нет.
Подскажите пожалуйста где в Киеве можно расточить блок, шлифануть коленвал и отболонсировать по умеренным ценам?
vegamotor.com.ua
и Кстати, в большинстве случаев расточка через размер стоит в два раза больше просто расточки в один размер.
С каких делов? Мне например точили с 79.8 до 82. Заплатил за стандартную расточку. Расточной станок по сути является обычным токарным токо вертикальным и ему (станку) фиолетово на какую глубину поставят резец после измерений-просто черновой проход будет глубже-за что дополнительно платить? Что касается автора темы-так как это *дал ему поршня*? Поршня надо было давать после измерений по заказу токаря. Что дали-под то и проточил-какие претензии? Так же скажет и токарь и как следствие за повторную проточку платить все таки придется.
В такой конфигурации цена не может быть одинаковой. В другой размер всегда дороже было, во все времена. Я последний раз точил с 79,8 в 82 отдавал 250 грн, а размер в размер - до 200.
Здесь без вариантов +100.
Anndreykov, у нас все-равно сколько точить.... за расточку из 76.4 в 82 отдал 160 грн, так же стоит и обычная расточка
Хотите верьте хотите нет-я точил именно так. Не спорю-может везде по разному, может конкуренция, у нас цена одинакова!)) -но дополнительных технических сложностей не вижу. По моему просто нас так разводят на деньги токаря.
На ВМС расточка цилиндров или шлифовка коленвала через размер стоит дороже просто расточки.
Причин тому две: во-первых, такая расточка занимает больше времени, а во-вторых, увеличивается износ станка, и как следствие, затраты на его ремонт. Если токарь ремонтирует станки за свои деньги, он это понимает. Если для него это левак, то конечно особой разницы нет, до какого размера точить.
Для интереса я смотрел на сайте предприятия ПП "Вегамотор" Сайт Посилання
<TABLE style="WIDTH: 612pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=814 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 35pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1682" width=46><COL style="WIDTH: 407pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 19821" width=542><COL style="WIDTH: 170pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 8265" width=226><TBODY><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 35pt; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 width=46 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 407pt; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65 width=542 x:str="Шлифовка коленвала ">Шлифовка коленвала </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 170pt; BORDER-TOP: black 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 width=226 x:num>175</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Шлифовка коленвала через размер</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>210</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Шлифовка шатунных шеек к/вала</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>120</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Шлифовка коренных шееек к/вала</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>85</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Шлифовка коленвала под сальник</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>40</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Шлифовка осевого разбега коленвала</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>35</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65 x:str="Рихтовка распредвала ">Рихтовка распредвала </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>40</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65 x:str="Рихтовка коленвала ">Рихтовка коленвала </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>55</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65 x:str="Полировка коленвала ">Полировка коленвала </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>75</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: silver; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl67 height=25></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: silver; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl68></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: silver; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl69></TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Расточка блока ВАЗ</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>195</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Расточка блока ВАЗ через размер</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>240</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Гильзовка блока</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>600</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Планировка блока после гильзовки</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>85</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Реставрация промежуточного валика</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>80</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Реставрация грибка</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>70</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Реставрация постели коленвала</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>430</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Реставрация опоры шайб осевого разбега коленвала</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>115</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65 x:str="Проверка водяной рубашки блока на герметичность ">Проверка водяной рубашки блока на герметичность </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>85</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65 x:str="Проверка 1-го шатуна ">Проверка 1-го шатуна </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>9</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65 x:str="Реставрация нижней головки 1-го шатуна ">Реставрация нижней головки 1-го шатуна </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>35</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: silver; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl68 height=25></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: silver; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl68></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: silver; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl69></TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Ремонт головки блока ВАЗ с заменой направляющих</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>315</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Обработка сёдел, шлифовка клапанов ВАЗ</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>240</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Ремонт головки блока ВАЗ 2108 с заменой направляющих</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>430</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Обработка сёдел, шлифовка клапанов ВАЗ 2108</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>315</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Замена седла клапана 1 шт.</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>100</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Восстановление резьбы под свечу 1 шт.</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>85</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Планировка головки блока</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>75</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Дефектовка головки блока ВАЗ 2108</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>60</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt" height=24><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=24 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Дефектовка головки блока 4-х цилиндр.</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl70 x:num>55</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt" height=24><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=24 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65 x:str="Проверка водяной рубашки голов. блока на гермет. (16 клап) ">Проверка водяной рубашки голов. блока на гермет. (16 клап) </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl70 x:num>100</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65 x:str="Проверка водяной рубашки голов. блока на герметичность ">Проверка водяной рубашки голов. блока на герметичность </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>60</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Реставрация постели распредвала</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>200</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Реставрация постели распредвала ВАЗ 2108</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>225</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Перепресовка поршней ВАЗ (к-т)</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>75</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Реставрация корзины и маховика</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>85</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Проточка поршней под 76-й бензин</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>40</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Выборки в поршнях под клапана</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>75</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Проточка гильз (к-кт)</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>90</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18.75pt" height=25><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=25 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Обрезка гильз (к-кт)</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl66 x:num>45</TD></TR><TR style="HEIGHT: 18pt" height=24><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 18pt; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl64 height=24 align=right x:num></TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl65>Окончательная обработка цилиндров по технолог. "Sunnen"</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: black; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid" class=xl70 x:num>75</TD></TR></TBODY></TABLE>
Я точил у часника-станок прямо дома. Хоть он и ремонтирует за свои деньги и понимает это ,также он понимает и то что очередь за забором. Не так уж это и намного дольше-дольше сам блок на столе выставлять помоему-а дальше дело техники. Что там особо износится-лишний раз резец подточить? Разводилово все это. Если уж и дороже-то чуть-чуть. За что в 2раза? Износ станка никак не будет в 2 раза больше при проточке через размер чем при стандартной. Хорошая мотивация для нас-лохов-*вы ж понимаете-у меня больше работы*- а мы такие- да,да,-конечно понимаем, конечно заплатим, а он и рад. Лохотрон это все, зависит от порядочности токаря, его жадности, а не от каких то технических причин. Повторюсь-если и дороже-то не намного-вот это будет чесно со стороны токаря-а в 2 раза-жесть. Просто не за что.
Zir, Нормальный мастер через размер никогда за один проход делать не будет, а иначе нарушение тех процесса, влекущего за собой местный перегрев и как следствие нарушение структуры металла гильзы. Дело твое, думай как хочешь, но я точу свои и друзей такие детали только у людей с ХОРОШЕЙ репутацией, а не там где дешевле. Не обижайся.:az:
Может быть и так. А может это опять же сказка для нас и ничего ему не будет реально. Я например этих тех-условий на бумаге не видел-сколько там за раз можно-это опять же слова того же токаря. Блок уже закреплен-даже если наблюдать что ему стоит прогнать лишний раз чтоб мы лично видели как-бы за что деньги. Второй проход-легкие деньги а не износ станка. Лично я сильно сомневаюсь что там что-то перегреется. Короче чего спорить-это надо хорошего незаинтересованного токаря спрашивать. А так-- навряд-ли чесно они будут нам свои ньюансы рассказывать. Хорошая репутация и *где дешевле* не всегда взаимосвязаны-бывают хорошие спецы с умеренными ценами-опять же в условиях маленького городка и цены будут другими-конкуренция-работы то мало.:az:
Обычно меряется блок,а потом покупаются поршня.
Miron_u, а потом по поршням блок точиться
Уже обсудили:bk:
