AlexandrB
Разработка автоматики управления печкой ВАЗ 2101
Какую систему управления печкой есть смысл разрабатывать:
49 користувачів проголосувало
  1. 1. Какую систему управления печкой есть смысл разрабатывать:
    • Первая - упрощенная -управление скоростью вентилятора
      20
    • Вторая - более дорогая - поддержка заданной температуры в салоне
      14
    • Есть смысл разрабатывать обе системы
      11
    • Ничего не надо,хватит нам и штатной
      4
Аналоги может быть и есть, но я курил информацию по форумам инета, и другие варианты как-то мне не попались... Уже запамятовал цену, т.к. покупал давно, но было что-то около 120...150грн.
Сначала обзвонил по нашим разборкам, но там что-то загнули нереально.... потом полазил по профильному форуму БМВчан, в разделе купи/продай есть куча ссылок на продажу бу запчастей с телефонами... Позвонил по одному из них, кажется в Одессу, рассказал что нужен клапан для установки на копейку в печь, продавец предложил этот - с 2 штуцерами, и выслал его мне наложенным.... Получил его, осмотрел - конструкция вполне надежная, вроде бы. При снятии напряжения с катушки он открыт, при подаче- закрыт. Т.е . летом всегда должен быть закрыт - т.е. подано напряжение. Удивил меня прожорливостью - потребляет 1А в закрытом положении.
Нижний рычаг (управления краником печки) я упразднил, т.к. нет надобности в нем теперь, а клапан пока кинул на кнопку "вкл/выкл".
Запитал, если правильно помню, от подсветки бардачка, там +12В при включенном зажигании - в итоге летом при каждом выкл зажигания клапан открывается, теоретически это не дает застаиваться жидкости с мусором возле него, что по идее должно обеспечить больший срок эксплуатации клапана...
Неохота.. да и в формате штатной печки, уж очень сильно сомневаюсь в успехе такой затеи..
Re>>При снятии напряжения с катушки он открыт, при подаче- закрыт. Т.е . летом всегда должен быть закрыт - т.е. подано напряжение.
Cущественный минус!
будем искать.
Проблемма в том,что в том месте уже газовый редуктор со своими шлангами.
Тогда его можно внутрь - туда где стоит штатный краник...
Хотел довести до ума и национализировать проект на форуме, но все как-то руки не дойдут.
Ну і коли здійсняться наміри? Остання вісточка з приводу регулятора швидкості обертання ще 19/12/2012.
Закінчую свій намір із встановлення кондиціонера з використанням стокової пічки і планував поставити такий регулятор. А тут такий застій.:( Може є якийсь дослідний зразок на продаж?
Да, согласен :(. Чем дальше, тем меньше у меня возможности что-либо делать, в связи с отсутствием свободного времени...
Могу Вам передать материалы в таком виде как есть на вышеуказанную дату, а именно скинуть схемку и скинуть прошивку контроллера... Только все это уже после 15 мая...
Могу Вам скинуть схемку и скинуть прошивку контроллера.
Дякую, але я вже не втну такої штуки. Мене цікавить тільки готовий виріб. Але нема на то ради - прийдеться зібрати щось на транзисторі з потенціометром.
Санчер, дякую, але я вже поспілкувався з ним у ПП.
Розробка AlexandrB, для вентилятора пічки, мені сподобалася більше.
