Сегодня проявилось постукивание из под капота, с правой стороны. Открываю...Висят плоскогубцы--одной ручкой на шланге подогрева колектора, второй в отверстии брызговика. Видно забыл после ремонта замка в нише, чудом туда запрыгнули и не потерялись:multi:
Повезло всем.
Тебе - нашел любимые плоскогубцы.
Другим - не впоймали в скат или в лобовуху.:multi:
Я от думаю, хватит полтора-дюймовой трубы чтоб сделать из нее выхлоп? В смысле чтоб прямо от колектора шла сразу одна труба.
Мне один расказывал что это схема 4-2-1 для того, чтобы резонанс нормально "работал"
Там вже 4-1 виходить))
Як на мене, то малувато-буде опір, краще дводюймова, або дві дюймові. Ще залежить для якої їзди. І нарешті, все треба пробувати-ефект може бути непередбачуваним і цікавим, на те він і тюнінг:)
Думаю 2 дюймовые будет маловато...А двухдюймовая занадто для стокового двигателя. Попалась 1.5 дюймовая новая труба на халяву, как нечего уже будет подваривать, попробую из нее сгородить. Мне все таки кажется должно ее хватить по пропускной способности.
Я от только думаю не будет ли она (одна) перегреваться чересчур. У двух площадь теплоотдачи все таки больше.
Фото на память. Вырастешь моя любимая малявка будешь помнить
Пришла посылочка--перемотаная обмотка генератора--на днях буду пробовать
С виду все нормально сделано.
Вобщем опять проблемы с генератором. Заменил обмотку--все равно воет. С помощью палки и уха нашел таки причину воя--...РС-702 (реле лампы зарядки)--поменял на старого образца (в металическом корпусе, СССР)--вой исчез полностью! Но на оборотах свыше 1300 опять наблюдается *плавание* света фар. На холостых все нормально. Ума не приложу куда дальше копать:bw::bh:
сколько я с ними не боролся, с генераторами, исход почти всегда один - замена на новый.:bk: ибо по деньгам выходило тоже что отремонтировать + время и силы.
замена на новый.
Та не, ну раньше ж то оно работало, так что причина таки должна быть. Завтра еще поковыряюсь, попробую поменять РР.
а еще проще сменить генератор на 2108 типа, и забыть про эти рс702 и прочую лабуду)
Денег дай))) У меня лишних нету)))
после всех метаний и поисков может оказаться что лучше бы новый купил... :(
VETALZZZ, Пока что я не особо вложился, так что еще немного можно поиграться. Купить новый всегда успеется.
Г-221 с РР на брызговике. Статор перемотан под больший ампераж.
Есть у меня одна идейка, все может оказаться проще...Завтра проверю.
Заменил сегодня ротор. Тест * на стенку* ну если сильно придраться с 3000 чуть дрожит. Пробовал на ходу, проехал километров 5, вобще никаких отрицательных моментов не заметил. Вобщем надо поездить, оно покажет. Радоваться лучше пока небуду)
Вона й незникала, мене хвилювало то тремтiння свiтла, на очi неприемно було.
Проехался сегодня еще по темному--все нормально, свет стабилен. Зарядка теперь показывает на разрыв--стрелочку на зеленой шкале (с включеными фарами на спичку меньше) Раньше заходила дальше на спичку без фар то есть я так понимаю был легкий перезаряд.
