Fast
Ваз 2107 "fast By Zp Sity"
Sj Makar, Рес и так буду варить сам,под стандарт неохота ГБЦ пилить,хотя уже думал проставку какую-то под него поставить.Никогда не думал что в нашем индустриальном городе будет проблемой найти фланец к ГБЦ:bn:,но всё же нашёл.
ээээх, флаааанцы... я всё руками пилил:multi:
какой ресивер думаешь делать, какую форму? диаметр и длина каналов? дудки будут? объём?
и ещё вопрос - какого диаметра у тебя резиновые патрубки сейчас стоят (пайпинг)? с какой машины они? есть ли такие по 90 градусов?
Собирался уже сам пилить,но вовремя нашёл где сделают:)
Рес хочу овальный с заужением к 4-му горшку,типа М-спорта.Диаметр 33мм,ранеры максимально короткие,насколько рампа позволит.
50мм.Просто ходил по рынку и подбирал,у меня они как раз под 90 градусов.Качество не очень,наружный слой потрескался но внутри целый.Вот один иномарочнный попался-ни трещинки на нём.
Дудок скорей всего не будет,но ещё не уверен.
Фланец получил,цена правда выросла(250 грн) но всё равно дешевле чем у других,тем более сделать обещали многие но дальше слов не доходило.
Появился стук в двигателе после 4000об,и резко падала тяга.Ощущение было как что-то открутилось и на 4000 входило в резонанс.Облазили всю подкапотку-всё норм.Решили разбирать двиг,мысль одна только бы не низ:(.Вообщем лопнула наружная пружина третьего клапана,осенью при капиталке ставил новые:(Думаю поставлю одну старую и в путь.Но когда взял в руки старую и новую пружину слегка опупел.Старую(прошла 170т.к.) прожать невозможно,новая легко сжимается рукой8 ) Заказал у Димы Бакса автовазовские пружины,жду. Так что парни не ставьте пружины АМЗ-это полное гавно:)
Змінено користувачем Fast
Забыл добавить- хотел вернуть старые пружинки,специально не выбрасывал.Но западло-13 есть,а 3-х штук не хватает:(
Пружины поменял,пока поставил старые.Собрал-не стучит,работает норм.Но чёта не едет совсем,низа более-менее,верхов совсем нет,гудит только.Поехал к настройщику,вкрутил он прибор для замера давления в цилиндре,и говорит вал стоит на 138 )градусов в запаздывании.Ну не может этого быть,я 01вал когда вернул его точно в ноль поставил.Поехал в гараж,разобрал,блин всё по нолям.Позвонил ему,он говорит-при распиле каналов и Т-обр. клапанах сильно меняется наполнение и т.д.Я не очень в это поверил,но на зуб вал вперёд повернул.Блин,она поехала гораздо веселей.До сих пор доконца не понимаю как так:bn:
Привет, вижу у тебя доводчик стоит - Модуль управления ЭСП Sherif PWM-200. Как он в работе?
Привет,отлично работает,нареканий к нему нет.Память очень удобная штука.
VETALZZZ, Стоит в гараже с ноября.Без дверей,под капотом почти пусто,вообщем почти печаль:) Позже подробней опишу.
мда... наверное к тюнингу! Пиши, мне интересно.:az:
Тогда прийдётся писать:)Вообщем расчитывал я проездить до весны,подкупить чего не хватает,и по-тёплому уже всё собрать.Но в ноябре предложили мне за нормальную цену продать карб,я продал и поставил машину в гараж.Разобрал всё под капотом,снял двери чтоб петли поварить а то разболтались,выхлоп немного переварили,и начал ваять ресивер.Тут и начались проблемы.Из-за 2112 радика и перевёрнутого вентилятора не становиться рес никак.Покупные смотрел,тоже самое-не влезут.Если убрать аккум получиться,но я его переносить не буду.Потом морозы ударили,гараж не отапливаемый,обогревателем пробовал - до одного места.Так и стоит.:bk:
Кстати,перед тем как снять карб,решил всё таки дунуть в него без "коробочки".А то много кто говорит что без неё правильней,лучше и т.д.Вообщем пару раз нажал и карб "обоссался" бензом со всех щелей.Хорошо что коллектор сильно не успел нагреться и не загорелся,в бензине было всё.На этой весёлой ноте проэкт "КАРБ" я и закрыл:multi:
Emissions, Ну даёшь:) Я для чего тему веду:) Не кастрюля,карб полностью в коробке.Справа это нагнетатель Toyota SC 14.
Это и есть компресор, а скворечник нужен чтобы уровнять давление внутри карба и снаружи, дабы бенз не сцал через все дыры, о чем уже написано выше
ааа, прости) весь бортовик не читал(
короче дуешь в карб :multi: и как оно вообще?) я так понимаю валит)
Смотря с чем сравнивать:) Но хочется большего,потому на инж и перехожу.
Добавлено через 5 минут
а карб хоть какой был? Я сам против переноса АКБ, но может это тот случай? Петли как ремонтируешь? Я вокруг ножки клапана свои обваривал. Т.е. разрезал петлю, розгибал и вместо оси ставил отрезок ножки клапана, заваривал. Сделал так одну дверь, на других всё в норме. Но вышло чуть кривовато...
