AlexandrB
Разработка автоматики управления печкой ВАЗ 2101
Какую систему управления печкой есть смысл разрабатывать:
49 користувачів проголосувало
  1. 1. Какую систему управления печкой есть смысл разрабатывать:
    • Первая - упрощенная -управление скоростью вентилятора
      20
    • Вторая - более дорогая - поддержка заданной температуры в салоне
      14
    • Есть смысл разрабатывать обе системы
      11
    • Ничего не надо,хватит нам и штатной
      4
спасибо.. сохраняю.... Потом прийдем к окончательному варианту, если результаты голосования покажут 2 вариант. ПО проекту ТАврии цена клапана до 300грн - это то и пугает.... ведь хорошая система получится стоимостью не менее 500грн в итоге...
Все уже придумано до нас Посилання
Ну поросята - фильтров по питанию никаких, журнал Радио ...
AlexandrB, я проголосовал за первый вариант. Второй конечно интереснее, но всё дело в заслонке подачи воздуха к печке. Если её менять на чтото приличное - то будет небюджетно и громоздко. А вот плавненько или пошагово менять скотость ветродуя - самое оно. Буду с нетерпением ждать реализации вместе с датчиком доджя;)
Понял...
ПО второму варианту - мне нравится концепция СУОС, добавить туда индикацию и установку температуры - и будет самое ОНО! Ну а штатной воздушной заслонкой конечно некак рулить...
Да Dim0N прав, ведь первый вариант бюджетный, в отличие от второго...
Ориентировочные стоимости в первом приближении - первый вариант - 100 ... 200грн
Второй вариант (с клапаном ОЖ) - не менее 600 грн потянет точно,а может и больше...
Хреновый кран... Читал что ГАЗовские краны выходят из строя постоянно...
Да думаю в случае2 необходимо еще за датчик температуры ОЖ зацепиться, чтоб орать при превышении и включать печь на всю...
Гуглю про краны, оказывается хреновый электроклапан и погубил весь проект СУОС (причем ЗР приложил к этому свою волосатую руку). Газелевские клапаны - тоже шлак.... Нормальная альтернатива - клапан от БМВ....
Проголосовал за 1-й вариант.
Второй интересен, но нужно переделывать всю вентиляцию для реализации. Так как если будет дуть только из под консоли, то водителю и пасажиру будет жарко пока нагреется в задней части автомобиля.
первый вариант я б вообще рассмотел что б регулировало обороты элетровентилятора радиатора мотора (знаю что такое у силыча есть, но все же =))) ) посторить каку-йто кривую зависимости где при определенных температурах вентилятор начинает сильней или слабей дуть, управление хз откуда брать из датчика гбц (но тогда будет некорректна регуоироваться тепература в радиаторе по отношению ко всему мотору (ну и еще минус для разработчиков строить кривую,т.е. надо время на испытание =)))) ),
а второй вариант по поводу клапанов, вот впринципе как альтернатива клапанам бмв Посилання 42-й пост, вот и эллектроклапан или вообще можно предложить просто блок управления сдатчиками и т.д. и т.п., без клапана, а сам клапан пусть уже каждый отдельный человек ставит на свой вкус и цвет.
P.S. поэтому проголосовал за 3-й вариант
сначала проголосовал за 2-ой вариант, но прочитав что имелось под первым вариантом подробнее голосую уже тут за 1-ый!
Но! не надо 7 скоростей... до пяти должно хватить ( в идеале 1скорость -2скорость - стоковая маленькая скорость - 4 скорость - последняя стандаратная большая)
возможен ли вариант, когда нет крана ( или он постоянно открыт) управлять АВТОМАТИЧЕСКИ скоростью вентилятора печки... например задать постоянную температуру 20 гр. при этом вентилятор не крутиться... при 19 гр. включается 1-ая скорость, 18 -2я, 17- 3.... ну и т.д
Это уже какой-то третий вариант вырисовывается.... )))
Сегодня звонил поставщикам запчастей ГАЗелей, интересовался электроклапаном отопителя... там их есть 3 исполнения, но , узнав, для чего нам нужно сказали, что год, максимум 2 живут эти клапаны - очень ненадежный узел....
Не хочется просто сложное с этим клапаном мудрить, тем паче что нужно дискретное устройство вкл/выкл...
Но, смотрю, первый ( бюджетный ) вариант набирает баллы...
Слежу за развитием темы.
Хотел обратить внимание уважаемого общества, что радиатор печки в наших машинках продувается и без вентилятора... объяснять как и почему, думаю не нужно. Так вот, если разрабатывать второй вариант, нужно будет продумать этот момент и делать некий привод на заслонку забора воздуха снаружи.
зы. Голосовал за первый вариант. считаю, что второй будет очень дорогой и сложный в установке, учитывая всЕ необходимые изменения-дополнения.
Честно говоря, я пользуюсь этой заслонкой, только когда надо закрыть доступ, чтоб не нюхать вонь от какого-нибудь костра или впереди идущего дизеляки... а так она всегда открыта... Т.к. если она закрыта очень хреново циркулирует воздух через радиатор...
Мне казалось что СУОС еще и оборотами венилятора печки рулил..
нет, он управляет краном отопителя, управление вентелятора печки это другая история, хотя знающие люди(кто понимает в программировании микроконтролеров ), я так думаю могут создать некий девайс который будет управлять оборотами двигателя печки в зависимости от температуры хотя бы вот такой Посилання,
или такой которым пользователь сам управляет Посилання
Я за первый вариант, и готов встать в очередь за данным устройством)))
После радости и счастья от использования реле стеклоочистителя. качество автора меня устраивает полностью:)
И прокомментирую: я бы добавил фишку, чтобы при отключении зажигания отключалась печка. Мелочь, а приятно, если вдруг забудешь выключить, и за ночь вентилятор посадит акум:(
Пересадите провод питания печки на замке зажигания как на ВАЗ-2105 или 07, там с завода сделано выключение печки при выключенном зажигании.
Пока опрос еще висит, предварительные результаты думаю уже ясны - простой регулятор оборотов можно попытаться сваять...
Сложный девайс - вопрос спорный, пока неясный, слабое звено - клапан. Хотя можно не париться и вывести цепь для управления клапаном (кто разыщет его тот и поставит), естественно, что если его установлено не будет - максимум что сможет эта система чтоб сбросить температуру - выключить вентилятор печки.
Проголосовал за первый вариант - управление на ШИМ регуляторе уже давно используется при тюнинге системы отопления салона у класеговодов из рашки (для морозных районов ещё добавляют газелевскую электропомпу).
Второй вариант - это же типа климат-контроля, довольно затратный вариант, хотя тоже имеются случаи в тюнинхе по инсталяции сего девайса в класегу.
Проголосовал за втрой вариант, так как он более интересен, трудность установки не пугает. Клапан думаю каждый сможет себе подобрать сам на разборке териториально)
хотя есть и готовые вариатнты контроллеров температратуры, цена варируется от 100 до 300грн в зависимости от комплектации.
Ну дык тут все есть - только нет плавной регулировки вентилятора, зато цена все недостатки окупает
так наверно у разных клапанов разные характеристики; одна унифицированная цепь может не подойти
