Вобщем пiсля ремонта стартера все равно вiн погано тянув на холодну, пiсля процедур с зарядкой акумулятора тоже, я вже думав йому гаплик...А нада було почистить клемми, провода i массу от кузова до мотора))) Все гениальное просто)))
Zir, Уже почистил?Быстро ты,молодец!:ay:Значит аккумум ещё поработает,это хорошо.
alexart, Недочистил только тот проводок что снизу. (ну как мы и обсуждали, под машину незахотел лезть) У нас сейчас -19...
Та да,по такому морозу под машиной лазить как то не очень охота,я вот бачок так и не поставил сегодня:)
И так немного новостей. На днях, а точнее в пятницу, приехал новый акумулятор (60А форсе), сегодня была пробная поездка. Видно конечно что новый, но...все равно не так она заводится как хотелось бы. На холодную мычал пока завел, на горячую может сразу нормально крутнуть, может один оборот сделать, потом ммм-пауза, потом дррн, завелась, может крутить и мычать. Вобщем не то...Стартер недавно перебирал, недумаю что что-то наплужил, грешу на новое втягивающее купленное буквально 3-4 месяца назад. Снял стартер, вечером хочу распаять глянуть на пятаки, хотя оно и практически новое по календарю, но чето не сильно я верю китайцам. Бывают и у них хорошие вещи, но это мне сразу при покупке непонравилось похабностью литья крышки. Взял чисто потому что разбираться было некогда, а другого небыло. Ну если не оно, тогда уже незнаю что еще может быть.
Николай-01, Не, это исключено. как и проблемы с другими контактами--все перечищено.
Я уже давно кинул доп.минус.
Как раз сегодня (уже после испытаний) я его выкинул, так как был кинут напрямую минуя выключатель массы.
Еще и неудачно последний раз как ставил стартер прикрутил плюсовой провод, при установке нормально все висело, а сегодня как стартер снимал досмотрел--проплавился почти полностью об коллектор. Еще чуть-чуть и могла бути халепа. Особенно с тим дополнительним проводом масси. Представляю шо могло бути з моiми руками якби я його розжарений зривав.
Китайское качество. Дуаю теперь или на этих рифления сточить или переставить всю эту лабуду со старого.
Можно переставить можно шайбы подложить под контакты, чтобы выровнять по высоте.
Китайское качество
О_о, уже сталкивался с таким, тоже не долго поработало.
Лично я сточил и пока ездит нормально, также обрати внимание на контактную пластину - она должно крепится через изолятор к штоку, у меня там стояла пластмасовая шайба которая благополучно расплавилась и еще и в этом месте коротило, я ее поменял на эбонитовую со старого втягивающего
Знаю про этот способ, но не стал подкладывать, подумал что те полмилиметра особой роли не сыграют.
Тоже плассмассовая и тоже заменил со старого. Пластинку еще и молотком рихтонуть пришлось, прилично пропеллером была. Конструктор блин. Собрал уже, на месте крутит, чуть позже понесу ставить.
Пользуюсь Centra Futura 640 A 60 A (Польша) - неплох.
Та а чего б ему быть плохим, тем более что далеко не самый дешевый. Поставил втягуещее--результат тот же. Снял опять стартер. Вобщем вкратце переборщил я с убиранием продольного люфта. Хотя поначалу он нормально ж работал, возможно на торморзное кольцо при сборке смазка чуть попала, а сейчас вытерло. И не туго он крутился, двумя пальцами, но этого хватило чтоб создать такую бяку. Выкинул одну тонюсенькую шайбу и все стало как должно быть. Теперь у меня два акумулятора, в старый ну можно чуть воды долить и еще поработает. Чуть слабей крутит, но вполне нормально, правда на прогретом двигателе, надо будет с утра по морозцу проверить чтоб знать на что он еще способен. Теперь в планах ремонт бензонасоса, начал бензин уходить назад. Хочу попробовать поставить обратный клапан перед насосом.
Zir, Победил таки ты стартер:),Поздравляю!А с насосом у меня тоже такая проблема,и лежат новые клапана на него,всё как но не охота разбирать)
Та я хочу перед насосом на шланг врезать, с 09 чи с чего он там, незнаю. В отдельном корпусе.
знаю что не дешево
В том то и дело, пока и так сойдет, а дальше видно будет.
Проiхався на машинi. Почала трохи дьоргатися як скидаеш газ (так як скидаеш газ, вже потрiбно перейти на нижчу передачу, а ти не перемикаешся). Ранiше на таких швидкостях не дьоргалася. Полiз пiд машину, ну що, хвостовик трохи вiдпущений, потрiбно пiдтягувати гайку, глушак трохи злiз з хомута (начепив на мiсце)--але то все фiгня. Як крутиш рукою кардан--щось свистить. Вверх униз дьоргаеш трубу вихлопу--теж свистить. Саме не пищить а бiльше схоже на свист. Зусилля вже перестаеш прикладати а воно ще яку мить свистить. Нiфiга я не зрозумiв звiдки--пересуваешся ближче до редуктора--здаеться що десь бiля коробки. пересуваешся до коробки--наче з боку редуктору. Пробував одночасно крутити та слухати паличкою до вуха--нiчого не вийшло. Вiзуально нiби нiчого нi за що не чiпляе. Такого ще небуло...
Откопал пару раритетных деталей для дутых карт 05. Никому не надо?
аматор1, Там ничего не обломано. За саморез не отвечаю, не я его вгонял. Кому надо, можно придумать какую то заглушку. За кнопки на деталях незнаю, не интересовался. Та и вобще я это не продаю, предложил *кому надо* за бесплатно--просто подарю. Ничего не отмывал--сфокал как нашел в ящике. Если никому ненадо--выкину.
не обломано
а я угла не вижу!:) и просто так саморез не вкручивают.
та я ж не наезжаю, просто пересыл дороже выйдет, чем купить по месту! у нас на рынке такое есть, на разборе рукоятка 15-20 грн,кнопки в нагрузку:bk:
это всегда можно успеть...
Чё ты ко мне придрался? Какой пересыл? Я предлагаю друзьям по месту которые не зарегистрированы на нашем Форуме но тем не менее его читают. Хотя и Одноклубникам тоже конечно без проблем подарю или Друзьям с Форума бесплатно перешлю кому надо.
