ODESSIT
Рычаги треугольные
Итак, имеем:
Модель автомобиля: ВАЗ 2101-2107
Материал: сталь 20
Размеры: диаметр труб 27 мм, толщина стенки 3 мм
Установка: устанавливается на заниженную подвеску
Преимущества: кастор 10 градусов, возможность установки минусового развала без замены болтов крепления рычага.Площадка нижней шаровой опоры под наклоном.
Кто что думает? Может кто уже юзает?
Итак, имеем:
Материал: сталь 20
шарову выламовать будет и арку черкать при полном вывороте колес
не будет, для этого и с сделаны эти рычаги.
Лучще почитай отзыввы на 2драйве
читал и не один отзыв !!!
Dim0N, Пока в Росси, но вроде в Харькове ещё есть... пока особо не искал... хочу сначала разобраться что оно такое и есть ли у них реальные преимущества.
Если будет выламывать шаровую, смысл тогда площадки под наклоном...? Насколько я понимаю именно для этого она и сделана, для случая заниженных авто...
Пока отзывы на разных сайтах неоднозначны...
планирую ставить к весне. незаменимая весч, если клиренс стремиться к нулю)
ODESSIT, наклон на площадке как раз сделан шобы не ломало шаровую.
Да я понял... то был типа встречный вопрос:multi:
в Амаге уже есть
сайлент яйца не сильно повело? Кто знает?
ещё фотки
Интересно, как будет на подвеске без занижения?
Сам спросил и сам отвечаю после перечитки драйв2.ру:
Цитата одного бортовика:
2. Что бы колесо не терло о болт крепления стабилизатора надо само крепление подпилить как подпилил я, фото есть Опять же смотри выше.
3. Суппорт будет упираться в случае если машина не занижена
4. На Арки машина садится из за большого Кастора и при сильном занижении. Это решается настройками."
как минимум с Нивопружинами -1 виток нужно, а то и больше.
первоисточник ТУТ" rel="external">Посилання
мдаа рычаги хорошие давно на них смотрел и вот вывод )))
для таких рычагов слишком много переделок как мне кажется а самое главное это клиренс.
мое мнение пускай конструкторы думают дальше и дорабатывают эти рычаги до хорошего качества))) без пиления без резания без занижения автомобиля.
с низким обвесом и с минимальным клиренсом зимой можно попрощаться с обвесом)))
хорошо что не купил :)
Крепят калиновскими яйцами. Но чтобы не выворачивало нужно было подрезать втулку нижнего рычага к которой яйца крепятся, чтобы выровнять немного.
там ,ИМХО , шайбу нужно со стороны рычага толщиной 2-3 мм и диаметром как "яйцо" с хорошей стали - тода никуда не вывернет!
П.С. Цена таких рычагов не очень "вкусная" :(
Помоему это продолжение квадратных реактивных тяг)))
Для чего они? Для большего угла кастера? -не проще ли пересверлить отверстия в верхнем рычаге...
Или может для отрицательного развала? - опять таки правильно пересверлить отверстия в верхнем рычаге...
Очередня хрень, создана для того, чтобы её покупали ИМХО!!!
согласен с тобой. для стандартной классики они абсолютно не нужны.
для меня они представляют интерес лишь как возможность безболезненно уложить машину на пузо, при этом сохранив работу подвески
N0i5E, передняя подвеска само правильно будет работать при том клиренсе, при котором нижний рычаг и балка создают прямую линию, тоисть при качании машины вверх-вниз наименьшее изменение растояния между передними колесами. И даже эти сверх навороченые рычаги "непришейкобылехвост" увы не избавят от такого явления!
я по-моему написал что это меня не сильно волнует. и работа даже на стоковых меня устраивала, если бы не их форма
плюсь ко всему там площадка под шаровую развернута т.е. при занижении палец шаровой будет в более выгодном положении
На драйве2 обратил внимание что срезали крепление сайлентблока практически к шву, что выравнивало "косточку". А рычаги только под занижение? Если да то какое мин.занижение требуется? Рычаги понравились так что надо брать)).
общался по электронке с представителем магазина. хотел добиться фотографий рычагов их производства. увы фото у них не оказалось. обещали после НГ добавить в интернет-магазине
