А як так могло обломатись?
Там с этой стороны вертикальная прорезь с самого верха до того места где отломалось. Крышка валялась в ящике с запчастями, вероятно стукнулась, половинка стоечки *сжалась* уменьшив диаметр отверстия под ось поплавка ( последняя соответственно не влазила в отверстие). Отламалась при попытке чуть разогнуть отверткой. Надо было наверное придержать плоскогубцами и рассверлить. Или чуть нагреть. Поспешил.
Два раза снимал крышку пока дошло в чём я ошибался :lol: Foto2521_500.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
І як їхало?)
Iхати не пробував.. На холостих так сяк торохтIла, газу даеш а вона робить фурррр i глохне :multi: Капец :lol:
Iхати не пробував.
А вобще може зря. Може й не валила б шо дурна, зато яка экономiя могла буть 8 (  :multi:
Iхати не пробував.
От бачиш, таке ноу хау могло бути, а ти прашляпив:)
@Zir, ще й другу пісялку перекинь - взагалі не буде палива споживати.  :bm:
тю, местами малые диффузоры поменяны? тоже мне проблема, у меня на вебере по моему 2 малых стоит спецом)
Не те:)
[@Andriy1352, А внатурi, судячи з твого малюнку вони в мене ще й мiсцями помiнянi. Хз всiгда так ставив, даже й не знаю, чи опять снIмать :bw:
@Emissions, Харашо подивись на дифузор в первiй камерi)))
Фото не правильное распылители наоборот стоят
Я понял еще вчера. Отак и верь всем картинкам из нета, как говорится на заборе одно написано, а за забором дрова))) Ну шо, опробовать новый карб по трассе еще не пробовал, на месте работает конечно гораздо поустойчивее. Я б даже сказал идеально :)  И главное что прогретая заводится с пол-пинка :)  На старом карбе ещё покрутить надо было и довольно таки прилично, шо меня очень и очень напрягало.  Старый буду перебирать в свободное время. Плоскостишки выровнять-шлифонуть, особенно верхняя крышка кривая. Появилась плазма, возникли  мысли вырезать какую нибудь плоскость--шаблон чтоб ровнять верхнюю крышку. Но толком еще не придумал как это лучше реализовать, пока только мысли.
Як так верхня кришка скривилась? Зазвичай найбільша кривизна між середньою і нижньою частиною.
То стандартна болячка, досить легко вирiшуеться. Ранiше просто шлiфував, але при цьому дуже стираеться тiло на вухах де гайки, зараз навчився рiвняти струбциною з пIдiгрiванням. Звичайно трохи лишаеться пiд шлiфовку, але то вже мiнiмум.
Це питання не до мене :)  В такому вже станi до мене попали вiд попереднiх хазяiв :)  Е один экземпляр, так там взагалi верхнi вуха (пiд воздухан) викривленi мiлiметрiв на 5 на око, якщо не бiльше. Й при цьму жодноi трiщинки. УмIють люди сили в руках не вIдчувати :)
не скажи. У меня щель между крышкой и средней частью. КСтати кривая не крышка а именно средняя часть - в районе 2-го диффузора снаружи-между болтами.
Попытался  только что посмотреть фильм *Киборги*. хватило на 5мин. Не смотрите никогда.
Сегодня разжился такую вот штуку. Надо посмотреть можно ли избавиться от масляного насоса, может получится его прилепить :bw: Если конечно еще с моими познаниями в электрике хватит ума подключить :bw:
Foto2552_800.jpg" rel="external">Посиланняi.gif" rel="external">Посилання
То не масляный насос, то вакуумный насос для ВУТа на дизель.
 Не могу разобраться какая мошность. Их там оказывается много модификаций шло.
