DODGE
Прикупив Солекс 081
Купив 081 солекс інших небуло, мужик їх з польщі привозе з робочих машин. Сьогодні поставив його щоб перевірити на придатність бо маю два дні щоб повернути в разі чого. Завівся нормально на прогрітій машині і робив деякий час нормально потім коли хотів проїхатися він глохнув ніби дусився коли даю газу, але саме незрозуміле то возвратка за 5 хвилин прогазовок з відти витекло десь з 1л бенза. Як думаєте є смисл лишати його і везти регулювати, чи поміняти його?
конечно нужно регулировать. Мотор-мотору рознь и снятый карб с одного мотора точно работать на другом не будет.
Двигатель другой, возможно он настроен был ранее на другой литраж и из-за этого траблы с троганием. Второе - может его просто почистить надо.
Итог - ставь и едь регулировать. При вем делай это быстрее чем 2 дня. Регулировка и чиства хоть и будет стоять денег, за то ты потеряешь пускай 100-150 грн, но не всю стоимость солекса. А регулировать полюбому надо будет.
Дякую за відповідь, все таки лишу його, будуть гроші поїду регулювати а пока буду доробляти. А то що бензина через возвратку так гоне це нормально, воно після регуліровки стане нормально?
DODGE,в обратку уходит тот бензин, который карбу не нужен (тоисть двигатель). То, сколько его вытекло зависит только от состояния и регулировки твоего бензонасоса. Он кстати качает всегда с запасом.
Мені головне щоб менше споживав, ато озон вже зажрався 9/12 траса/місто і то було літом, ніяке регулювання не допомогло а кожен раз давати 50 60грн за регуліровку то можна було вже новий купити.
скільки перечитав про солекс знайшов тільки регулювання качества і количества про холостий нічого толком не пише
-это и есть регулировки смеси на ХХ На остальных режимах смесь дозируеся жиклерами,и никак не регулируется.Повлиять на ее качество может только уровень.А он ставится по мануалу раз,и навсегда;)
надо позырить какие там жиклёры стоят, если он стоял на каком нить 2-вух литровом фиате
там могли что угодно поставить, ой да я даже не сомневаюсь что поставили.
Я вобщем-то намекал на то,что у солекса регулировать нечего-ставиш жики на свой обьем,ставиш уровень,подкручиваеш ХХ поместу-и все:)
В першій камері бачу тж-95 вж-165. в другій камері вж-145 zc, на малих дифузорах стоять "4"
DODGE,будут провалы и тупения. надо в 1ю камеру ставить 97,5 ато и 100. 97,5 будет тупить на холодную, при прогреве более менее... Если поедеш на базар за мелочевкой, то еще купи кулачок ускорительного насоса №4 и носик его же от нивы. Змінено користувачем golden88
DODGE,будут провалы и тупения. надо в 1. камеру ставить 97,5 ато и 100. 97,5 будет тупить на холодную, при прогреве более менее... Если поедеш на базар за мелочевкой, то еще купи кулачок ускорительного насоса №4 и носик его же от нивы
Не нужно покупать кулачок на "4", там должен быть на 7 (хотя по параметрам на 81 стоит "4") . Просто нужно будет правильно настроить распылитель ускорительного насоса, из второй камеры переставить в первою, что он ссал между стенкой карбюратора и заслонкой. Если поставить на 4, то весь бензин при открытии первой камеры вытечет, а при повышенных оборотах когда нужно резко машину обогнать, при открытии 2 камеры бензин уже не будет литься, так что будет провал.
Главное проверь чтоб резьба электромагнитного клапана была целая!!!
Lyarvo4ka,на больших оборотах при достаточной скорости прохождения воздуха в карбе УН нах не надо! Потому и ставят на классику кулачок №4 (Номер точно не помню, но кулачок с карба 21073 НИВА). Надо нормально топлива дрыстануть при открытии заслонки т.к. разряжение низкое.
Ну кулачок я пока лишу 7, про ускорітєльний насос я знаю це тре буде зробити. а ще питання чи варто його точити до 22х24, чи лишити як є 21х23?
Ничего подобного, как раз форма кулачка №4 специально разработана под классические двигатели и льет бензин он как раз правильно, в отличии от №7. На №7, если настроить карб на экономию, обязательно появится провал при небольшом нажатии, в районе переходной системы первой камеры, а с №4 этот трабл устранен.
Так же в солексе, в отличии от вэбера и озона, нет дренажного канала с ускорительного насоса, а поэтому колличество вылитого бензина при полном дросселировании будет неизменно и задано именно формой кулачка.
Так же добавлю. Носик ускорителя от нивы будет более экономичным, потому как один дополнительный эконостат(а он как раз и выполняет роль эконостата на больших оборотах с большим разрежением) будет лить меньше бензина, чем два(а особенно когда оба повернуты в первую камеру).
На мотор 1,3 как я понял из подписи нет смысла. Хотя если уж очень чешутся руки попилить чтото, то можно вторую до 24-25 пильнуть. Первую трогать не стоит, низа будут похуже.
Anndreykov, а ты уверен,что носик ускорительного насоса
Пиление дифов имеет смысл только тогда,когда жиклеры и трубки подобраны под увеличеное сечение.Без такого подбороа-только вред.
Може все таки не варто точити дифузори, але хочеться поки є можливість зробити щось в ньому. Якщо карб буде оптимально настрояний (карбюраторщик в мене всьо робе по стандарту ні грама фантазії) чи можливо ще самому попробувати різні версії жикльорів, чи не тре буде після кожних жикльорів підрегульовувати?
Вибач,DODGE, але ти мене трохи....утомив:( своїм
підрегульовувати
Повторю ще раз - регулюється рівень (раз і назавжди) і ХХ.ВСЕ,більше нічого:evil:
Жиклори підбираються,якщо стандартні тобі не підходять.
Щоб підібрати реально хороше співвідношення жиклорів треба мати багато часу,бажання і високий рівень підготовки (тобто досвід)
DODGE,я ж писал выше. Поставь в первую ГТЖ 100, или если важны 0,5 литра на сотку пробега то 97,5. Последний будет тупить чуток на холодную. Если любишь валить "педальвпол", то во вторую камеру поставь ГТЖ ~115. Кулачок УН №4 и писюн от Нивы настроенный так, чтобы сцал точно в щель между заслонкой и корпусом. Больше делать ничего не надо!
Вибачте за столь тупі питання я пока ще 0 в тому, головне щоб не пролетів з тим карбом, Дякую за потрібні відповіді, буду пробувати робити як написано.
Смоделируй и подумай сам.
