VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 січня 2017 красный налет мне не нравится. Были как то у меня свечи с таким налетом, на высоких оборотах были перебои. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 29 січня 2017 Карб переливает несильно но есть, или искра слабая, или говно КСЗ стоит,тогда все понятно,бенз не качественный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 29 січня 2017 Цвет и мне немного не нравится, но возможно это из-за того что холодно и они просто не успели очиститься после прогрева на подсосе и пробега всего лишь в 20км. Интересно то что на свече другой марки (крайняя справа) центральный изолятор посветлее, хотя начальное состояние после чистки было одинаковое. Стоит БСЗ. Ради експеримента подкидывал КСЗ--работает на нем явно хуже. Ну а бензин как у всех. В последнее время сменил 3 заправки. Та и вобще давным давно я не видел такого бензина чтобы електроды небыли в той или иной степени красноватыми. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 29 січня 2017 @Zir, мультиметр купил? Если да, померяй напряжение на катушке зажигания (клемма Б) при работе двигателя на ХХ и на больших оборотах, потом тоже самое с включенным ближним светом и печкой. БСЗ стоит какой: СОАТЭ, Москва или Китай (LSA, АТ и т.п)? Коммутатор какой стоит? Бегунок нормальный? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 29 січня 2017 Комутатор 0529.3734 трамблер если не ошибаюсь Старооскольский, бегунок заменен на новый по причине прогара насквозь там где помехоподавительный резистор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 29 січня 2017 @Zir, Нужно резистор в бегунке проверить, а то мне когда то попался аж на 16кОм 8 ( И центральный электрод свечи тоже, может там сопротивление зашкаливает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 29 січня 2017 резистор в бегунке проверить, а то мне когда то попался аж на 16кОм Резистор поставил от старого контактного трамблера хз какое там сопротивление. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 29 січня 2017 резистор в бегунке проверить, а то мне когда то попался аж на 16кОм Резистор поставил от старого контактного трамблера хз какое там сопротивление. сопротивление должно быть в пределах 5,0-6,0 кОм, если больше или меньше, меняй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 29 січня 2017 @blade2008, согласно мануалу (для БСЗ) не более 15 кОм, в паре ц.провод+бегунок+провод на цилиндр+ резистор центрального контакта свечи зажигания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 29 січня 2017 Померяю. Чесно говоря никогда не задумывался что это такая важная деталь. Кстати при замене крышки забыл переставить уголек с пружинкой. И чтоб вы думали? Заводится и работает, разницу не особо и видно. Я думал что без уголька вобще не заведется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 29 січня 2017 @Zir,Нужно завязывать с такими делами, а то комутатор вылетит, сейчас небось ВТН установлен? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 30 січня 2017 а то комутатор вылетит, Я не специально, забыл просто небось ВТН установлен? Что значит ВТН? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 30 січня 2017 @Zir,ВТН Винницкая контора, их комутаторы почему то терпят такие издевательства, а российские нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 30 січня 2017 их комутаторы почему то терпят такие издевательства Он оно шо Михалыч Надо глянуть для интереса, сейчас уже не помню чей, давно это дело было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 30 січня 2017 @blade2008, согласно мануалу (для БСЗ) не более 15 кОм, в паре ц.провод+бегунок+провод на цилиндр+ резистор центрального контакта свечи зажигания Я писал конкретно про один резистор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2017 Где б найти горловину радиатора? (медного под перепайку). Может у кого есть? Моя потрескалась, еще и деформированая по плоскости прилегания крышки, вобщем хана ей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2017 Zir маякни мне завтра в районе обеда, позвоню знакомому он паяет может у него есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2017 Zir маякни мне завтра в районе обеда, позвоню знакомому он паяет может у него есть. Ок Если сам не забуду Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2017 Где б найти горловину радиатора? (медного под перепайку). Может у кого есть? Моя потрескалась, еще и деформированая по плоскости прилегания крышки, вобщем хана ей Актуально, или как это сейчас модно говорить *В активном поиске* Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2017 Итак, так на улице мороз, делать нечего, решил построить карбюратор из запчастей подаренных в свое время Одноклубниками, за что им Огромное *Спасибо* Собираться будет из множества деталей, кто то узнает свои--а кто то может быть и нет Первоначально начал ремонт средней части карбюратора, а именно шлифовка верхней плоскости прилегания к крышке поплавковой камеры. Это самая легкая часть ремонта, но тоже блин заняла порядочно времени. Самое проблемное место (не только на этом, это их болячка, так у всех!!!!!) Фото один--далi буде... " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2017 Дальше шлифовка плоскости ускорительного насоса. Остались заводские насечки, но я думаю что не критично, тут всё гораздо проще--подсоса воздуха тут не будет, тут главное чтоб не текло. В крайнем случае можно будет поставить дополнительную прокладку вырезаную или из старой мембраны или изготовленую самодельно. Главное чтоб люфта между роликом и кулачком не было. Ну то вы давно уже видели у монстров Ютюба--Порошина и Травникова, мне это неинтересно. " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання 1 zootechnik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2017 Начал работать над верхней крышкой ( фото пока нет, так как не доделал) ну в принципе думаю вам будет интересно, скоро сфоткаю. Она пока не доделана но обозначены самые проблемный места. На мой взляд это самая сложная часть по ремонту Озона, так как полноценной шлифовке на плите мешают выступающие части... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2017 Ну и викторина для Одноклубника--кто узнает свой подарок и напишет в Скайп--тот молодец " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2017 Нижняя плоскость средней части, то по видимому будет отдельная тема, искривление слишком велико для просто шлифовки, особенно по диагонали, прэса к сожалению у меня нет, будем что то думать...И самя главная моя проблема---на сегодняшний день нет достойного блока дроссельных заслонок под ремонт. Возможно придется колхозить и делать как в прошлый раз--а именно внаглую гнуть с помощью наставок. Не хотелось бы...Хотелось бы по уму...Но в прошлый раз у меня получилось. Такого вы не увидите у Наиля Порошина и Травникова, это вобще никто не делал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2017 Коля, не сумніваюся, що справишся. Якогось колектора не маєш? Можна до нього гайками притягувати, підкладаючи шайби в потрібних місцях. Гарних результатів! 2 Andriy1352 та Zir відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
