Fast
Ваз 2107 "fast By Zp Sity"
надо 2 тачки, одну хочешь колупаешь, не хочешь-стоит в гараже, а во вторую бензин заливаешь, а лучше газ)
Та были бы на это деньги так бы и сделал:ay:
Fast, уточните: " по навигатору спмдометр врет на 15км\час". это что значит? максималка 160 или 190 км\час. последнее возможно? интэрэсно...
Расхождение в показаниях на любой скорости 15 км,спидометр показывает больше.Т.е. было реальных 160км.Насколько возможно 190 сказать точно не могу пока,работаю над этим:)
Надо что то написать :) Выхлоп не очень много то и дал,результат от него очень мал.Гораздо больше дала регулируемая звезда распредвала.Но сразу пришла другая проблема,на драге бетонка,1,2передачи сплошной букс.Пока я пытался с этим бороться сезон закончился:multi: Лучшее время получилось 17.2
ЗображенняЗображення
Fast, Но сразу пришла другая проблема,на драге бетонка,1,2передачи сплошной букс.Пока я пытался с этим бороться сезон закончился
а блока в тебе стоїть?
так если асфальт одинаково плохой под обеими колесами, то без разници с блокой или без) если честно я не сильно понимаю почему люди на драг ставят блоку, обычно на таких мероприятиях асфальт нормальный...
У нас в этом году драг стали проводить на бывшей взлетной полосе,там бетонные плиты.Ещё и клей наносят,но на него не на сликах лучше не становится,я раз зацепил его,так как по маслу.Вообще уровень канечно радует,телеметрия,скорая,пожарка,милиция.
Сегодня кстати финал чемпионата Украины у нас.Но я работал и не попал туда.
В связи с погодными условиями поехал в гараж переобуться.Снял одно колесо и свет пропал:( Покатаюсь ещё на лете.
А вот так шкив помпы переносит обороты 6900)Зображення
это все плохо затянутые болты и отсутствие шайбы, имха
Болты затягивал сильно,но они всё равно отпускались.Один даже потерял,гровера не помогали.Сейчас посадил на фиксатор резьбы,вроде держит.О какой шайбе ты говоришь?
поверх шкива ставится большая шайба и нечего не вырывает и не откручивается даже без гроверов
так она и должна там стоять
Спасибо КЭП,а то я думал снять,так сказать облегчить машину...:multi:
Стало всё больше пробивать спереди в отбойники,вроде не сильно и низко(-1.5 витка) но бьёт капец.Очень нравиться как сидит,но прийдётся поднимать:(
И патрубок на компрессоре лопнул,варить надо:(
Зато оказываеться если без наддува ездить она и жрёт не много:multi:
перевари отбойники на брызговике выше, будет меньше доставать... как бы ход подвески стоковый, но смещен выше... я себе переваривал выше и не резал отбойник, получилось вроде не плохо,у меня спереди 1,75 витка срезано...
Думал над этим,но как то геморно это сильно.Как бы потом аморт не стал до упора слаживаться.
с отбойниками работы не много, там вся переварка занимает около часа, не более... а с аммо я поступал так - просто в сток креплении к рычагу прорезал квадрат посредине, потом боковышки разогнул что б нижнее ухо аммортизатора проходило внутрь и прикрутил вверх ногами, теперь амортизатор работает в сток диапазоне) а зацепится ним просто не реально за что то, он близко к колесу...
Летом поставил назад пружины Шевинива,понравились по жёсткости.Задние фонари затянул плёнкой,теперь они чёрные но видно через них хорошо.Так как новое место работы связано с оклейкой автомобилей плёнками пользуюсь служебными возможностями:multi:.Перетянул сабли на бамперах хорошей плёнкой,забронировал передние фары,ну и по салону немного.Загорелся одно время заклеить всю машину плёнкой,но после того как отполировали её профессиональными полиролями призадумался стоит ли:bw:
