AlexandrB
Разработка автоматики управления печкой ВАЗ 2101
Какую систему управления печкой есть смысл разрабатывать:
49 користувачів проголосувало
  1. 1. Какую систему управления печкой есть смысл разрабатывать:
    • Первая - упрощенная -управление скоростью вентилятора
      20
    • Вторая - более дорогая - поддержка заданной температуры в салоне
      14
    • Есть смысл разрабатывать обе системы
      11
    • Ничего не надо,хватит нам и штатной
      4
т.е. электроклапан будет только открыт/закрыт, без промежуточных положений?
тоже неплохо, тогда можно и клапан попроще найти
хотя, с другой стороны, гибкость регулировки пропадает, к тому ж возможен вариант, что этот клапан будут постоянно щелкать, что не есть гуд для его долговечности
в-общем, если б была такая возможность, проголосовал бы еще раз за первый вариант :)
Пререлопатил инет и насчет краника(клапана) - нет надежного узла. Лузаровские плавные краны с ВАЗ2109 текут, люди с ними мучаются. Хотя может по примеру нашего одноклубника замутить на нем с помощью микроредуктора плавное открытие... ?? Более менее нормальные отзывы от дискретных клапанов ино, БМВ Е30 в частности.
Поймите правильно, я не увиливаю от проблем, мне просто не хочется делать что-то такое чтоб потом с ним люди мучались. Пусть уже лучше потеряем в функционале, но выиграем в надежности устройства в целом.
Мдя... узнал цену бушного у нас - 400грн клапан ((((((((((( Судя по моим звонкам достать клапан можно - но со скрипом... Себе все равно хочу брать чтоб краник выкинуть, но если найду хотя бы до 200грн ...
Думаю уже можно подбить результаты , итак:
- вариант 1 будем пробовать - цели: минимально возможная цена, функционал основной - многоступенчатая регулировка оборотов вентилятора печки, минимальные операции пользователя при установке девайса, об дополнительных функциях можно поговорить отдельно - в специально созданной для этого теме.
- вариант 2 - цель: приблизиться к системе а-ля: "климат-контроль в 2101 " - судя по цене комплектующих - дорого (ориентировано на любителя заинсталлить в 2101 такое, чтоб другие удивлялись, признаюсь и сам таким грешен). Функционал: Индикация температуры в салоне и за бортом, возможно размещение в салоне нескольких датчиков темп, установка поддерживаемой температуры в салоне, управление вентилятором и клапаном в режиме автоподдержания заданной температуры, выбор точки салона ( датчика ) для стабилизации температуры, возможный дополнительные функции, о которых нужно говорить отдельно - контроль напряжения в бортсети, включение системы только при достаточном прогреве двигателя, включение печки при перегреве двигателя, и т.п. побочные задачи. Все это влечет за собой значительные переделки и изменения (как то установка клапанов, приводов и прочего). Доп функции по желанию пользователя. Поэтому данный вариант целесообразен к разработке как ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ, ну и соотв цена у него индивидуальной заказной работы, а не серийного изделия.... Резюме: будет конкретный заказ - будет и разработка...
На этом тему считаю исчерпаной, модераторов тему прошу закрыть.
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении....
Надо брать так как новый на экзисте стоит значительно дороже
закрыл
если нужно будет открыть/удалить - велкам ту лс
Наконец дошли руки сделать что нибудь ... прототип первого варианта... регулятор оборотов вентилятора печки... Скорости 0-выключено; 1....4 - промежуточные скорости, 5 - максимум ( ключ открыт). 0 не индицируется, переключается по кольцу 0-1-2-3-4-5-0-1-2... Пока сделал чтоб девайс после обесточивания запоминал в какой скорости он остановился, но думаю это неудобно, лучше чтоб сбрасывался в 0...
В общем вот сваял начинку для кнопки печки ВАЗ2107, для 2101 нужно будет колхозить в отдельную коробку, т.к.кнопка очень маленькая.. Внутренность кнопки состоит из 2 плат:
1. процессорная, с индикацией.
2. плата со стабилизатором, дросселем и ключом..
Расчитано что сверху все закрыто будет красным стеклом, на которое и надо нажимать, а дроссели и ключ будут торчать внутрь - уже внутри торпеды.
На связку проводов МГТФ не обращаем внимание - это временно подкинут разъем для пограммирования процика. Кнопка подключается 3 проводами. Вход: +12В, земля. Выход: провод к вентилятору (второй провод от вентилятора ,который через резистор теперь уже не нужен). По сути устройство не просто ШИМит двигатель, т.к. в таком случае у него сильно падает КПД , по этому развернул его в полноценный понижающий DC-DC... Извиняюсь за качество - снимал на нокию, и шум воздуха слышен неадекватно, т.к. при изменениях положения телефона он бьет в микрофон...
Ну а пока это все голое, и нужно дорабатывать, но концептуально режим работы можно посмотреть... Вот.. как-то так:
<object height="353" width="470">
<embed src="http://video.rutube.ru/c3901c425911aa1bdffe914a1435130e" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" allowfullscreen="true" height="353" width="470"></object>" rel="external">Посилання
Наконец дошли руки сделать что нибудь ... Регулятор оборотов вентилятора печки... Скорости 0-выключено; 1....4 - промежуточные скорости, 5 - максимум ( ключ открыт). 0 не индицируется, переключается по кольцу 0-1-2-3-4-5-0-1-2... Пока сделал чтоб девайс после обесточивания запоминал в какой скорости он остановился, но думаю это неудобно, лучше чтоб сбрасывался в 0...
На связку проводов МГТФ не обращаем внимание - это временно подкинуть разъем для пограммирования процика. Кнопка подключается 3 проводами. Вход: +12В, земля. Выход: провод к вентилятору (второй провод от вентилятора ,который через резистор теперь уже не нужен). По сути устройство не просто ШИМит двигатель, т.к. в таком случае у него сильно падает КПД , по этому развернул его в полноценный понижающий DC-DC... Извиняюсь за качество - снимал на нокию, и шум воздуха слышен неадекватно, т.к. при изменениях положения телефона он бьет в микрофон...
ДОВОЛЬНО не плохо получилось, если можно выложите схему, печатку, прошивку.
Вы видео не дублируйте, а то потянем его через всю тему.. Погодите Игорь Иванович, девайс еще рано национализировать.. )))
Для затравки варианта 2 установил вместо краника печки в моторный отсек своей жульки электроклапан от БМВ, пока работает от кнопочки... позже сфотаю..
Ustisv, скинул ссылку, альтернативного решения.. скорость в нем, как понимаю, регулируется просто за счет набора резисторов, излишек энергии рассеивает в тепло : Посилання
да, не плохо. Единственное как для меня, так это чтобы выключить нужно постоянно проклацывать до 0. Хотелось бы одним клацом вырубать ее.
т.к. одна кнопка, то единственный возможный вариант "вырубки" - нажать и придержать...
Есть еще ряд вопросов, из-за которых все это дело стоит, и по сути требуется опытная эксплуатация, которая будет осуществляться на автомобиле одноклубника Niko (где оно и останется навсегда), но в связи с отсутствием времени все стоит... надеюсь после НГ все пойдет в движение (как пошло дело с реле дворников с прогр паузой прошлой зимой).
Главная проблема всего этого - очень маленький размер - в кнопку 2107 еле влез, а в кнопку 2101 вообше никак не получается - приходится разносить девайс на 2 коробки: 1-кнопка с индикатором 2-коробка с силовой частью...
я думаю и так не плохо будет, силовую часть поставить на место резистора в печке или просто недалеко от кнопки за торпедой (я о 2101 кнопке)
Вариант выключения, с задержкой нажатой кнопки, не плохой. Хотя можно придумать еще кнопочку просто для сброса (типа выкл.)
Другого не остается
Тут проблема с самим конструктивом - кнопка 2101 , корпус от которой нужно использовать, не балует габаритами - а туда получается надо втулить семисегментник и 2 кнопки, над каждой из которых должна быть подвижная часть.
Еще я прихожу к выводу о том что надо применять герконовые кнопки, т.к. тактовая будет окисляться и со временем хреново срабатывать..
уже все реализовано - регулятор скорости вентилятора на мосфете :multi:
будешь программить - помни что они умеют взрываться нехило ))))
так что можно остаться и без глаз или оставить на лице много мелких черных точек..
как по мне так самый удобный регулятор скорости - резюк в семерочной консоли, но на вкус и цвет фломастеры невкусные..
силовая часть поселена в бардачке, там до печки недалеко ))))
где-то так..
Дмитрий08, я делел для себя так как хотел, и читай,
Дискретные переключатели мне не нравятся по определению, да они и стоят в машинах )))
более того можно взять такой переключатель от какой нибудь иномарки, и не надо никаких сегментных указателей, ты включил печку, выставил переключатель в нужную позицию и пускай она дует!
Весь смысл в плавной регулировке частоты, а ее можно регулировать либо энкодером, либо резюком, либо двумя кнопками
восемь позиций - это застрелиться! да и нах такой девайс нужен - поставь регулятор от калины и не выворачивай мозги.. Мне 1024 позиции подавай ))) я балованный!!!!!
Дык я ж на мосфете с ШИМом и сделал +13тинька, причем повысил КПД всей системе , тем что не тупо ключом качал двигатель, как сплошь и рядом в инете выложено.
Дело в том, что при прямом ШИМлении двигателя, при скважности процентов 75 двигатель уже еле крутился, а это хрень, господа (естественно это зависит также от несущей частоты).
В результате никуда я не делся и пришлось мне таки превратить выходной узел в полноценный DC/DC, при этом обороты стали пропорциональны скважности, сразу пропало много нехороших процессов, наблюдаемых цифровым осциллом при качании двигателя ключом, также сделал нормальный драйвер мосфета (естественно, применительно к данной задаче), улучшившего фронты переключения , нагрев самого ключа почти не ощутим. В общем, визуально и наблюдая осциллом процессы - все стало намного приятней... Еще один плюс -можно шимить яркость индиктора, в зависимости, от того включены габариты или нет (чтоб ночью не выедало глаза), и при выключеных габаритах и выкл печке индикатор еле-еле светился (пиктограммное свечение), чтоб водитель мог увидеть его местоположение в темноте на торпеде. Вот в такой девайс он выродится в конце...
Субьективно, мое мнение, больше 4-5 позиций регулировки смысла нету вообще, так что в чем-то производители штатных систем отопления были правы, но 2две позиции как на 2101 - это конечно очень мало...
Хотел довести до ума и национализировать проект на форуме, но все как-то руки не дойдут..... да и после того как на работе целый день то программишь, то паяешь, то проверяешь в осцилл весь день пялясь дома уже ничего делать по этой теме особо не хочется, а вот деревянную кормушку для птиц с сыном делали - так я прям удовольствие от работы получил...
анаголично всё реализовано :multi: и более того уже больше года работает в машине
Мне не нравится: ни нормального DC/DC ни фильтра,ШИМят двигатель напрямую (как всегда в попсовых изделиях). От обилия таких девайсов на прилавках и приходится делать свои, как всегда вечная погоня производителя за маленькой ценой обгаживает устройство в целом - итак срача в бортсети хватает, не хочется чтоб туда еще и регулятор печки гадил, поэтому и надо делать свое... ну это мое мнение...
вечная погоня не производителя, а покупателя!
Когда делаешь правильный девайс и выставляешь на него цену - покупатель говорит - а наърен это всё, я себе лучше у дяди васи куплю.
У дяди васи гавно, срала мазала лепила.. Такая же коробка в корпусе сделанная не по феншую где от элементов оставлена треть.
ПОльзователь не понимает и ему и не надо понимать. Он понимает две вещи - а) цэна, б)функцыанал..
Поэтому и делал такой девайс не на продажу,а аисключительно для себя любимого. Вход выход фильтруется, в бортовую сеть импульсные помени нихт попадать. Хотел еще мерять частоту вращения и корректировать шим =) но это попизже
Вот обещанное фото электроклапана БМВ в моторном отсеке 2101. Диаметр трубок почти совпадает - как будто для Жигулей делалось,
трубки плотно натягиваются на штуцера, теоретически даже хомуты можно было не ставить ...
AlexandrB, Цена токого электроклапана БМВ б.у?
переплачивать барыгам не хочу, нужно приблизительно знать цену.
Кроме бмв, есть аналоги?
